s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Sep 07, 2021 5:20 pm Naslov sporočila: Dlančnik HP rx9540 |
Imam omenjen dlančnik star je pa že 10+ let. Naloženo sem imel tudi MioMap a je izginilo. Naložim programsko opremo na rač. in dlančnik se poveže. Potegnem eno MioMap v velikosti okoli 1,2G. Probam naložit na dlančnik, vse skozi kaže prenos že kakšne dve ure a zgodi se ne nič. Spominska kartica je pa 2G.
Kakšen nasvet?
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Sep 07, 2021 7:18 pm Naslov sporočila: |
A si poskusil s kako svežo kartico?
s53al Član
Objavljeno: Tor Sep 07, 2021 8:23 pm Naslov sporočila: |
Sem pustil pri miru in šel delat nekaj x. Sedaj vidim, da je naloženo nekje toliko kot sem ocenil. Problem je pa v tem, ker je preteklo že nekaj let in sem stvar pozabil kako naprej.
Datoteka je očitno v zipu. Na rač. mi punuja takojšni setup.exe, tega pa na dlancniku ni.
Ne spomnem se kaj sem takrat naredil, mogoče je bil nameščen že tudi zip...
s53al Član
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 2:57 pm Naslov sporočila: |
Prva slika je disk, druga pa kartica.
Na disku je mapa instal velika 382MB, na kartici ista mapa 21,9MB. Če kliknem na njo se zgodi enako kot pri setu.exe na drugi sliki. Celotna mapa je pa velika 821MB
49.37 KB |
9 krat |
35.13 KB |
8 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 7:21 pm Naslov sporočila: |
Ali je mogoče SDHC kartica?
Dlančniki z OS WMobile, so imeli probleme z branjem SDHC kartic!
_________________ Lp, Jaka |
s53al Član
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 8:57 pm Naslov sporočila: |
Na tej kartici sem že imel MioMap, zakaj sem pa to pred leti zbrisal pa ne vem.
Sem danes na SD izbristal tisto instal mapo, z 21,9MB in iz rač. prenesel tisto z 382MB.
Prenos je potekal brez napake, pogledam velikost in spet je samo 21,9MB. Kartica je 2GB in še je placa. Bom sprobal še z kakšno drugo verzijo.
Če ima kdo kaj preverjenega bi prosil za link.
