mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.12 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 1:06 pm Naslov sporočila: regulacija 220v grelca preko solid state releja |
rad bi naredil enostavno regulacijo 220v grelca s SSR in arduinom
Je to izvedlivo kar s PWM ali je treba komplicirati s zero cross itd
Da razložim problem
Imam sanitarno toplotno črpalko 300l, katera ima že bolj slab kompresor (plina je dovolj) in rabi 12ur da segreje vodo samostojno , zato ji pomagam z grelcem 1500w, vezanim preko diode. ( 750W)
sedaj bi naredil to z arduinotom, ki bi meril temperaturo. V kolikor bo temp v bojlerju bolj mrzla bi bil pwm 100%, v kolikor pa blizu nastavljene pa samo še 10%
LP |
borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.26 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 1:31 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Kolikor je meni znano je Zero-cross potrebno vedno, ko nastavljas velicino na izhodu iz ssR. |
mmelektronika Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 4:14 pm Naslov sporočila: |
kaj pa zelo počasen "pwm"
1min on 9 min off 10%
2min on 8min off 20%
9min on 1 min off 90% |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 4:41 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru bi lahko uporabil večperiodno regulacijo, kar mislim, da bi bilo najbolj primerno. |
robert Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 5:04 pm Naslov sporočila: |
mmelektronika je napisal/a: |
kaj pa zelo počasen "pwm" |
Vodni grelec ima počasen odziv in se vedno regulira na tak način  _________________ LP Robert |
int47 Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 7:44 pm Naslov sporočila: |
S 750W lahko 300l vode v 24h segreješ za cca 50°C.
Kako veš, da je plina dovolj ?
Uparjalnik in kondenzator sta čista (vodni kamen, prah) ?
Ventilator deluje ?
Si prepričan, da je COP tvoje črpalke še vedno > 1 ? _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
mmelektronika Član
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 7:55 pm Naslov sporočila: |
plina je dovolj, ker smo ga vzeli ven in nazaj dali ustrezno količino
ventilator dela
kondenzator ščiščen do potankosti
vodnega kamna ni, ker greje samo do 44 stopinj
Problem je, ker je TČ v delavnici in če dela 12h, mi pozimi shladi prostor na 15 stopinj
Ob pomoči grelca je ta čas precej manjši, ni pa najbolj ekonomično
LP |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 15, 2021 10:25 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Obstajajo namenski SSR-ji za grelce. Zerro-cross je po večini že vgrajena funkcija.. npr.: Omron G3PEserija in še mnogo drugih...
LP _________________ LP Robi |
mmelektronika Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 9:39 am Naslov sporočila: |
se da to s par vrsticami v arduinotu napisat da gre duty cycle iz 10 na 100% v 4 urah.
da ne pišem kače z delay funkcijo
LP |
igo Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 3:07 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da.
Spodaj je osnovni program, vsebino funkcije RacunaDutyPer() pa ti določi. Notri bo nekaj, kar bo na podlagi nastavljene in izmerjene temperature ter stanja TČ izračunalo miliduty in miliperioda.
Koda: |
unsigned long milizdaj; // zdaj , trenutna vrednost millis()
unsigned long miliduty; // cas "1" od 000/255 do 255/255 miliperiode
// ko poteče, preklopi iz "1" v "0"
unsigned long militakt; // trenutek naslednjega preklopa iz "0" v "1"
unsigned long miliperioda; // po potrebi podaljšana perioda
#define Kmiliperioda = 102000; // perioda 102 sekunde (4 * 255 * 1000)
#define Kminiduty = 5000; // 5sek , najmanjši dovoljen izračunan miliduty, potem začne podaljševati periodo
void loop()
milizdaj = millis();
if(milizdaj < miliduty)
izhPWM = 1;
else
izhPWM = 0;
if(milizdaj > militakt)
militakt = militakt + miliperioda; // nastavi trenutek začetka naslednje periode
miliduty = militakt + miliduty; // nastavi trenutek izklopa izhoda
RacunaDutyPer();
// funkcija izračuna miliduty [Kminiduty <= miliduty <= miliperioda]
// in miliperioda [Kmiliperioda <= miliperioda <= 4* Kmiliperioda]
} // void loop();
LP, Igor |
mmelektronika Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2021 7:43 pm Naslov sporočila: |
hvala lepa, bom sprobal |
mmelektronika Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2021 8:31 am Naslov sporočila: |
tole je žal preveč zapleteno za mene in nikakor ne deluje.
rad bi samo da se v času recimo 3h ur spremeni duty iz 0-100% (perioda 102s) |
