xenonym Neznanec
Pridružen-a: Tor 22 Jun 2021 3:25 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Jun 22, 2021 4:44 am Naslov sporočila: DIY ploski panelni zvočniki |
Lep pozdrav,
Kot začetniškemu hi-fi navdušencu, že dolgo v iskanju primernega prvega diy projekta, mi je po ogledu tega videa v oči padla izgleda razmeroma nepoznana tehnologija ploskih panelnih zvočnikov. Zanima me, ali ima kdo tu izkušnje z njimi, in bolj specifično, s t.i transducerji, ki predstavljajo osnovo za zvočnike te vrste? |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Tor Jun 22, 2021 5:24 pm Naslov sporočila: |
Po prvem navdušenju, da zadeva celo igra, te bo na daljši rok zapeljalo v ulico testov, sprememb, dodelav po "najboljših receptih" iz neta..na koncu boš pa obupal
Ni vredno niti 10 eurov vložit _________________ 3 x 3 = 9 |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 22, 2021 5:37 pm Naslov sporočila: |
| Učiti se iz Youtuba je noro. Ob dolgoletnih izkušnjah z OpenBaffle sistemi lahko povem, da je bistvo v poznavanju teorije širjenja zvoka, znatno zajetnem prostoru za poslušanje, tolerantni partnerji so tudi silna redkost, ter aktivnem poganjanju zvočnikov. Doseže se ultra kvalitetno reprodukcijo, pogoj pa so 3-way aktivni sistemi z 15-18" wooferjem z rezom na 100Hz, 20cm midom in kvalitetnim tweeterjem nad 1.5kHz. Ostalo pozabi. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.69 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Jun 23, 2021 8:31 pm Naslov sporočila: |
joztom ima kar prav, da je treba imet osnove v glavi porihtane ... se pa ne strinjam glih, da učenje tudi z YT odveč (če imaš nekaj osnov seveda, pravi pa da je začetnik, kar je problem).
Moj nekdanji kitarist je napravil pred desetletji Flat panel zvočnik 1x1,5m in zadeva je delovala presenetljivo dobro; seveda globokih basov ni bilo od nikoder (rabi volumen kišto) ... Pa jest sem tudi nekaj kišt takrat napravil (za bend-ni to glih Hi-Fi) ... Sem že enkrat videl oni 3/4 ure video iz YT....
IMHO, če ima se voljo učit in experimentirat za hobby, pa naj proba
... jest sem imel idejo takrat za izboljšat base : omarica pod TV (odstranit vratca na njej in spredaj montirat stereo "panel" ) ... volumna kukr češ
OT @_ITA : social.byoblu.com ; byoblu.TV ch.55uhf-746MHz DVB-T Monte Belvedere (TS)
Nazadnje urejal/a Spajky Čet Jun 24, 2021 6:48 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2021 10:56 pm Naslov sporočila: |
| Spajky je napisal/a: |
| odstranit vratca na njej in spredaj montirat stereo "panel" [/size]) ... volumna kukr češ |
Posebej z par desetink hoda membrane, ki ga omogoča ta sistem. Basov kolkor hočeš
Ta sistem zvočnika nima basov (neglede na konstrukcijo), nima visokih tonov, srednji se pa derejo.
Pravim, brezveze zapravljat čas _________________ 3 x 3 = 9 |
Spajky Član
Objavljeno: Čet Jun 24, 2021 10:59 am Naslov sporočila: |
| ro-bi je napisal/a: |
... z par desetink hoda membrane... Basov kolkor hočeš
... ja tisti predstavljeni driver pa res zna bit problem ... imaš prav  |
