Akumulator iztrošen?
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.55
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 3:19 pm    Naslov sporočila:  Akumulator iztrošen? Odgovori s citatom
Po dolgem času sem želel uporabljati akumulator, ki ima vgrajen samostojen polnilec. Preverim akumulator z vgrajenim polnilcem in pravi, da je akumulator napolnjen in OK (napetost: 12,74 V).
Priklopim avtomobilsko žarnico 12 V (55 W) in napetost na akumulatorju po 1 min pade na 12,00 V. Think
Ali je akumulator iztrošen?
A bo kaj bolje, če akumulator z drugim (univerzalnim) polnilcem polnim/praznim en teden, da se povrne kapaciteta?
 Velikost datoteke:  868.01 KB
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilec akumulator polni z premajhno napetostjo. Napetost na akumulatorju pri priklopljenem polnilcu mora biti od 13.5V do 13.8V.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 7:17 pm    Naslov sporočila:  Re: Akumulator iztrošen? Odgovori s citatom
elektrolit je napisal/a:
Menim, da slabše, saj bo več ciklov.
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.55
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži.
DOD = Depth Of Discharge
 Velikost datoteke:  13.1 KB
 Pogledana:  2244 krat
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.55
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem priklopil univerzalni polnilec in je v 40 minutah napolnil akumulator. Med polnjenjem je bila priključena napetost na akumulator 14,40 V, po končanem polnjenju je napetost takoj padla na 13,15 V.
Sledil je še preskus in avtomobilska žarnica je svetila točno 22 min in 22 s, dokler napetost na akumulatorju ni padla na 12,00 V.
A to pomeni, da je nekoč 38 Ah akumulator sedaj samo še 1,5 Ah akumulator?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2021 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svinčev akumulator lahko prazniš do 10.8V (ne samo do 12V).
Manjši ko je tok praznjenja, večjo kapaciteto boš nameril (tale žarnica je že kar konkretno breme).
Sicer pa: tvoj odgovor je zelo blizu resnice...
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.55
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2021 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica je konstantno porabljala samo 4 A.
Običajno sem za 1 uro priklapljal porabnike s konstantno porabo 10 A.
Glede na graf je akumulator dolgo zdržal, ker sem ga pri vsakem ciklu skoraj v celoti spraznil.
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.55
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Manjši ko je tok praznjenja, večjo kapaciteto boš nameril...
Ne razumem.
Mogoče bo bolje: Manjši ko je tok praznjenja, kasneje se bo akumulator izpraznil.
Kapaciteta akumulatorja je izražena v amperskih urah [Ah] in bo enaka ne glede na tok praznjenja.
Sicer sem uspel dobiti nov nadomestni akumulator in ga uspešno vgradil v ohišje.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni res. Kapaciteta je navedena za nek tok/čas praznenja, običajno 10 ali 20 ur. Sicer je drugačna, kot je omenil s59ma. Poglej podatkovni list.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Kapaciteto svinčevih akumulatorjev resnejši proizvajalci podajajo pri različnih časih (tokovih) praznenja.
Primer:
 Velikost datoteke:  130.68 KB
 Pogledana:  19 krat
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.55
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako, nekaj novega zame.
Jaz sem enostavno upošteval produkt toka in časa, torej če bo tok večji bo čas manjši in če bo tok manjši bo čas večji.
Uptime: 498 dni
