Iskra Planica SSN2060-obnova
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Tadej5608
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2021 19:08
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 13, 2021 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga razstavil, do ponedeljka bo tako počakal, potem pa hitro v trgovino in upam na najboljše Smile.Za elkote pa vem, da je pametno zamenjati za nove. Jih ni veliko, tako da pridejo novi.
 Velikost datoteke:  1.66 MB
 Pogledana:  24 krat
Lp,Tadej
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.47
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 27, 2021 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako gre obnova?
baresi
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 27, 2021 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upajmo da v stilu, "nema odmora dok traje obnova".
baresi
Tadej5608
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2022 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav vsem, vem, dolgo se nisem javil.
Obnova je uspela, vendar ne 100% po začrtanem planu.
Na koncu sem obnovil ( zamenjal) vse komponente, razen potenciometra, za katerega sem porabil časa po skoraj vseh trgovinah in spletu, pa ni bilo učinka.
Zadeva deluje, z grenkim priokusem sekundnega lepila za os potenciometra 😃
Poleg tega sem dobil še Savico za zamenjavo, pa mi ga je bilo kar škoda razstavit, tako, da imam nov projekt😃
Lp,Tadej
Tadej5608
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2022 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slike...
 Velikost datoteke:  1.79 MB
 Velikost datoteke:  2.41 MB
Lp,Tadej
cici
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.19
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2022 5:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ste izmerili os za potenciometer?
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2022 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak res, v čem je finta tistega izvoda na log potenciometru?
Če je tisti izvod vhod signala potem mi je jasno, vendar če ni uporabljen potem je itak brez zveze.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2022 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot se spomnim iz srednje šole je namen tistega odcepa tole: Človeško uho je pri nižjih glasnostih slabše občutljivo za nizke tone. S tistega odcepa je proti masi vezan en kondenzator, ki nekoliko zaduši visoke tone pri nižjih glasnostih, tako da so basi močnejši kot pri višjih glasnostih. Vsak sodoben radio ima to nastavitev pod imenom "loudness".
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2022 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je!
 Velikost datoteke:  89.81 KB
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2025 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podoben primer s zlomljeno osovino potenciometra za glasnost na radjskem sprejemniku iskra savica. Sam sem del osovine na katerega pride nasajen gumb prevrtal s svedrom 2,1mm. Drugi del pa samo delno navrtal v globino 9 mm s svedrom 1,8mm. Obe naležni površini zloma sem poravnal na stružnici in nato z vijakom oba dela vezno pritrdil. Glavo vijaka sem še malo pobrusil bočno,da je poravnano z obiko ( D ) osovine.
 Velikost datoteke:  539.06 KB
 Velikost datoteke:  338.42 KB
 Velikost datoteke:  327.57 KB
 Velikost datoteke:  325 KB
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2025 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo, Applause da je še kje kdo ki se takole potrudi.
Stran 2 od 2
