Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 1:09 pm Naslov sporočila: Mini vrtalnik |
V delavnici imam par "mini" vrtalnikov, ki niso preveč mini (nerodni robusni...)
Pred časom sem znancu, ki se ukvarja z zobno protetiko popravljal (menjal kabel) na zaresnem mini vrtalniku. Bil sem presenečen nad izjemno močjo in majhnostjo.
Šlo je za nekaj takega ***klik***
Pozna ali ima kdo kaj podobnega? Pa da je stvar po normalni ceni - primerna za delavnico, s standarnim konusnim vpetjem. Stopalke ne rabim.
PS:
"Normalna" cena - pod 100€
_________________ lp
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 1:27 pm Naslov sporočila: |
Odgovarjam samemu sebi - tole izgleda zanimivo ter cenovno dostopno. Moč 30W, kar je kar precej?
Ali tale (prejnje nimajo z EU priklopom)-
***klik***
Mnenje?
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 2:00 pm Naslov sporočila: |
A tale ni dober?
https://www.google.com/search?q=proxxon+micromot+50
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.12 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 2:49 pm Naslov sporočila: |
tudi moj glas za proxon micromot 50, trafo + greatz pa narediš sam. (brez kondenzatorja)
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 2:53 pm Naslov sporočila: |
Tale izgleda kar lično. Imel sem vrtalnik prve serije Proxona, ki pa mi ni bil všeč.
Potem nisem več kupoval Proxon-a. Sem našel sporočilo iz pred 15 let ***klik***
PS
Ok od proxona imam natične ključe in ključe z reglo, kateri so kar solidni.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 3:27 pm Naslov sporočila: |
Hehe, seveda ima nekdo nekaj podobnega, moj ima celo (po podatkih 40.000 rpm), strojček za pedikuro.
Pri teh strojčkih je treba paziti da se preveč ne zapaca, ker potem trpijo ležaji. Vsake toliko časa jih je potrebno malo razdreti in očistiti. Ni ga dobro gnati, ko prizkušaš brez "trna" . Se dobi namensko olje za mazanje...
Lahko poslikam vse komplet če te zanima.
PS.:
Imam rezervno ročko (motorček), le še glavo moram dobiti, vse ostalo je itak balast, razen če hočeš imeti odsesovanje - pihanje, pršenje...no ja pa regulacija obratov.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Objavljeno: Sre Mar 31, 2021 6:55 pm Naslov sporočila: |
Naročil tistega drugega. Sporočim, ko pride. Si bom skušal sposodit enega proxona. naredim primerjalne teste.
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 10:06 pm Naslov sporočila: |
Doma imam napravo HOBBY DRILL 2000 na kateri se nabira prah:
26.89 KB |
16 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Apr 03, 2021 7:51 am Naslov sporočila: |
IMO : PROXON obvezno 230V verzijo in ne 12 V za moč
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Apr 04, 2021 11:05 pm Naslov sporočila: |
Pa imajo tele zadeve navadne DC motorje s krtačkami ali je to elektronsko komutiran motor, podobno kot danes najdeš v ročnih akumulatorskih orodjih višjega ranga?
_________________ lp |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Apr 05, 2021 8:28 am Naslov sporočila: |
Krtačke
blsku Član
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2020 19:39 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.85 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Apr 05, 2021 2:39 pm Naslov sporočila: |
Obicajno imajo vsi novejši profi mini vrtalniki vrtenje izvedeno z trajnimi magneti v statorskem navitju. Zanimnivo je bilo videt vrtalnik, ki so ga razvili na FE Ljubljana za zobno protetiko. Premer vrtalnika je bil cca. 2 cm razvil pa je do 120.000 vrtljajev na min.
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2021 7:40 am Naslov sporočila: |
Tole je pa kar izziv za dizajn rotorja. Pri premeru 10mm in omenjenih vrtljajih bo na obodu 80000G radialnega pospeška.
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 560 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Čet Apr 08, 2021 2:34 pm Naslov sporočila: |
Če je orodje preveliko si jaz pomagam z fleksibilno gredjo. Preveč obratov tudi ni dobro, ker gre orodje prehitro v franže. Imam Interdiskontovega z zamenjano vpenjalno glavo namesto opletajoče stročnice na fleksibilni gredi. Po tej modifikaciji je dokaj uporabna, se bom pa moralen en dan spraviti nad ležaje, ker se oglašajo. Bizgec65, imaš kakšno idejo kako se tega najlažje lotit?
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Čet Apr 08, 2021 2:49 pm Naslov sporočila: |
Imaš kako sliko tvojega vrtalnika?
