Ford stikalo smernikov
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2021 5:07 pm    Naslov sporočila:  Ford stikalo smernikov Odgovori s citatom
Danes sem si vzel še nekaj časa za vzdrževanje. Napaka se je kazala kot nedelujoči desni smerniki. Vzrok je na daleč viden iz fotografije. Wink
 Velikost datoteke:  716.9 KB
 Pogledana:  36 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mislil, da imajo samo Francozi s tem tezave, pa vidim, da so tudi pri Fordu "drzi vodu dok majstori odu" Sad
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je še kar OK ... enostavno dostopno ... vzrok je bila tista packarija na kontaktih na tiskanini. Očistil, sestavil in dela.
Bolj sem (tako kot vsakič) preklinjal ob menjavi olja in filtrov. Pri tem so pa res biseri. Za menjavo oljnega ne pridem zraven praktično z nobenim ključem, prostora je pa toliko, da ga lahko obračam samo za kakih 20 stopinj. Še lepše je s kabinskim filtrom ... odstanit je treba pedal gasa, da ga lahko menjam. Ali pa filter goriva ... nameščen pod avtom med izpušno cevjo in rezervoarjem. Kot da so računali, da se nikoli ne bodo menjali. Francozi so perle v primerjavi s tem ... imajo pa druge "cvetke".
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2021 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mislim da to delajo namenoma, dvomim da so razvijalci in tehnologi tako neumni. V ozadju so drugi interesi, servisi, asistence itd. Začeli so z žarnicami, kje bodo končali pa ne vem.
baresi
Uptime: 502 dni
