Kako pravilno pripeljati signal na vhod ADC
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2021 8:47 am    Naslov sporočila:  Kako pravilno pripeljati signal na vhod ADC Odgovori s citatom
Pri pretvorbi analognega signala z analogno-digitalnim pretvornikom se pojavi kup težav. Skoraj vse se odražajo kot naključni odčitek na prvih nekaj bitih (šum). Virov šuma je lahko več. Že pravilna izbira filtra na vhodu pa lahko veliko pripomore k boljšemu rezultatu.
Pommebno je tudi, da se vezje na vhodu ADC razlikuje glede na vrsto ADC. Za SAR ADC (AD pretvornik s postopnim približevanjem) je drugače kot pri Sigma-Delta.
Prilagam nekaj literature na to temo.
PA-001 Optimize_SAR_converter_design REV b.pdf
 Ime datoteke:  PA-001 Optimize_SAR_converter_design REV b.pdf
 Velikost datoteke:  455.8 KB
 Downloadano:  13 krat
front-end-amp-and-rc-filter-design.pdf
 Ime datoteke:  front-end-amp-and-rc-filter-design.pdf
 Velikost datoteke:  228.72 KB
 Downloadano:  8 krat
maximize-the-performance-of-your-sigma-delta-adc-driver.pdf
 Ime datoteke:  maximize-the-performance-of-your-sigma-delta-adc-driver.pdf
 Velikost datoteke:  614.11 KB
 Downloadano:  9 krat
