LED modul
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2021 9:14 pm    Naslov sporočila:  LED modul Odgovori s citatom
Malo gledam tale modul ene avtomobilske luči, pa mi nekako ne gre skupaj ... a je res potrebno takole skomplicirat, da svetijo tri rdeče ledice, ko gor priključiš napajanje?
 Velikost datoteke:  106.56 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  75.18 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  111.85 KB
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 01, 2021 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ja - verjemi, da v industriji, kjer se pri optimizaciji gleda se na stevilo vij, kaj sele na 100 nF kondije, ne bi brezveze dajali tega.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.48
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od tega, kako gledaš na vse skupaj. V avtih pomeni vsak gram materiala (predvsem bakra) manj velik prihranek. Avto industrija je obratnosorazmerna z etničnimi zbiralci bakra, ki ga naravnost obožujejo Smile Iz tega naslova je nastal CAN, pa tudi LIN (kot v tvojem primeru). Manj žic je bolje, pa čeprav je posledično treba dodatno lotati več komponent.
Sem pa videl veliko "hujše" platke.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
...Iz tega naslova je nastal CAN, pa tudi LIN (kot v tvojem primeru)...
Question Razsvetli (pomen) nas nevedneže, prosim! Confused Rolling Eyes
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
offtopic
Posnetek je nastal pred ca 17-timi leti. Običajni lonček za izpuščanje kondenzata.
Kaneje "popravljen" brez elektronike. Po moje je še sedaj v funkciji. (na firmi - moja prva zaposlitev)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bi moral videt nove helline ali pa kakšne matrične za sprednje luči
čeprav te nisp lahko kombinirajo tudi RY + W (rdeče rumena + bela )
rdečo pozicijsko
močno rdečo stop
rumeno smerno
belo rikverc
odvisno od dizajna okvirja ali svetlovodov
tud jaz sem povsod in še vse bolj za KISS princip
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.48
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Osnovna ideja je, da se na potrebno mesto pripelje eno debelo žico za napajanje in uporabi čim manj tanjših za komando/komunikacijo. CAN uporablja parico in je standarden način komunikacije med moduli. LIN je malo počasnejši in uporablja le eno žico. Pri senzorjih, ki le "blebetajo" svoje odčitke je v rabi še SENT, ki je neke vrste sinhroni protokol, tudi na eni žici. Kjer je CAN prepočasen, so še hitrejši vmesniki na osnovi etherneta (BroadR-Reach), ... Skratka sodobni avti, sploh električni so pravi mali čarunalniki na kolesih.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Hvala! Si me(-nas) malo razsvetlil. Idea
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot zanimivost primer komunikacijskih vodil Audi A8, 2019:
 Velikost datoteke:  85.53 KB
 Pogledana:  23 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namiguješ, da ima modul iz prvega sporočila LIN komunikacijo po isti žici, kot je napajanje?
Rekel bi, da je nekaj elektronike potrebne za konstantno svetilnost (tok skozi LED-ice) preko zahtevanega obsega napetosti. Ampak toliko?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo dvomim, da je na modulu, ki sem ga pripel zgoraj kakšna programabilna logika ali/in komunikacijsko vodilo. Think Tisti 8 pinski IC na tiskanini meni bolj deluje kot kak OPAmp. Priklop je pa tudi samo na dveh žicah.
Vem, da se v novejše luči tlači vse živo, ampak ... to na sliki je staro kakih 10 let.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.48
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Imaš prav. Verjetno je samo napajanje. Dve žici bi bili sicer dovolj (+BAT in LIN, gnd na šasijo).
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Lahko bi bil LM2904V ali NCV2904V od ONsemi. Še datum spodaj je potrebno dešifirati.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.48
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Zanimivo.
Ko je govora o protokolih je prav, da se loči stvari po nivojih. CAN npr. obsega le prva dva nivoja OSI modela (fizični vmesnik in data link). Za diagnostiko se potem uporablja večinoma UDS, ki obsega peti (session) in sedmi (aplikativni) nivo. S tem potem upravljamo recimo firmware update, dostop do posameznih stikal ali senzorjev, posamezni ECU-ji komunicirajo med sabo itd...
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Unified_Diagnostic_Services
Prispevkov: 1973
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 02, 2021 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo taprav, stran 11, marking.
Čip v sot-89 z smd oznako BK bi na prvo žogo bil lahko LDO regulator RT9169, vendar glede na oznako Q4 bi bil prej tranzistor BCX56-10.
Uptime: 503 dni
