Konica spajkalnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2021 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor sem ti našel tukaj.
However, if you ever happen to have poor quality tips or tips that have weared out, you can use a file to reshape them. The downside is that as the copper corrodes, you'll usually have to repeat this every 5-10 times you use it. Eventually the tip will have been filed so short that it is no longer usable.
ginger
Pridružen-a: Sob 21 Avg 2021 7:21
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.58
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2021 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je za stran...
prilagam sliko, škoda, da nisem prej slikala, preden sem odščipnila del.
 Velikost datoteke:  1.25 MB
I make pretty things
borc
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ve kdo kje bi se dalo še kakšno kvalitetno konico za Iskrin 40W spajkalnik brez postaje dobit? Take kot stare, ki so zdržele še pa še. Se privije z vijakom in je kar dolga.
Sem poizkusil novo pa jo pozre kot za stavo. Je le kos bakra z nanešeno svetlečo prevleko.
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj. napiši, kakšen je premer tistega dela konice, ki gre v spajkalnik. Pred oho desetletji smo spajkali s temi Iskrami v službi in smo namesto iskrinih uporabljali ersine konice enakega premera. Nekje bi se še moral valjati kakšen komad ali dva. Vsaj po obliki mislim, da gre za te konice, ampak po toliko desetletjih... Zato te prosim za premer.
l.p. Dušan
borc
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 7:36 pm    Naslov sporočila:  Konica Odgovori s citatom
Premer je 6 mm, dolzina pa 80 mm. Tudi če bi bila 20 mm krajsa bi še šlo. Samo, da se je na koncu cin prime kot se zagre.
Za okoli hiše in na teren super spajkalnik ker je lahek in ne zasede dosti prostora.
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prekleto, prav živo se spomnim, da so bile v predalčku s konicami, zdaj pa jih ne najdem. Našel sem samo nekaj starih iztrošenih premera 5mm, zato sklepam, da so tudi te nove 5mm, samo najti jih moram. Bom jutri bolj temeljito premetal delavnico. Če bi 5mm odgovarjale lahko uporabiš Ersa konice za spajkalnike Ersa 30S in Ersa 50S. Poglej tukaj za dimenzije.
l.p. Dušan
borc
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 8:52 pm    Naslov sporočila:  Konica Odgovori s citatom
Če se najde kakšna bom zelo vesel. No preveč truda v iskanje pa tudi ni treba vlagat.
Drugače pa hvala za link. Da vsaj vem kje iskat.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker si iz LJ pojdi s staro konico v IC Elektroniko, imajo kar nekaj konic tudi na zalogi. Mogoče se najde prava zate.
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2025 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Ersa 0032KD/SB je celo na zalogi. To je 5mm konica, ki smo jih uporabljali za Iskro THS25 (25W). Napisal si, da imaš 40W spajkalnik, torej verjetno THS40. No, za tega pa ne vem, če ima tudi 5mm konice. Ti si izmeril 6mm. Je to točno ali od oka?
l.p. Dušan
borc
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2025 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konica je 6 mm. Luknja v spajkalniku pa 6.35 mm.
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2025 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, potem bo ta ersina konica pretanka. Zdi se mi, da je imel Weller podobne konice le da malenkost debelejše in krajše. Ampak od takrat, ko sem uporabljal takšne spajkalnike je preko 30 let, in v tem času sem marsikaj pozabil Sad
Kar pa se tiče konic, ki bi jih moral imeti, pa žal ne bo nič. Delavnico sem obrnil na glavo, pa jih ne najdem. No vsaj delavnico sem pospravil.
Kot je DusanK napisal pojdi v IC Elektroniko, mogoče boste našli kaj primernega.
l.p. Dušan
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2025 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim pašajo tudi stare od wellerja notri. One na magnet
Lep dan
Simon
borc
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2025 8:29 pm    Naslov sporočila:  Konice Odgovori s citatom
Pa vse kar sem hotu so ble dobre vile , uh konice.
In sem na bolhi našel tega, ki jih je imel par poleg. Žal so tanjše.
Vendar nič zato. Sem zadovoljen, da je nekaj novega nostalgičnega pri hiši.
Velikokrat sem bral vaše komentarje o tej postaji. Sam je nisem nikoli imel.
Malo truda še vložim in bo kot nova.
 Velikost datoteke:  2.41 MB
 Pogledana:  10 krat
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2025 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf,THS11. Nekateri imajo fetiš nanjo. Svoj čas odlična postaja pa zanič konice, kot pri vseh iskrinih spajkalnikih. A boš postal zbiratelj teh starin?
l.p. Dušan
borc
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2025 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Le dopolnjujem zbirko Angel Ta bo za v garažo.
Stran 5 od 5
