| Avtor |
DjCrona Član
Pridružen-a: Tor 15 Jun 2021 8:01 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Sob Jun 19, 2021 8:44 am Naslov sporočila: |
Stiri leta zdaj uporabljamo na novo centralno, zdaj sem samo
Zamenjal gorilnik za pelete in je vse normalno delovalo tudi m.ventil.
Ker pa ta regulator za gorilnik nima funkcije m.ventila,sem moral
dokupit Seltronov regulator SCC 30 ki bo reguliral m.ventil, tako da ja je pravi od esbe, ker je prej vse delalo.. |
| Nazaj na vrh |
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jun 19, 2021 2:13 pm Naslov sporočila: |
Če je že 4 leta delalo potem bo pravi. Da ti na hitro razložim kako deluje tale regulacija. Dokler se tipalo T2 ne segreje na 60°C (oz. koliko imaš nastavljeno ponavadi med 55-60) se ne dogaja nič. Pri 60°C se zažene črpalka in mešalni ventil začne počasi spreminjat smer(spuščat višek vode v zalogovnik). Po tem se bo regulator celi čas trudil držat temparaturo 60°C pri tipalu T2. Če tako ne deluje zamenjaš žici na R3 in R4 na regulatorju, da spremeniš smer mešalnega ventila.
Tipalo T2 mora biti na cevi katera pride iz peči spodaj(ritlauf).
Predlagam ti da dokupiš še eno tipalo (T3) in izbereš shemo 291b, da ti bo regulacija izklopla gorilec ko bo zalogovnik segret na nastavljeno temparaturo. |
| Nazaj na vrh |
DjCrona Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2021 3:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor in obrazlozitev. Ne razumem kje bi izklopil grelec.
Zraven sem dobil tri tipala. Enega sem dal v kotel, drugega pa na ceb med pecjo in pumpo, tretji pa nevem kaj je misljem. Zdaj imam nastavljeno na shemo 291
Hvala ti prijatelj |
| Nazaj na vrh |
infernal Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2021 7:55 pm Naslov sporočila: |
A nimaš zalogovnika vode? V njega pride še eno tipalo(T4 na regulaciji). Mora biti na zalogovniku pripravljen takšen tulec v katerega gre tipalo, nekje na vrhu zalogovnika. Če tega tulca ni pa daš tipalo pod izolacijo na vrhu zalogovnika, da je v stiku z kovino ter malo zalepiš z kakšnim trakom.
Kakšen grelec bi rad izključil? |
| Nazaj na vrh |
DjCrona Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2021 8:32 pm Naslov sporočila: |
Imam zalogovnik vode, in tipalo T3 sem dal v tulec kje je lukna.
V prejsnem postu si mi napisal, naj kupim se eno tipalo za izklop grelca, pa mi ni to glih jasno?
Hvala |
| Nazaj na vrh |
infernal Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2021 9:00 pm Naslov sporočila: |
| Napisal sem gorilec na pelete, še enkrat preberi zgoraj. Če imaš shemo 291 potem je tipalo T4 in ne T3. |
| Nazaj na vrh |
DjCrona Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2021 9:25 pm Naslov sporočila: |
| Se opravicujem res je T4, kaj bi moral zdaj še jaz dokupit da bi regulator se izklopil gorilec.Zdaj mi dela m.venti tako kot mora seveda z vaso pomočjo. |
| Nazaj na vrh |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1594 Aktiv.: 6.45 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Jun 21, 2021 6:41 am Naslov sporočila: |
| Razni gorilci na pelete imajo ponavadi svojo elektroniko. Tam imaš tudi nastavljeno delovno temperaturo peči. Ko segreješ zalogovnik na željeno temperaturo in ko ni več potrebe po toploti, potem v bistvu gorilec samo vzdržuje delovno temperaturo peči. Da bi izklapljal gorilec preko dodatne elektronike (v tvojem primeru seltron), še nisem videl. Tudi če imaš na gorilec vezan sobni termostat, ti ponavadi samo črpalko ugasne, gorilca pa ne. Sicer pa napiši kateri peletni gorilec imaš in katera elektronika ga krmili. |
| Nazaj na vrh |
DjCrona Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2021 7:42 am Naslov sporočila: |
Imam centrometal gorilec in eletroniko
Gorilec 35KW regulator pa je CentroPlus cm 25/35
CPREG centrometal... |
| Nazaj na vrh |
ule Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2021 10:09 am Naslov sporočila: |
Imamo doma pravtako centrometal peč (20kW), peletni gorilnik in elektroniko. Če na tisto elektroniko od centrometala vežeš recimo sobni termostat, ti ugasne samo črpalko ogrevanja ob doseženi sobni temperaturi. Gorilec se ugasne, ko temperatura v peči preseže nastavljeno delovno temperaturo. Druge opcije pa menda ni, kolikor sem gledal. Ko je črpalka ugasnjena, elektronika samo vzdržuje nastavljeno delovno temperaturo. Izklop je možen samo ročno preko tipke. V poletnem režimu imaš pa opcijo ogrevanja samo sanitarne vode (torej samo bojler).
Mogoče bi lahko edino izklopil celotno napajanje peči (v bistvu simuliral izpad omrežja) in potem nazaj vklopil ko bi potreboval. Nevem pa če je to priporočljivo, bolj pogosto delati.
Sicer se mi zdi da kombinacija peči na pelete in zalogovnik ni ravno posrečena. V bistvu peč na pelete dela enako kot peč na kurilno olje. Ko rabiš toplo vodo zakuriš, ko ne rabiš ugasneš. Tako nimaš nekega viška toplote. Klasična peč na drva in zalogovnik, je mnogo bolja kombinacija, ker višek toplote oddaš v zalogovnik in s tem peč deluje optimalno in tudi paca se mnogo manj. |
| Nazaj na vrh |
