TheDarkSpirit Član
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23 Prispevkov: 175 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 4:01 pm Naslov sporočila: |
Sem že. Samo počakal bom da se zunaj stemni da bo dober signal. Še vedno pa ne vem kaj bi bil lahko razlog za brnenje v zvočniku.
A je možno da bi bila kakšna lampa slaba?
Sicer se pa tudi sliši če na avdio vhod kaj priklopim. Samo skoraj nič ne ojača. Jaz mislim da je kakšna lampa fuč.
Ujel še nisem nič mogoče antena ni v redu mogoče je razglašen. Bom poskušal naprej ko odpravim brnenje. Se pa R6 močno segreva pa me zanima če je to normalno.
Sicer pa tudi gumb za glasnost zdaj dela samo se komaj sliši zaradi brnenja in ker je zvok tako tih.
Me pa res zanima zakaj je to brnenje. Mogoče če bi mi kdo iz bližine testiral lampe.
USPELO MI JE UJETI ENO POSTAJO!!!!! Sliši se neka glasba samo je zelo tiho pa še brnenje je iz zvočnika pa tudi signal je zelo slab.
Se pa brnenje sliši samo če dam uho zraven zvočnika, tako da me zanima če je to mogoče celo normalno. Vsekakor bi pa bil vesel če bi se javil kdo iz Ljubljane ki ima tester da bi mi stestiral lampe.
Pa nekaj sem našel! Najbrž je res kakšna lampa fuč:
Sometimes you will hear strange sounds, loss of power, or heavily distort sound. These are signs that a tube is failing. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 11:39 pm Naslov sporočila: |
Na katerem valovnem območju brni in seveda ne vemo, kaj ti imenuješ brnenje.
Brnenje, pa kakršno koli že je ni posledica slabe elektronke!
Sicer pa, koliko ti je elektrotehnika blizu, sploh, da bodo forumaši vedeli, kako ti odgovoriti na tvoje vprašanje, kajti, če ne veš, kakšen namen imajo elementi v aparaturi,
bi bilo potrebno začeti na začetku (tj z osnovami elektrotehnike) in ne na koncu.
To je približno tako, kot bi začel gradnjo hiše s streho.
| TheDarkSpirit je napisal/a: |
Samo brnenje v zvočniku ne spada med citirane in ponavadi sem najbolj srečen, če pri prvem vklopu radia vsaj nekaj "ropota" v zvočniku.
Tvoje prispevke sem združil v en post, kajti nikakor ne gre, da boš vsako minuto pisal nov post! _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Čet Jan 28, 2021 11:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 11:48 pm Naslov sporočila: |
| Je brnenje kar tiho in se sliši samo če dam zraven uho. Radio sicer zdaj dela in lovi postaje samo je zvok zelo tih in popačen tudi če s kablom priklopim računalnik direktno na ojačevalec in predvajam glasbo. Na spletu pa ravno piše da je zelo tih in popačen zvok znak da je elektronka zanič. Brni pa vedno na vseh valovnih območjih in brnenje se ne spreminja ko spreminjam glasnost. Sicer pa vem da brnenje ni znak slabe elektronke. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 11:57 pm Naslov sporočila: |
Na DV, SV in KV bo brnelo, če boš imel v bližini kakšen računalnik, mrežno povezavo, kakšen stikalni napajalnik ipd.
Da pa ne igra glasno pa tudi slučajno ni nujno, da je slaba elektronka, lahko je karkoli, toda pri elektronskih ceveh v NF stopnji je ugotavljanje napake enostavno. _________________ Lp, Jaka |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Čet Jan 28, 2021 11:59 pm Naslov sporočila: |
| Ampak zvok ni samo tih temveč je tudi popačen. Bi bilo fajn da bi mi nekdo stestiral elektronke. |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Pet Jan 29, 2021 2:57 pm Naslov sporočila: |
| Kaj bi bil pa razlog da brni tudi če predvajam glasbo preko vhoda za gramofon? |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.19 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Jan 29, 2021 5:05 pm Naslov sporočila: |
| Napaka V NF delu. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.64 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Jan 29, 2021 5:37 pm Naslov sporočila: |
Pomeri in napiši napetosti na končni lampi (anoda, katoda g1 g2) pri vsaj 15 minut ogretemu radiu, merjeno proti masi.
Je EL84 ali katera druga? _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Pet Jan 29, 2021 8:51 pm Naslov sporočila: |
| A bi bilo možno da bi mi kdo iz bližine do konca popravil radio? |
cici Član
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 1:08 am Naslov sporočila: |
| A ni to bolj za novejše radije? Mislil sem na to če bi mi kdo s foruma. |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 11:41 am Naslov sporočila: |
| Kaj bi pa sicer bila najbolj možna napaka? |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.55 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 2:28 pm Naslov sporočila: |
Potem se ne boš nič naučil! Če bi bili drugačni časi bi ga skupaj popravila, ker vidim, da si iz Ljubljane.
Kaj če se lotiš za začetek kaj bolj enostavnega in tako spoznaš delovanje radija in elektronk. _________________ LP Sebastian |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 574 Aktiv.: 4.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 3:44 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam s @sebastiant, če boš dal nekomu popravljat, se ne boš ničesar naučil.
Kolikor sem prebral temo, imaš dejansko težavo v NF (nizko frekvenčni oz. avdio) stopnji.
Si pomenjal vse kritične kondenzatorje v radiu? Oz. vsaj v NF stopnji?
Upori so vsi v mejah tolerance?
Če je zvok popačen in zraven močno brni, potem je najverjetneje vzrok v enem ali obeh posušenih 32uF elektrolitskih kondenzatorjih.
Zdaj če je zvok le popačen in nima moči, potem je možno, da močno prebija vezni kondenzator, ki je vezan na prvo mrežico izhodne lampe (EBL21 ali EL41 - pozabil katero izvedbo Savice imaš). Lahko je tudi kriva izhodna lampa, ampak je malo verjetnosti. |
TheDarkSpirit Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2021 10:04 pm Naslov sporočila: |
| sebastiant je napisal/a: |
Kaj če se lotiš za začetek kaj bolj enostavnega in tako spoznaš delovanje radija in elektronk. |
Kaj pa če počakam da bo konec epidemije pa potem lahko skupaj popraviva? |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Stari radijski sprejemniki |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
| Stran 9 od 10 |
