| Avtor |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 7.23 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Jun 03, 2004 10:57 pm Naslov sporočila: SAT parabola - ogledalo |
Zanima me, če ima kdo izkušnje z "izdelavo" ogledal. Namreč s pomočjo satelitske parabole bi rad fokusiral sončno svetlobo v eno točko. Rabil bi kak čimbolj odbojen premaz, poliranje najbrž ne pride v poštev.
LP |
| Nazaj na vrh |
infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.72
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 8:25 am Naslov sporočila: |
Grega ," Šefu" (doma) zmakni alu folijo za pečenje in prelepi parabolo s njo.ž
L.P. Infrared |
| Nazaj na vrh |
satelitko Član
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 10:23 pm Naslov sporočila: |
To s folijo sem že razmišljal, samo jo bo težko enakomerno napeti po površini parabole.
LP |
| Nazaj na vrh |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.70 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jun 06, 2004 10:46 pm Naslov sporočila: |
Satelitko !
Poskusi s sprejem. Dobiš takega z efektom kroma ! Površina izgleda kot kromirana - ogledalo !!! _________________ LP
Lojz |
| Nazaj na vrh |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2004 12:01 am Naslov sporočila: |
TOOOOOOOOOOOO LOJZ!!!!!!!!!!!!!!! Imaš mogoče kak link ali vezo, kje to imajo??
LP |
| Nazaj na vrh |
Lojz Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2004 10:08 am Naslov sporočila: |
Videl sem tukaj:
http://www.interdiskont.si/
Mislim pa, da imajo v vseh trgovinah z raznimi barvami. _________________ LP
Lojz |
| Nazaj na vrh |
piki Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.24
Objavljeno: Tor Jun 08, 2004 11:09 am Naslov sporočila: |
Išči po internetu izdelava teleskopa, saj si tam nekateri celo zrcala naredijo sami. Mislim pa da rabiš AgNO3 (srebrov nitrat), ki se potem v tanki plasti prime na površino, ki jo prej mislim da v amoniak namočiš. Samo to velja za steklo.
Če ne pa naredi elektrolizo z AgNO3 in to tako da samo na notranji strani narediš filma srebra. To je ful preprosto, saj krožnik priklopiš na -, vanj naliješ raztopino in daš noter elektrodo (+). Nastaviš tok, ki je potreben in potem lahko glede na tok in čas celo izračunaš debelino nanosa. Potem pa vse skupaj dobro spoliraš in bo.
Upam da sem ti dal nekaj idej, ampak pri teh stvareh je tako malo denarja malo muzike, tako da ne pričakuj vrhunskega sijaja oz. profesionalno izdelanega ogledala.
lp |
| Nazaj na vrh |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
Objavljeno: Tor Jun 08, 2004 12:10 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa boš to potreboval ?  _________________ L.P. iskra |
| Nazaj na vrh |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2004 9:30 pm Naslov sporočila: |
Fantje, zaenkrat hvala za vse ideje. Bom šel na lov za materialom in poskusil kaj narediti.
@Iskra: V preteklosti mi je pokurilo več LNB-jev (ob spomladanskem in jesenskem enakonočju, ko sonce prečka geostacionarno orbito. No, poskusil bom nekako obračati krožnik in to energijo uporabit... Če bo kakršenkoli uspeh, bom javil!
LP |
| Nazaj na vrh |
iskra Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2004 9:02 am Naslov sporočila: |
Ideja ni slaba , mogoče napravimo namesto veternih ---> parne elektrarne  _________________ L.P. iskra |
| Nazaj na vrh |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.72 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Jun 10, 2004 12:46 pm Naslov sporočila: |
O ponesrečenih poskusih nerad govorim ampak se bom malce razpisal.
Idejo o segrevanju vode sem dobil ob prebiranju nekega leksikona, kjer je bila slika obratujoče sončne elektrarne. Sklenil sem malce experimentirati v tej smeri.
