Avtomobilska popravila - koristne povezave
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2021 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za avto dele je tole zero uporabno:
https://www.autodoc.si
Imajo pa tudi svoj YT kanal z osnovnimi popravili:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY9iAN6QkoMGQbGZIyP83TTfSl_NtQDEf
Serviserji pa v jok Smile
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2021 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za avtodele je dobra trgovina BARTOG. Če nima na zalogi (sploh za malo starejše letnike) del dobiš drugi dan. Pa še za popust se da zmenit. Ali si sam popraviš ali ne je pa spet druga stvar.
Edit: Če kupiš akumolator, ti starega vzame v račun.
Nazadnje urejal/a s53al Pon Nov 29, 2021 12:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2021 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se pri iskanju rezervnih kosov precej obračam na 7zap.com. Po izbiri avtomobila dobiš lepo strukturirano po sklopih z eksplozijskimi risbami in kataloškimi številkami kosov. Iskanje po kataloških številkah pa je potem precej lažje tudi po spletnih trgovinah.
Druga uporabna stran pa je workshop manuals. Kot ime pove ... delavniška navodila.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2021 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz v glavnem kupujem na Autodoc.de, ker tisti si na koncu ne prinese nič. Vse se lifra preko de.
Frenki, 7zap.com nima v bazi novejših vozil, no, vsaj mojega ni v bazi, v Autodoc pa je.
Ja, ima pa 7zap veliko bolj struktuirano urejeno vse skupaj.
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2021 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za autodoc priporočam uporabo android aplikacije, kjer je vedno ceneje kot na spletu. Splača se tudi počakati na popuste, vsak dan je drugi popust.
Jaz sem čakal en teden, da je bilo -38% in sem glede na tisti dan, ko sem mislil naročit prišparal 30€ Smile . Seveda je bilo potem naslednji dan 40% Twisted Evil
Se ti pa ne sme mudit, če avto stoji ne gre čakati, če pa veš, da lahko počakaš 7-10 dni je OK in ugodno. Jaz sem menjal sprednje amortizerje, ker je eden spustil olje. Zraven sem zamenjal še zgornji nosilec in protiprašno gumo.
Serviserji se ne sekirajo, mogoče trgovine iz avtodeli pa še ta kateri si sam servisira tam sitnari za popuste so mogoče še veseli HI
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi dosti kupujem na autodoc, slaba lastnost je pa ta, da večkrat del potrebujem včeraj in ne morem čakati en teden na autodoc dostavo. Je pa dobro pri autodoc, da imaš večina enakih rezervnih delov od več proizvajalcev in izbereš po željah, domači trgovci pa ti ponavadi podturijo to kar ima dobavitelj na zalogi. Originalne dele za VAG sem pa kupoval tudi že https://www.online-teile.com/en/ , ker pač nekaterih delov nisem dobil "nachbau" in so bili precej, precej cenejši od naših uradnih serviserjev.
Za popravila se pa dosti poslužujem youtube, ker skoraj vse najdeš. Večinoma je najbolj pomembno, da vidiš, kako zadevo narazen dobit. Sem t.i. youtube mehanik. Mr. Green
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem kupil zadnjo premo na intercars in sem bi kar zadovoljen. Ker jih obnavljajo, sem staro dal v zakup in s tem prihranil za delo.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem s predelavo Smarta na EV izgubil strah pred avtomobili, sem se lotil tudi servisiranja svojega E220CDI Mercedesa in to po tistem, ko sem bil na uradnem servisu večkrat zaradi izjemno enostavne napake katero sem kasneje, ko sem se poglobil rešil brez stroškov in brez diagnostike v pičlih pol ure.
Uvod dopisa:
Zadeva: Reklamacija na »popravilo« parkirnih senzorjev
Kratek opis:
Vozilo je bilo trikrat pripeljano na servis vendar napaka kljub temu ni bila odpravljena! Poleg neuspelega dela je zaračunan nov, po nepotrebnem menjan material. Kot se je na koncu izkazalo pa je šlo za izredno majhen poseg, katerega pa na žalost v vašem servisu niso opravili. Popravil po sistemu menjaj brez vzroka ne odobravam, zato sem se tudi odločil za reklamacijo na popravilo. ...
Very Happy
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uradni servisi pri nas so katastrofa. Moja izkušnja:
Avto (sicer ne moj) pred cca pol leta ostane na cesti in ga prišlepajo na servis.
Diagnoza: okvara motornega računalnika, tega ne popravljamo, damo zunanjemu izvajalcu, ki pa računa 900 € za popravilo. Se ne splača, raje kupite nov avto.
Potek popravila: Grem na dotični uradni servis, kjer na zaprtem dvorišču sam demontiram motorni računalnik iz avta, ga odnesem domov in s pomočjo interneta popravim - standardna napaka, prekinjeni žički med konektorjem in tiskanim vezjem. Čez par dni prinesem nazaj, ga na zaprtem dvorišču uradnega servisa sam zmontiram, avto normalno vžge in ga odpeljem. Če vedno dela bp.
Strošek čistih 0 €, ker sem šel na uradni servis obakrat z biciklom.
Se zavedam, da sem malo izven teme, ampak naj bo spodbuda vsem, da kot je napisal predhodnik izgubijo strah pred avtomobili !
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
avtodoc.si ima neke čudne fore ... cene gum čisto nerealne ..., na zavihku zgoraj je bil
časovnik za black friday , seveda ko si zmetal robo v košarico popust ni delal ....
šel nazaj na mimovrsto , čeprav je bil najugodnejši nakup na petrolu ( konec leta pošiljajo potem VIP kode )
tudi jaz sem iskal dolgo časa dober in zanesljiv servis našel .
Ker je uraden je nekoliko dražji ( ekologija , uradne cene ( vendar ponudijo tudi dobre ugodne alternative ) , če prineseš svoje olje , ne komplicirajo ( olje je pri njih nerazumno drago ampak ne morejo drugače ) .
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je še en nemški spletni posrednik za avto dele. Vsi, ponudniki ne dobavljajo v Slovenijo, a se najde precej dobre cene.
www.daparto.de : Povezava
Pri slovenskih trgovinah so marže za navadnega kupca zelo navite - do sedaj nisem našel še nobene, da bi bilo ceneje kot na Autodoc = https://www.rezervniavtodeli24.si/
Pri nas vzamem, kadar se mi mudi ali pa je zelo majhna vrednost.
Je pa malo bolj nerodno, če moraš kaj vrniti/zamenjati - predvsem zaradi časa...
Gum še nisem kupoval preko spleta.
LP Robi
