Seltron Regulator
DjCrona
Pridružen-a: Tor 15 Jun 2021 8:01
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:08 am    Naslov sporočila:  Seltron Regulator Odgovori s citatom
Prosim za pomoc!!
Kupili smo Seltron regulator SCC30 Z tremi tipali,
Priklopil sem ga na eletricno omrezje, tezava pa je v tem, da nevem
kam priklopit mesalni ventil in tipalo, verjetno gre na cev za mesalnim ventilom da odda podatke regulatorju kdaj naj ga vklopi.
Prosim za pomoc
Dodal sem slikico
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilah nič ne piše?
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Pise samo kako se zmontira in za kaj je namenjen, in shema delovanja.Glede priklopa pa nicesar..Zal..
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klikni na zgornje besedilo (moj prejšnji post). Kolikor vidim je vse napisano in narisano noter.
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta navodila imam, samo nikjer ni prikazano ali opisano glede mesalnega ventila, kam tocno pride priklopljeno, prikazano je samo za tipal in el omrezje, ali pa jaz nisem toliko vesc o tem, lahko sami vidite po shemi.
Zato sem zaprosil za pomoc.
Hvala
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.54
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole imaš v navodilih. Very Happy
Mešalni ventil se priklopi N, 26, 27.
Ali oznake nad sponkami N, R3, R4.
 Velikost datoteke:  8.44 KB
 Pogledana:  4199 krat
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je razloženo na od strani 42 naprej.
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa bi znalo pomagati, hvala vam za vse, ker sem res tukaj glede ful nevešc , mogoce se za tipala dobil sem tri kateri od teh gre kam za nesalni ventil.
Super ste ekipa.
Hvala vam
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 11.84
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kam in koliko tipal namestiti je pa čisto odvisno od tvoje hidravlične sheme. Verjetno si ugotovil, da moraš v regulatorju nastaviti hidravlično shemo?
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem videl, ker sta 2 shemi sem nastavil shemo na trdo gorivo v mojem primeru na palete. Zdaj eden potopni senzor tipalo gre v kotel, kam pa gre za mesalni ventil pa ne vem, da da ukaz regulatorju..
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.72
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil njihov pogon mešalnega ventila ACC40, ki ima praktično enako funkcijo kot tvoj. Pri mojem je tipalo T1 enako vstavljeno v kotel, tipalo T2 pa je naležno na cev - jaz sem ga prislonil na bakreno povratno cev (med pečjo in črpalko) in fiksiral s priloženim materialom - vezica in toplotna izolacija čez cev.
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala za odgovor, kako si nastavil kdaj se ti prizge mesalni ventil pri kolkih stopinjah?
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopil sem mesalni ventil po shemi Staneta.
Mesalni ventil se mi je do konca odpr, nena pa ga zapira ko je treba.
Zdaj priklop sem izvedel crna zica na R4, Rjava na R3 in modra na N (neutralna) Kaksna ideja morda in pomoc.
Hvala
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.54
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj rjavo in črno. Mr. Green
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko zamenjam crno in erjavo se pa mi dokonca zapre m.ventil.
Zdaj pa mi ni vec nič jasno!!
Stran 1 od 3
