Dlančnik HP rx9540
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 5:20 pm    Naslov sporočila:  Dlančnik HP rx9540 Odgovori s citatom
Imam omenjen dlančnik star je pa že 10+ let. Naloženo sem imel tudi MioMap a je izginilo. Naložim programsko opremo na rač. in dlančnik se poveže. Potegnem eno MioMap v velikosti okoli 1,2G. Probam naložit na dlančnik, vse skozi kaže prenos že kakšne dve ure a zgodi se ne nič. Spominska kartica je pa 2G.
Kakšen nasvet?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si poskusil s kako svežo kartico?
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pustil pri miru in šel delat nekaj x. Sedaj vidim, da je naloženo nekje toliko kot sem ocenil. Problem je pa v tem, ker je preteklo že nekaj let in sem stvar pozabil kako naprej.
Datoteka je očitno v zipu. Na rač. mi punuja takojšni setup.exe, tega pa na dlancniku ni.
Ne spomnem se kaj sem takrat naredil, mogoče je bil nameščen že tudi zip...
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva slika je disk, druga pa kartica.
Na disku je mapa instal velika 382MB, na kartici ista mapa 21,9MB. Če kliknem na njo se zgodi enako kot pri setu.exe na drugi sliki. Celotna mapa je pa velika 821MB
Sad
 Velikost datoteke:  49.37 KB
 Velikost datoteke:  35.13 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je mogoče SDHC kartica?
Dlančniki z OS WMobile, so imeli probleme z branjem SDHC kartic!
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej kartici sem že imel MioMap, zakaj sem pa to pred leti zbrisal pa ne vem.
Sem danes na SD izbristal tisto instal mapo, z 21,9MB in iz rač. prenesel tisto z 382MB.
Prenos je potekal brez napake, pogledam velikost in spet je samo 21,9MB. Kartica je 2GB in še je placa. Bom sprobal še z kakšno drugo verzijo.
Če ima kdo kaj preverjenega bi prosil za link.
