mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
int47 Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2021 4:18 pm Naslov sporočila: |
Na povezavi je enostopenjska vakumska črpalka.
Po mojem mnenju povsem neuporabna (obupno počasna) za odstranit vlago iz česarkoli.
10Pa je v realnem svetu znanstvena fantastika za črpalko iz povezave.
Vzami raje dvostopenjsko črpalko.
Dolgotrajnejše obratovanje črpalke ni problem. Vakumiranje večjih hladilnih sistemov lahko traja nekaj dni.
Težave so lahko zaradi olja v črpalki.
Ko se v njem nabere dovolj vlage, se zviša minimalni tlak, ki ga črpalka doseže.
Oljne pare tudi uhajajo na nizkotlačno stran in lahko kontamininirajo karkoli poskušaš sušit. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2021 5:49 pm Naslov sporočila: |
Uporaba ne bo za osnovni namen, ampak za manipulacijo kosov pri mehanski obdelavi ali robotskem prestavljanju. Pomembno je,da doseže kakih 100 do 200 mbar absolutnega tlaka. Vmes bo dal tudi zalogo vakuuma, kjer bi držal podtlakna določenem nivoju. Preračun porabe in pretoka moram še narediti. Predvidevam, da je nazivni pretok podan pri zračnem tlaku (brez podtlaka). Nisem nikjer zasledil, kako se podaja ta parameter. _________________ Always going the extra mile. |
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 172 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Sob Sep 18, 2021 10:38 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam dvostopenske črpalke skoraj dnevno.
Mi vakumiramo kombi hladilnik cca 2-3 ure, kdaj se je vakumiral cel šiht (8ur) pa še nobena črpalka ni crknila.
Nisem vešč številk kakšen vakum to ustvari, ampak če se ne motim gre to na 0bar. Če je normalen pritisk 1bar gre to na 0 nekaj v tem smislu.
Edino kar je problem je že prej omenjeno olje. Mašina za R134 namenjena za avtomobilske klime ima servis olja na 10ur delovanja črpalke.
Mi menjamo na cca. 3 mesece čez palec, ko je čas in se nekdo spomni da je čas za menjavo
Je pa olje različno glede na uporabljen plin, pri tebi to verjetno ni problem.
Lp |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2021 11:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Ja, pri držanju kosa na mestu bo prej problem s kakimi smetmi. To bom rešil s filtrom. _________________ Always going the extra mile. |
int47 Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2021 2:24 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan, da je izbira črpalke ustrezna.
100 - 200 mbar je precej visok tlak in cca 10x več od mejnega tlaka, nad katerim se hitreje izloča vlaga v olje takšne črpalke.
Podobne črpalke večino časa delujejo pod 0,66mbar.
Glej poglavje Notes on Gas the Ballast (If equipped).
Vlažno (motno) olje lahko pomeni tudi krajšo življensko dobo črpalke. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2021 8:28 pm Naslov sporočila: |
Imam eno tako, rabljeno kakšnih 8 ur. Kupil sem jo za HOT VAC postopek. Pa je dala premalo vakuma, da bi pri 90°C potegnil zaostali glikol iz poliestra. Zato sem kupil dvostopenjsko, s katero smo potem uspešno posušili barko.
Lahko ti jo posodim za preskus, le priključek z notranjim navojem 7/16 cole in 20 navoji na colo boš moral nekje kupiti, na primer Pritt v Ljubljani. Potem se pa odloči ali jo boš vrnil ali ti pa pošljem račun za pol tiste cene z linka. _________________ lp |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2021 9:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ponudbo. Nekaj sem kar naročil, pa da vidimo. Ko pride, poročam. _________________ Always going the extra mile. |
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 5:20 pm Naslov sporočila: |
Je ta TS-VP2 dvostopenjska?
Ne vidim v specifikacijah teh podatkov. _________________ "The statement below is false."
mosqito Član
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 7:08 pm Naslov sporočila: |
Danes je prišla iz Češke.
Je olje (ISO 32) lahko katerokoli hidravlično olje enake viskoznosti? _________________ Always going the extra mile. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6733 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 7:25 pm Naslov sporočila: |
ISO VG32 je običajno hidravlično olje, dobavljivo praktično povsod. Če rabiš sporoči. |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Sep 22, 2021 8:07 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ponudbo in pojasnilo okrog olja. Bom kar v KZ nabavil. Traktorsko hidravlično olje je slabih 3Eur na liter, kar je verjetno manj kot pot do LJ ali poštnina. _________________ Always going the extra mile. |
