BLDC motor
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2021 1:50 pm    Naslov sporočila:  BLDC motor Odgovori s citatom
Nekdo je na forumu opozoril, da se ene vrste motorji ne smejo razstavljati, ker se nekaj zgodi z magnetenjem/razmagnetenjem.
In ker sem pozabil za katere vrste motor gre, vas sprašujem, ali je ok, da razstavim BLDC motor. (ventilator toplotne črpalke). Kontroler je že vgrajen v njem.
Zamenjal bi namreč rad ležaje.
MFE-54VVT.pdf
 Ime datoteke:  MFE-54VVT.pdf
 Velikost datoteke:  31.48 KB
 Downloadano:  57 krat
seleven
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 15:56
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 9:26 am    Naslov sporočila:  Re: BLDC motor Odgovori s citatom
Zdravo
Ti je uspelo zamenjat ležaje? Motor je celo premoženje, da ga menjaš zaradi ležajev...
Hvala!
BojanR je napisal/a:
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kupil nove motorje. Nerazumno dragi so.
seleven
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je cena novih motorjev res grozna. Naj bi bil v njih tudi kontroler in to požene ceno v nebo...
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevno razmagnetenje naj bi veljalo za koračne motorje, za BLDC pa tega še nisem slišal in tudi veliko teh motorjev sem odprl in noben ni izgubil na moči ali efektivnosti. Tudi koračnega sem že razmontiral... potem, ko sem slišal da naj bi se razmagnetil, sem ga razmontiral še 2x nalašč in potem navor primerjal z enakim, ki še ni bil razmontiran. Razlike nisem opazil.
Kolikor se spoznam na trajne magnete, se ne razmagnetijo kar tako, ker bi bil magnetni rotor potegnjen ven iz statorja. Razumem, da se magnet razmagneti ali vsaj delno razmagneti zaradi udarca, to je znano dejstvo. Tudi visoke temperature magnetom škodijo.
Sedaj se sprašujem, od kod govorice o razmagnetenju in zakaj Think Rolling Eyes
Nerazumno je menjat cel motor, če so ležaji navadni, najbolj običajni in jih lahko kupiš npr v Tinex.
Nerazumna visoka cena teh motorjev je zato, ker je to rezervni del, ne zaradi kontrolerja, saj je dokaj preprosto vezje.
O kakšnih zneskih se pogovarjamo?
Kateri ležaji so notri? odpri motor in poglej, zamenjaj ležaje in boš imel motor za rezervo.
seleven
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2022 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. hvala za izčrpen odgovor glede magnetov. Cena motorja se giblje od 300 do 400 eur in četudi je to rezervni kos, je cena nora!
BojanR bi znal več povedat, koliko je plačal za nova motorja saj mu očitno ni uspelo rešiti težave z menjavo ležajev.
Mogoče bo sam kaj več povedal...
seleven
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2024 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes uspešno zamenjal oba ležaja v 2 motorjih Fujitsu Siemens MFE-54VVT. Uporabil navodila v prilogi. Od orodja potrebujete spajkalnik, odspajkovalno žico, apciger ter seveda ležaje, ki naj bodo kvalitetni.
 Velikost datoteke:  2.49 MB
 Pogledana:  11 krat
Navodila ležaji Fujitsu waterstagepdf.pdf
 Ime datoteke:  Navodila ležaji Fujitsu waterstagepdf.pdf
 Velikost datoteke:  159.96 KB
 Downloadano:  23 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2024 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kako si to pomeril ? ( ker ni tako enostavno )
fkopac
Pridružen-a: Ned 15 Sep 2024 13:03
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.43
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2024 1:13 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje? Odgovori s citatom
Živjo, eno tako toplotno sem dobil s skurjeno elektroniko in sem si postavil projekt, da zadevo poženem sam s svojim krmilnim sistemom. Ima kdo kaj informacij o tem, kako se ti motorji krmilijo? Ostalo mi je v glavnem že jasno.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.49
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2024 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje je dc 320V, krmiljenje pa 0-15VDC ali PWM.
fkopac
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.43
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Hvala Smile
Kak je pa pinout? 6 vodnikov je in mi ne štima. Verjetno ima ločeno krmilno in pogonsko napetost (4 vodniki), ampak še vedno sta potem dva vodnika za krmiljenje, tako da mi to ni jasno.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Mitsubishi in Sanyo je tudi krmilno napajanje +15V. Masa je skupna. Poleg krmilnega signala je tudi tacho izhod. Skupaj 5 vodnikov na 6 pinskem konektorju (prost pin je med +320V in ostalimi). Mogoče zvečer najdem razpored, sicer se pa da razbrati iz vezja.
fkopac
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.43
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Lepa hvala Smile
Se priporočam za razpored, ne bi rad odpiral motorja. Do datasheeta zgoraj pa (še?) nimam dostopa zaradi pravil foruma.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si service manual za neko npr. xxx/TČ/klimo , ki ima MFE-54VVT ventilatorski motor.
Konektor CN81/CN82, pogledaš načrt... barve vodnikov ni rečeno, da so iste kot pri tvojem, imaš polno podobnih shem...
1= +340VDC
2= ni priklopljeno (NC)
3= GND
4= +15V
5= PWM
6= FB
 Velikost datoteke:  36.12 KB
fkopac
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.43
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
1= +340VDC
3= GND
4= +15V
5= PWM
6= FB
Hvala, to je to Smile
