regulacija 220v grelca preko solid state releja
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 1:06 pm    Naslov sporočila:  regulacija 220v grelca preko solid state releja Odgovori s citatom
rad bi naredil enostavno regulacijo 220v grelca s SSR in arduinom
Je to izvedlivo kar s PWM ali je treba komplicirati s zero cross itd
Da razložim problem
Imam sanitarno toplotno črpalko 300l, katera ima že bolj slab kompresor (plina je dovolj) in rabi 12ur da segreje vodo samostojno , zato ji pomagam z grelcem 1500w, vezanim preko diode. ( 750W)
sedaj bi naredil to z arduinotom, ki bi meril temperaturo. V kolikor bo temp v bojlerju bolj mrzla bi bil pwm 100%, v kolikor pa blizu nastavljene pa samo še 10%
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Kolikor je meni znano je Zero-cross potrebno vedno, ko nastavljas velicino na izhodu iz ssR.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa zelo počasen "pwm"
1min on 9 min off 10%
2min on 8min off 20%
9min on 1 min off 90%
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru bi lahko uporabil večperiodno regulacijo, kar mislim, da bi bilo najbolj primerno.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
Vodni grelec ima počasen odziv in se vedno regulira na tak način Wink
LP Robert
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S 750W lahko 300l vode v 24h segreješ za cca 50°C.
Kako veš, da je plina dovolj ?
Uparjalnik in kondenzator sta čista (vodni kamen, prah) ?
Ventilator deluje ?
Si prepričan, da je COP tvoje črpalke še vedno > 1 ?
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
plina je dovolj, ker smo ga vzeli ven in nazaj dali ustrezno količino
ventilator dela
kondenzator ščiščen do potankosti
vodnega kamna ni, ker greje samo do 44 stopinj
Problem je, ker je TČ v delavnici in če dela 12h, mi pozimi shladi prostor na 15 stopinj
Ob pomoči grelca je ta čas precej manjši, ni pa najbolj ekonomično Smile
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2021 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Obstajajo namenski SSR-ji za grelce. Zerro-cross je po večini že vgrajena funkcija.. npr.: Omron G3PEserija in še mnogo drugih...
LP Robi
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se da to s par vrsticami v arduinotu napisat da gre duty cycle iz 10 na 100% v 4 urah.
da ne pišem kače z delay funkcijo Smile
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da.
Spodaj je osnovni program, vsebino funkcije RacunaDutyPer() pa ti določi. Notri bo nekaj, kar bo na podlagi nastavljene in izmerjene temperature ter stanja TČ izračunalo miliduty in miliperioda.
Koda:
unsigned long milizdaj; // zdaj , trenutna vrednost millis()
unsigned long miliduty; // cas "1" od 000/255 do 255/255 miliperiode
// ko poteče, preklopi iz "1" v "0"
unsigned long militakt; // trenutek naslednjega preklopa iz "0" v "1"
unsigned long miliperioda; // po potrebi podaljšana perioda
#define Kmiliperioda = 102000; // perioda 102 sekunde (4 * 255 * 1000)
#define Kminiduty = 5000; // 5sek , najmanjši dovoljen izračunan miliduty, potem začne podaljševati periodo
void loop()
  milizdaj = millis();
  if(milizdaj < miliduty)
    izhPWM = 1;
  else
    izhPWM = 0;
  if(milizdaj > militakt)
    militakt = militakt + miliperioda; // nastavi trenutek začetka naslednje periode
    miliduty = militakt + miliduty; // nastavi trenutek izklopa izhoda
  RacunaDutyPer();
// funkcija izračuna miliduty [Kminiduty <= miliduty <= miliperioda]
// in miliperioda [Kmiliperioda <= miliperioda <= 4* Kmiliperioda]
} // void loop();
LP, Igor
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2021 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala lepa, bom sprobal
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole je žal preveč zapleteno za mene in nikakor ne deluje.
rad bi samo da se v času recimo 3h ur spremeni duty iz 0-100% (perioda 102s)
