Dvigalo Omer Maxi 30
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2021 11:51 pm    Naslov sporočila:  Dvigalo Omer Maxi 30 Odgovori s citatom
v domačo garažo je prispelo starejše dvigalo za avtomobile omer maxi 30.
Dvigalo potrebuje manjše lepotne popravke, ena izmed teh je tudi kontrolna plošča.
Na sliki lahko vidite, da je kontrolna plošča počena. Komplet elektronika je montirana v to plastično omarico velikosti cca 23 x 33 cm, globine 10-15cm. Omarico bi najraje zamenjal za novo. Ve kdo, ki ima več opravka s takšnimi omaricami, mogoče za kakšno takšno omarico, da bi samo preložil elektroniko? Dvigalo je italjanskega porekla, starejšega letnika, na trafotu piše 1995. Uvoženo in uporabljeno do 2017 (opravljen zadnji tehnični pregled dvigala) v Italiji.
 Velikost datoteke:  2.36 MB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2021 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidi se, kako je plošča počena, ampak nič se pa ne vidi, kako je dejansko narejena. Je to samo sprednja samostojna plošča? Je možno odrezati pravokotno ploščo, zvrtati luknje in bo to že nova čelna plošča? Ali je pa celoten zgornji del omarice iz enega kosa plastike?
Skratka - poslikaj še iz spodnje strani, oziroma iz notranjosti.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2021 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plastično ohišje, kot omarica. Spodaj ima tečaje, na vrhu 2 ključavnici. Verjetno bom odstranil polomljena vrata, odrezal cca 1cm roba, ki sega iz kovinskega okvirja in nato iz pločevine izdelal novo čelno ploščo s tipkami in stikalom.
Kar sem gledal plastične omarice, bi težko našel enako po dimenzijah in obliki.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2021 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za to italijansko dvigalo iščem "italijanski Very Happy" cilindrični vložek 9x36 6 amperski, verjetno bi šel tudi 8.5 x 32. za 10x38 je premajhno podnožje (keramično z navojem). varovalka varuje 24v krmiljenje.
bi najraje zamenjal za avtomatsko varovalko, vendar ni dovolj prostora, tako, da bom pustil original.
