Prenos datotek v vsebino eeproma
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2021 9:44 pm    Naslov sporočila:  Prenos datotek v vsebino eeproma Odgovori s citatom
Namen imam shranit par manjših datotek v 25Q256 eeprom.
Lahko ga berem, lahko pišem na njega, sedaj bi rad v spomin spravil par datotek, nekaj txt nekaj exe in še kakšen pdf.
Ročno v Hex editorju se mi nekako ne da z tem ubadat in tudi na internetu ne najdem aplikacije ali nečesa podobnega, da bi stlačil vse skupaj v eeprom in potem dobil ven ter datoteke razparceliral.
Ima kdo kakšno idejo kako bi to najlažje naredi?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 17, 2021 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je vsebina statična ali se bo spreminjala med delovanjem?
Kar streslo se ne bo notri. Lahko narediš neko svojo organizacijo ali uporabiš obstoječ file system. Še vedno rabiš "spodnji" nivo, ki ti zapisuje posamezne bloke na flash in iz njega bere.
Ko imaš ta low level read/write/erase poštiman, pa lahko gor obesiš kar ti je najenostavneje.
Za nekaj osnovnih informacij si poglej
https://www.keil.com/appnotes/files/apnt_333.pdf
Samo bojim se, da če ti dela problem uporaba hex editorja, žal to ni zate in uporabi kako arduino knjižnico in primer iz interneta, kjer so že vse naredili drugi namesto tebe.
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.36
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2021 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da imaš to EEPROM? Shame on you
Ker 25Q čipi niso EEPROM ampak so SPI Flash. EEPROM so Q24.
V primeru, da imaš nek flash čip npr. Winbond W25Q256, ga lahko enostavno sprogramiraš s kakim programatorjem (npr. CH341A) in programom flashrom. Če želiš datoteke samo shraniti na neko statično lokacijo, potem iz njih najprej narediš BIN datoteko v velikosti flash-a (ali pa uporabiš layout datoteko za delno flash-anje) in nato upload-aš na čip z omenjenim programatorjem.
Če bi pa želel, da se vsebina flash-a obnaša kot nek disk za pisanje in branje, ki ga boš videl na računalniku (npr. raziskovalec), potem boš pa moral uporabiti kakšen primeren datotečni sistem in tudi napisati še kak gonilnik.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2021 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je uspelo
Nazadnje urejal/a rplink3r Sre Maj 19, 2021 1:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2021 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, ni eeprom ampak flash.
Tako želim ja,
Sicer mi HEX urejevanje ni tuje, samo proces vzame čas, tudi, ko hočem dobiti datoteke ven iščem eof itd, za več datotek pa ne vidim smisla to delat.
Zgleda da je bolj enostavno kot sem mislil, sem dal 7zip datoteko notri.
Ko sem jo potegnil ven z ostankom nekaj FF proti koncu,
pravilno razširi, samo pojamra da je prazna vsebina na koncu Cool .
 Velikost datoteke:  28.54 KB
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
