Neznan čip na vezju
MilosDalmacija
Pridružen-a: Čet 12 Avg 2021 20:15
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2021 8:21 pm    Naslov sporočila:  Neznan čip na vezju Odgovori s citatom
Zanima me ali kdo ve, kaj je to za en čip na tem vezju. To je 2 kanalni sprejemnik za krmiljenje motorja (LEVO-DESNO), ki ima vhode za končna stikala (npr. gor in dol), vhod za komande (gor, dol in stop). Napajano je 220V, izhod je prav tako 220V.
Problem je, ker je ta čip fuč pa nima oznak, da bi ga kupil/zamenjal.
Za odgovore se zahvaljujem že v naprej.
Very Happy
Slika vezja iz interneta
 Velikost datoteke:  126.24 KB
 Pogledana:  46 krat
LP, Miloš
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2021 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radijski sprejemnik je spodaj, tako da je verjetno nek mikrokontroler, kar pomeni, da rabiš še vsebino in sama menjava ne bo dovolj. Lahko da je kak pic, st8, cypress ali kaj kitajskega...
MilosDalmacija
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2021 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se mi je zdelo, da je nek mikrokontroler, upam samo, da se je že kdo srečal s tem vezjem in da ve, kateri čip je to. Kitajski pa je, ker je cela zadeva od tam. Nima pa nobene oznake.
LP, Miloš
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2021 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da je tudi namenski čip za daljinca. Samo brez oznake bo res težka....
Lep dan
Simon
MilosDalmacija
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2021 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, se bojim, da je res in upam da ni.😁
LP, Miloš
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2021 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh ni nujno, da je ta IC kontroler.
Imam nekaj podobnega in je kontroler na platki sprejemnega modula, tisti IC pa je na moji plati CD4013, kar pa na tej plati ni, ker ima 16 pinov.
To je tale modul.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2021 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj še slikaj s strani tisti "Receiver module". Pa pomeri vse napetosti na vseh 16 tacah. Bo lažje "vohat" na daljavo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2021 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolje bi bilo narisati shemo vezja (brez napajalnika) oz. vsaj vezavo tega čipa. Tako bo veliko lažje vohati na daljavo.
Ampak, če prav vidim, gre tudi tipka learning in pripadajoča LEDica na ta čip. Torej je skoraj gotovo mikrokrmilnik, manj verjetno namenski čip. Tako, da - kot je napisal mosqito. Lahko bi sicer sam napisal program, če ti je v veselje.
Če imaš srečo in ni zaklenjen pred branjem, potem lahko vsebino skopiraš iz čipa novega modula, če le ugotoviš vsaj za katero družino gre.
MilosDalmacija
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2021 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo in hvala vsem. Zaenkrat se dogovarjam s proizvajalcem teh naprav za čip, mogoče mi ga pošlje. So pa na tem čipu vhodi in izhodi kot ste/smo ugotovili. Tudi piskač, ki je na tem vezju gre na čip, tako, da je neke vrste mikrokontroler. Ko izvem kaj več, povem.
LP, Miloš
Uptime: 499 dni
