Podaljševanje kabla za anteno na routerju WRT54GL
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2021 9:12 pm    Naslov sporočila:  Podaljševanje kabla za anteno na routerju WRT54GL Odgovori s citatom
Živjo,
glede na to, da mi hišni router ne "lovi" zunaj, bi zadevo rad razširil s starejšim WRT54 routerjem, ki bi služil kot AP. Zadevo sem skonfiguriral, da dela, ampak je zoprno imeti router zunaj (na oknu). Ideja je, da bi "podaljšal" kable za antene in jih pač namestil na zunanjo stran hiše.
Je kdo mogoče kaj takega že počel (in ali se obnese)?
Imam pa tudi vprašanje kako se tem konektorjem sploh reče...? prilagam tudi fotko za lažjo predstavo
hvala in lp
Luka
 Velikost datoteke:  259.05 KB
 Velikost datoteke:  192.96 KB
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2021 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konektorji so RP-TNC (Reverse Polarity TNC).
Na 2.4GHz imajo "običajni" koaksialni kabli že kar veliko slabljenje. Zakaj WRT54GL ne zmontiraš na primerno mesto (npr. pod napušč) in do njega pelješ samo UTP in napajanje?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2021 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si odprl ohišje? Imaš ustrezen kabel? Predlagam, da uporabiš kvaliteten koaksialc za te frekvence (2,4GHz).Najbolje ka RG318 ali podoben. Konektorji na wrt so TNC (podibno kot BNC, le da T pomeni Thread, torej navoj). Žal so še RP (reverse polarity).
Koaksialc na wrt plati lahko pruspajkaš durektno na tiskanino. Oklop na maso, sredino (čimkrajše "olupljeno") pa na linijo, ki gre na antensko izbirno stikalo (majhen 6 pinski črn integrirc). Če želiš vsaj delno kompenzirati izgube koaksialca (nekaj dB, odvisno od dolžine), lahko to stikalo odstraniš, saj boš uporabljal le eno anteno in ne rabiš "antenna diversity" funkcionalnosti. Če imaš ddwrt ali tomato, lahko fiksno izbereš le eno (v tem primeru ne preklaplja).
Na zunanji strani si izdelaj boljšo anteno, kak biquad ali clover leaf. Načrtov je na internetih kolikor češ. Tule vidiš, kako izgleda buquad
http://maj.pavlin.si/2020/09/04/diy-1000mw-2-4ghz-rf-amplifier/
Prilagam dve fotografiji moje predelave na mcx konektor in uporabo SMA repka.
Če te še kaj zanima, pa kar vprašaj.
 Velikost datoteke:  61.79 KB
 Velikost datoteke:  168.81 KB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2021 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na hitro skiciral....
Rdeče ... Odstraniš
Oranžno ... Prispajkaš oklop
Vijolično ... Sem prispajkaš sredino koaxialca
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Pogledana:  16 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2021 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti za pokrivanje želene lokacije odgovarja panelna antena za montažo na zid:
https://www.ebay.de/itm/332738498032?epid=14016120859&hash=item4d78c28df0:g:1wcAAOSwwY9bXu-q
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2021 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kaj od tu, če bi raje imel novo (in ne želiš sam doma spajkati):
https://www.wlan-sat.com/antene/wlan-anetene-2-4g
http://www.wlan-sat.com/konektorji/rf-prekonektorji/adapter-rtnc-male-na-rsma-female
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2021 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore...in to hitre Wink
Skratka, naprava pod napuščem ne pride v poštev, ker je potem pač na udaru vlage, mraza, ipd (rad pa bi imel neko fiksno rešitev)...
Bom pa čez vikend zadevo razdrl in pogledal kaj in kako, ter potem nabavil ali novo, ali pa se šel samogradnjo Mr. Green
Hvala in lp.
Ps. poročam, kako je uspelo Wink
lp Luka
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2021 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Druga opcija je pa tole:
http://www.wlan-sat.com/ostalo/odprodaja-opreme/panel-cyberbox-duo13-5g-2xufl
Pa samo pripelješ utp preko uvodnice. Če daš še pasivni poe pa ne rabiš dodatnega kabla za napajanje.
https://www.instructables.com/DIY-10100M-Ethernet-PoE-Injector/
Ali pa enostavno razvodno nadometno dozo (IP67) z uvodnico.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2021 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Ta je za 5,7 GHz... Vsaj tako piše v specifikaciji na pripeti povezavi.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2021 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, spregledal. Nekaj v tej smeri... Da imaš router pri anteni, zaščiten pred vremenom, pa pelješ mrežni kabel do tja.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.12
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2021 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa wrt54 v ip65 dozo pa do njega pripelješ samo 1 utp.
2 parice uporabiš za lan, 2 parice pa za napajanje
Meni tako dela že 10 let Smile
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2021 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
se opravičujem za pozden odgovor, ampak temo je ubijalski Wink
skratka naročile sem zunanjo anteno in konektorčke/adapterje.
Glede na to, da bo router v notranjem prostoru in bom navzven peljal samo 1 anteno, me zanima, ali lahko kabel na sliki ki vodi k konektorju enostavno odspajkam ter softwarsko "ugasnem" levo/desno anteno, ali je potreben kak večji poseg?
Hvala in lp
prilagam tudi sliko drobovja...routerja, seveda Wink
hvala in lp,
Luka
 Velikost datoteke:  527.66 KB
 Velikost datoteke:  610.81 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komot lahko odlotaš, čeprav če boš antensko stikalo softversko premostil, to ne igra nobene vloge. Največ bi naredil, če bi odlotal RF stikalo (mali, verjetno 5 pinski IC, na katerega gre mikrotrakasta linija in koaksialni kabel za drugo anteno). S tem bi pridobil kakega 0,3 do 0,5 dB, kar pa spet ni toliko, da bi se to v tvojem primeru splačalo.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
.. čeprav če boš antensko stikalo softversko premostil, to ne igra nobene vloge..
Ruter bo sam vedel po prejetem signalu, katero anteno ima prištekano ... ni treba nič čarat ...
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore, potem je to to Wink
hvala in lp Luka
