Tri state izhod
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2021 7:53 am    Naslov sporočila:  Tri state izhod Odgovori s citatom
Namen imam uporabit izhode mikrokrmilnika za nizkotokovne H-moste.
Rabim samo obračanje smeri toka na majhni tuljavi.
Ker imam veliko tuljav - izhodov, da bi prihranil na izhodnih pinih bi uporabil Hi-z, 0 in 1 na enem pinu za 3 stanja H-mosta.
Nekako ne najdem primera, kako bi naredil, da Hi-z, visoko ohmsko stanje postavi H-most na neko stanje, lahko je 00 ali 11. Pwm-a ne bo, samo preklopi.
Ima kdo kakšno idejo kako to najlažje realizirat z minimalnim številom dodatnih komponent.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2021 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To boš težko enostavno rešil, je sicer izvedljivo, ampak mislim da bi potreboval kar nekaj dodatnih komponent.
Moj predlog je razširitev števila izhodnih pinov s čipom za ta namen, npr. MAX7317 (10-Port SPI-Interfaced I/O Expander) ali pa kar enostaven shift register (npr. 74HC595).
Z zadnjim boš s tremi ali štirimi pini lahko krmilil dejansko neomejeno število izhodov, samo zvežeš jih enega za drugim.
Jan
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2021 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko bo z malo dodatnimi komponentami, kot je zapisano zgoraj. Ena možnost je, da zaznaš trisstate s pomočjo XOR vrat.
Lahko pa vzameš tudi kak šift register, npr. 4094.
 Velikost datoteke:  90.13 KB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2021 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj ne razumem:
"Rabim samo obračanje smeri toka na majhni tuljavi."
"za 3 stanja H-mosta"
Predvidevam:
1,stanje mosta = Levo
2.stanje mosta = desno
3.stanje mosta = Izklop?
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2021 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko izvedeš približno tako (naključni zadetek google) ***klik*** Vzameš "namenske" mosfete, ki že imajo P in N kanalnega v enem ohišju.
PS
Šele sedaj natnčno prebral avtorjevo sporočilo. Preklop z enim pinom načeloma ne bi smel biti problem. Večji problem pa je kako spraviti izhod v tri-state? Ok izhod mikrokontrolerja ni problem spraviti v tri-state. Naprej bi verjetno najenostavneje reševal s kakim komparatorjem.
Nekaj primerov detekcije tri-state ***klik***
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2021 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa vzameš TLE94xxx od infineona. Imajo od 3 do 12 polovičnih mostićev na enem SPI vodilu. Tako imaš lahko 6 neodvisnih bremen (tuljav) na treh pinih. S kakšno kombinacijo pa še veliko več.
In ja, začuda je na zalogi Wink
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2021 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Rabim samo obračanje smeri toka na majhni tuljavi.
A gre morda za bistabilni rele? Za to obstajajo enostavne rešitve.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 21, 2021 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da so same dobre rešitve, sem malo pregledal in glede na to, da dejansko lahko TLE94112ES uporabim za 6 tuljav, zadeva ima pa že ves močnostni del integriran, mislim, da bom kar to uporabil.
Porabi malo pinov in mi ostalo ostane za druge potencialne razširitve na mikrokrmilniku.
Ja gre se za latching releje, večjo količino, mogoče več plošč z temi releji med sabo povezanih Laughing .
Zanje sem našel rešitev z dvema uporoma in dvema low side driverijema po releju.
Sicer bi recimo z driverji ULN2803 in kakšnim MCP23017 IO expanderjem bilo malo ceneje kot en tale TLE, je pa slabost večja tiskanina.
Dodatna težava, da so ULN2803 v smd trenutno težko dobavljivi.
Glede na prebrano, je z tri-state preveč kompliciranja, glede na to, da je predvidenih več plošč mislim, da bo preko SPI komunikacije z TLE najbolje.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto 'z driverji ULN2803 in kakšnim MCP23017 IO expanderjem' lahko narediš z močnostnim pomikalnim registrom je NPIC6C595 oz. 596. Ampak v obeh primerih imaš problem, ker je zgolj odprti kolektor proti masi.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tale podatek,
Zgleda, da bi šlo z tem NPIC6C595, 4 latching releje lahko krmilim z enim in odpade ULN, pa še kar poceni je po kosu.
Če nebi uporabil H-mosta, bi naredil nekako tako, namesto BC547 bi uporabil open collector izhode NPIC.
 Velikost datoteke:  3.08 KB
 Pogledana:  1807 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru lahko uporabiš tudi demux 1:8 (4051). s 4 linijami krmiliš 8 tuljav (4 releje). S samo eno dodatno lahko imaš 16 (8 relejev) preko enable pinov.
 Velikost datoteke:  33.19 KB
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So releji 5V? Kaj če vzameš kar en mikrokontrolerček v SOT-23 ohišju? Izhod je dovolj močan za krmiljenje releja. V davnih časih sem delal z PIC10F206. Zelo stara debata L2008
Tudi atmel ima malčka a se ne spomnim oznake.
Še fotografija od tam:
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2021 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Atmelov je tiny10.
Tudi tega sem poskušal.
Uptime: 498 dni
