linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.81 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 3:33 pm Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
Zanima me, če je že gdo programiral ATMEGO16 preko arduina, ter kako?
Namreč pred časom mi je že uspelo sprogramirati ATTINY 25, arduino nano sem pa uporabil kot ISP programmer. Zdaj pa hočem še Atmego16, pa mi ne gre in ne gre.
Probal sem po teh navodilih (seveda sem vključil mightycore v arduino), vendar neuspešno. Javi da se ne more sinhronizirati. že pri nalaganju bootloaderja javi napako.
Če se je kdo z tem že ukvarjal bi prosil za pomoč. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 6:03 pm Naslov sporočila: |
Ali je to še nikoli sprogramirana Mega16? _________________ Lp, Jaka |
linel Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 7:05 pm Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
| Probal sem na novo, ter na eno, kaj je že bil program gor, vendar je bilo programirana v bascomu, ter program naložen z ploščo easy avr 5. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 7:22 pm Naslov sporočila: |
Če si lahko sprogramiral Tinyja, bi moralo iti tudi na Mego16, če so Fusebiti pravilno nastavljeni in seveda, če so vse povezave (MISO,MOSI,CLK) OK in ISP sprogramiran tako, da je ISP.
Je pa izredno težko karkoli pametnega svetovat, saj ne vemo, kaj si "čaral". _________________ Lp, Jaka |
linel Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 8:42 pm Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
saj glih zato, nevem kaj sem sčaral ali nisem. arduino je programiran kot ISP, tudi povezave so tak kot morajo biti.
no šel sem po teh navodilih : mightycore
Če lahko gdo proba bi bil vesel. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 9:09 pm Naslov sporočila: |
A že bootloaderja ne moreš sprogramirat? _________________ Lp, Jaka |
linel Član
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 9:24 pm Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
| Ne. Sem pa probal potem mikrokontroler dati v easy avr plosco, ter hex datoteko od arduina nalozit z to ploščo in je šlo. Gre se mi pa zato, da ko bi mikrokontroler že enkrat prispajkan v vezje, da bi še lahko programiral preko ISP. je pa mikrokontroler smd, imam pa tudi tqfp adapter, zato sem lahko vstavil v easy avr. |
linel Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 7:13 pm Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
| Ne gre mi sprogramirat pa če se na glavo postavim, nevem ka bi lahko bilo narobe. Sem probal z različnimi mikrokontrolerji, tudi navadnimi dip40 ohišje.. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 9:27 pm Naslov sporočila: |
Napiši, kaj vse si do sedaj naredil! _________________ Lp, Jaka |
linel Član
Objavljeno: Tor Avg 31, 2021 9:56 pm Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
1. kopiral https://mcudude.github.io/MightyCore/package_MCUdude_MightyCore_index.json v arduino ide pod : Datoteka - Nastavitve - Dodatni URLji za upravljalnik ploščic.
2. potem kliknil zavihek Orodja - Plošča - Upravljalnik plošč - izbral mightycore ter instaliral
3. odprl program za programiranje arduina kot ISP programator ter naložil, seveda v nastavitvah izbral arduino uno ki bo služil kot programator, (z njim sem programiral attiny25 uspešno)
4. na breadboard vstavil mikrokontroler atmega16 dip40 povezal z arduina uno napajanje ter ostale signale miso mosi sck (ss oz reset) probal oboje ko ni šlo,
5. za test odprl program blink, izbraz iz menuja atmega16, frekvence kristala sem probaval različne, tudi z notranji oscilator sem tudi probal prav tako zunanji, ker mi ni šlo nalagati, ostale nastavitve sem pa tudi po youtubu kaj pogledal.
6. upam da sem probal vse, če pa kaj nisem me prosim popravi. Možno da delam kaj narobe, nevem več sam. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Sep 01, 2021 7:35 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa izpiše v spodnjem oknu? _________________ Lp, Jaka |
linel Član
Objavljeno: Sre Sep 01, 2021 8:43 pm Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
ko nalagam bootloader napiše :
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
če pa probam program naložit pa:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0
Ob nalaganju skice se je zgodila napaka
ob različnih frekvencah so tiste vrednosti na koncu malo drugačne. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Sep 01, 2021 10:18 pm Naslov sporočila: |
Si naredil vse, kot je tukaj napisano? _________________ Lp, Jaka |
linel Član
Objavljeno: Sre Sep 01, 2021 11:05 pm Naslov sporočila: Arduino kot ISP - Atmega16 |
Upora res nisem uporabil, kristal sem pa imel 12mhz ter 8mhz, drugih nimam doma.
sem pa tam označil kateri kristal sem imel vstavljen.
ko sem pa probal naložiti program, sem pa povezave pustil isto kot sem probal naložiti bootloader.
Šel sem po tistih navodilih ki so na githubu.
Bom jutri probal še po teh. |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 519 Aktiv.: 2.22 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Sep 02, 2021 8:19 pm Naslov sporočila: |
Uporabi funkcijo Sketch->Upload using programmer
oziroma "Ctrl + Shif + U"
poskusi z tem, to direktno programiranje je brez bootloaderja preko SPI, prvo če bi z tem šlo da bi blink delal. _________________ "The statement below is false."
Uptime: 233 dni
