mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Tor Avg 24, 2021 8:12 am Naslov sporočila: |
Spodaj: Loctite 425-01 RWF 37K (se ne proizvaja več)
Nad njim: kitajski fluks 223
Desno: kolofonija + aceton (kantica na sredi zgoraj)
Levo zgoraj: nek čuden, neporaben fluks (gor piše macdermid enduro flux 1547). Ne vem več, kje sem ga dobil. Naj bi bil "no clean", oz. se bi ga čistilo z vodo. Edino kar je vodnega je ta fluks, ki šprica in pri spajkanju povzroča težave (npr. leteče SMD komponente, ko voda iz fluksa pride v stik z vročo konico). V glavnem, se je za izogibat "no clean", oz. "water soluble".
175.37 KB |
4 krat |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Avg 26, 2021 12:33 pm Naslov sporočila: |
ginger je napisal/a: |
Včeraj sem na FB v skupini kjer to tehniko izdelujejo opazila, da nisem osamljen primer, da se konica kruši, . In po prebranih komentarjih je očitno res, da je kriv flux. Ampak meni se je to na prvem naredilo s fluxom iste firme, kot je sam spajkalnik. To mi ne gre v račun. Saj pomoje bi moralo bit kompatibilno, kajne? Ali se motim?? |
Ista firma proizvaja tudi plinske gorilnike. Za tiste je ta fluks dober.
Dodatno škodo dela tudi če preveč pritiskate na konico.
Če ne topi, ugotovi kako povečat toplotni tok iz konice na obdelovanec ne pa bolj pritiskat/brusit (obrni konico,dodaj spajko, očisti konico, dodaj flux, dalje počakaj)
Video ne deluje.
Objavljeno: Čet Avg 26, 2021 9:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam stvari na fotografiji.
SK10 od Kontakt Kemie je praktično razstopljena kolofonija. Zadeve načeloma po spajklanju ni potrebno odstranjevati. Služi celo kot zaščita vezja. Sama kolofonija in medeninasti ostružki so odlični pripomoček za čiščenje konice. Welerjev flux uporabljam v kombinaciji z vročim zrakom. (posebej, če je treba kaj sneti)
Spajka - Multicore.
PS.
Mare, mislim, da je tisti flux v plastenki levo iz skupne nabave na forumu, ker ga imam tudi jaz. Gre za precej agresivno zadevo. (o tem sem nekoč pisal na forumu) Ko mi je dvakrat zaporedoma požrlo konico sem ga nehal uporabljati. Potem je bil s konicami mir, tako da sem prepričan v krivdo fluxa. Je pa uporaben, če želiš pocinit celo ploščico. V ta namen ga še uporabljam. Za cinjenje uporabljam "čopič" narejen iz pletenice, katerga nataknem na konico spajkala. Kljub temu, da je vodotopen je dobro da se ploščica dobro izpere s toplo vodo v katero se doda kako blago čistilo za posodo.
Kolegu (član foruma) je naredil kar nekaj sivih las. Zašel je namreč pod mikrokontroler. Je očitno dobro prevoden, tako da je delal stranje na AD pinih. Ugotovila sva šele, ko sva mikrokontroler zamenjala med sabo z delujočo ploščo.
Če se prav spomnim je šlo za tester transistorjev, katerega smo delali na forumu.
_________________ lp
mosqito Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2021 10:31 pm Naslov sporočila: |
Silvo, hvala za napotke. Celih ploščic praktično ne cinim, ker če je domača je za prototip, za zares pa dam narediti
ginger Član
Pridružen-a: Sob 21 Avg 2021 7:21 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.71 Kraj: Novo mesto
mucek Član
Objavljeno: Pet Avg 27, 2021 7:35 am Naslov sporočila: |
Mare, poskusi od Erse NoClean flux, pa bos vzel besede o izogibanju nazaj (zal pa bos odprl denarnico ... )
Glede nakupa predlagam, da se oglasis pri Maretu s par kosi in preizkusis, ima sigurno par spajkalnikov.
Lp, G
ginger Član
Objavljeno: Pet Avg 27, 2021 8:12 am Naslov sporočila: |
@mucek, sem mu že pisala, da ko bo imel čas, da me malo poduči.
mosqito Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 9:30 pm Naslov sporočila: |
Takole, z Ginger sva se srečala in predal sem kopijo Branetovega Brzich-a s konico T12-KU:
https://m.aliexpress.com/i/32949466805.html
Stare konice, ki jih je požrlo kot piškav zob so videti povsem brez kakršnekoli prevleke. Kos bakra, ki oksidira in ga požre prvi fluks, ki pride mimo.
Dal sem tudi vrečko kolofonije in par dl acetona, ker imam občutek, da bo to še najboljši fluks. Za rezervo pa še brizgo rework smd fluksa....
Če se bo "brzich" obnesel, bomo enega sestavili.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Avg 31, 2021 12:02 am Naslov sporočila: Brzich 72W |
Samo nekaj v vednost, moj spajkalnik je Brzich 72W, njegov design zaščiten in ne kar nekakšen brzich! To je velika razlika.
Albert Einstein |
ginger Član
Objavljeno: Sob Sep 04, 2021 7:57 am Naslov sporočila: |
Dobila na probo super "mašinco", vesela, kot radio, res. Čist druga pesem, kot moj obstoječi, zgrižen Rothenberger.
Tudi kolofonijo sem naredila sama (mi je Marko dal sestavine), vendar se mi malo lepi na poldrage kamenčke in je težko očistit.
Če so še različne konice za to mašinco bom pa sploh vesela.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 04, 2021 8:05 am Naslov sporočila: |
...Tudi kolofonijo sem naredila sama (mi je Marko dal sestavine), vendar se mi malo lepi na poldrage kamenčke in je težko očistit.
Očisti z acetonom in pri tem pazi na lakirane nohte.
...Če so še različne konice za to mašinco bom pa sploh vesela.
Marko ti je dal zgoraj link na različne konice. Za vsak slučaj še en link na iskanje na Aliexpress.
Albert Einstein |
ginger Član
Objavljeno: Sob Sep 04, 2021 8:30 am Naslov sporočila: |
Saj sem potem očistila z acetonom, ampak se bojim, da določenim kamnom to ne bo pasalo. Ampak ok.
Bolj me zanima, če lahko flux med procesom menjam...ker mi prvotni od Markota lepo steče, ampak jaz delam še razne strukture, pa bunkice okol kamna, pa mislim, da mi ne naredi tega ta prvoten..
Bom pokazala kaj mislim
(slika)
310.93 KB |
14 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 04, 2021 8:36 am Naslov sporočila: |
To! Slika pove več kot tisoč besed.
Albert Einstein |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Sep 04, 2021 8:42 am Naslov sporočila: |
... ampak jaz delam še razne strukture, pa bunkice okol kamna, pa mislim, da mi ne naredi tega ta prvoten ... |
Malo eksperimentiraj s temperaturo spajkala.
ginger Član
Objavljeno: Sob Sep 04, 2021 8:50 am Naslov sporočila: |
Ja!
Potem pravite ni tolk v fluxu, kot v temperaturi.