Pred kakimi 4-5 leti sem poskušal narediti "sončno elektrarno" samo experimentalno (uspeh bi bil že če bi vodo segrel do vrelišča). Paraboličnih zrcal sicer nisem našel, razen enega s premerom 25cm. Z ogledalom sem segreval črno pobarvano pločevinko, v kateri je bila voda. Na soncu je bila voda sicer vroča, zavrela pa ni. Poleg tega pa je bilo potrebno na vsake toliko časa malenkost obrniti zrcalo, ker se sonce vedno premika in se tudi gorišče nekoliko premakne. Omenjeni problem bi se sicer dalo rešiti z mikrokontrolerjem, vendar se mi takrat še ni sanjalo kaj to sploh je.
Po tem neuspelem poskusu sem se odločil poskusiti kar z navadnimi zrcali. Na kose velikosti 9cm x 5cm sem narezal približno 1,5 kvadratnega metra ogledala. nato pa sem jih nalepil na trdo podlago, katero sem oblikoval v obliko vbočene krogle. Poizkus je seveda propadel, ker takrat še nisem vedel da mora biti oblika parabole. Gorišče je bilo kar precej raztreseno. To je bil pa tudi neslavni konec poizkusov v tej smeri.
Glede vetrnih elektrarn: Na faxu je rekel profesor, da veterne elektrarne sicer nimajo svetle prihodnosti. Ker z veternimi elektrarnami ne moremo pokriti elektoenergetskih potreb, kar se pa zavedajo tudi v EU. Postavljalo pa jih predvsem zaradi čimboljšega izkoriščenja obnovljivih virov. Slabosti pa so:
- Veter je zelo nestanoviten, poleg tega ga pa ne moremo shraniti kot vodo (jez)
- Ob burjah in močnih vetrovih se lopatice veternice obrneji tako da gre večina zraka mimo. Sicer bi lahko sunki vetra poškodovali veternico.
- kazi izgled pokrajine
Sonce bi se dalo veliko bolje izkoristiti, vendar zaenkrat velikega zanimanja za kaj podobne projekte še ni. Sploh države, kjer imajo puščavo, bi lahko imele sončne elektrarne in izvažale energijo. |
| Nazaj na vrh |
piki Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2004 5:49 pm Naslov sporočila: |
G-LAB, ja kar si napisal ni nič novega. Kako pa misliš da izkoriščajo sončno svetlobo v Kalifornija (ZDA). Imajo hektarje veliko površino parabol (površina kot zrcalo seveda) in potem v goriščni točki segrevajo nek medij.
Ampak zasledil sem tudi, da imajo gor zmontiran en del Stirlingovega motorja (se pravi del, ki ga je potrebno greti) in da bi naj tako dosegali moči do 5MW pri premeru parabole 25m. Zavidajoče!!
lp |
| Nazaj na vrh |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Jun 14, 2004 11:45 pm Naslov sporočila: |
| Ampak mora sonce nažigat, da je joj! |
| Nazaj na vrh |
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.87 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pon Nov 29, 2004 8:53 pm Naslov sporočila: |
pozdravljeni
Sicer sedaj ni ravno čas za teke eksperimente pa vseeno, satelitko zanima me ali je bilo kaj uspeha z tem tvojim eksperimentom. Ravno zadnjič mi je kolega razlagal da tudi sam eksperimentira z podobno zadevo in da stvarca z satelitsko parabolo celo proti pričakovanjem lepo dela (segreje vodo da je kaj). Zanima me pa koko bi izvedel avtomatiko da bi parabola sledila soncu. Verjetno je kaj podobnega že narejeno (da nebi odkrival "tople vode"), če pa ni pa ima sigurno kdo kako pametno idejo.
Hvala |
| Nazaj na vrh |
satelitko Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2004 9:52 pm Naslov sporočila: |
Me veseli, da se še kdo ubada s tem! Mene je pomanjkanje časa (kako obrabljeno, a ne?)malo povozilo, ampak štartam spomladi. Obračanje bom poskusil rešit s satelitskim motorjem (tudi ta vozi po tirnici, le da bo moral vsake par dni popravljat elevacijo, in pa izmislit si bo treba proženje po majhnih korakih...)
Zaenkrat LP |
| Nazaj na vrh |
