Vprašanje o operacijskih ojačevalnikih in shemi el. bremena
tesla000
Pridružen-a: Sob 03 Jul 2021 23:44
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.12
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2021 12:28 pm    Naslov sporočila: icon_question Vprašanje o operacijskih ojačevalnikih in shemi el. bremena Odgovori s citatom
Par let se že ukvarjam z elektroniko in zdaj razumem skoraj vse komponente, njihove funkcije..., razen imam malo problem z operaciskimi ojačevalniki, to so elementi, ki primerjajo napetost na vhodnih pinih jo ojačajo in outputajo na izhodnem pinu? in potem so različna vezja kot inverting, non inverting, differential amplifier..., differential amplifier se uporablja za ojačat nizko napetost npr. na current shuntu ali strain gauge, inverting ojačevalnik obrne signal za 180° in tudi ojača, non inverting pa je na izhodu enak signal kot na vhodu in tudi ojača? tudi ne vem za ojačat napetost na npr. uporu za merit tok (0.01ohm) ali naj uporabim differential ali non inverting ojačevalnik? in ali se lahko gain nastavi z zunanjimi upori ali je fixen? in pomembne karakteristike so napajalna napetost, najvišja frekvenca, gain, vhodna in izhodna impedanca, offset voltage ker izhod opampa nikoli ne pride točno do 0V, še kaj manjka?
Imam še par vprašanj o nekem vezju ampak bom vprašal potem, da ne bo vsega preveč.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2021 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezja z opampi je najlažje kar simulirat z npr. LTspice. Če te zanima, lahko gremo korak po korak za nekaj osnovnih vezav.
Glede na konkretna vprašanja..
Za meritev toka na shunt uporu rabiš diferencialni ojačevalnik. Pomembno je tudi, da gre lahko na vhidu do napajanja (rail to rail input), krr je shunt ponavadi blizu napajanja (v plus ali gnd veji).
Malo za šalo:
Na splošno si pa lahko predstavljaš idealen opamp kot izjemno nevaren element. Najmanjša razlika na vhodu (+ ali -) povzriči, da gre izhod v neskončnost v plus ali minus. Se pravi, da je dovolj en elektron. Tak (idealni) opamp ima neskončno vhodno upornost in izhodno upornost nič. To pomeni, da en sam e– povzroči, da generira neskončno moč in s tem potroši vso energijo v vesolju in s tem propad vsega....
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2021 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za merit tok na shuntu uporabis namenski INA219 ali kaj podobnega!
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za merit tok, uporabis kaksnega od ACS-ov. Vec podatkov ne bi skodilo, AC ali DC, kako velik tok...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za meritev toka je odvisno na kakšnem potencialu je ta soupor. Če je na masi, je lažje. Če je padec na njem dovolj velik, da ni potreben štiri-žični priklop, še lažje. V eni aplikaciji imam štiri-žični soupor na potencialu mase, ojačujem pa s pomočjo splošno-namenskega operacijskega ojačevalnika, ki je rail-to-rail, v vezavi diferencialnega ojačevalnika.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pa na spletu najdeš vse kar rabiš:
Dva zadetka:
http://fides.fe.uni-lj.si/~arpadb/aev/knjiga-aev.pdf
https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-071j-introduction-to-electronics-signals-and-measurement-spring-2006/lecture-notes/23_op_amps2.pdf
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za meritev toka lahko uporabiš MAX4080.
Uptime: 499 dni
