frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 07, 2021 6:11 pm Naslov sporočila: Malina4 napajanje |
Ena izkušnja, ki mi je včeraj požrla cel večer. RPi4 napajalni konektor je tipa USB Type C. Ok, nič posebnega ... vzamem prvi napajalnik s tem tipom kabla in priključim. OS se razpakira in zadeva spelje. Telovadbo okrog micro HDMI sem pričakoval, ampak to sem rešil. Zložim gor update, nekaj ostalih stvari, konfiguriram žični lan in priključim en USB ključ. Restart ... malina se ne pobere več. Wtf.? Odklopim periferijo ... ni spremembe. Prestavim malino do TV-ja (mogoče je kaj narobe z nastavljeno resolucijo) ... ni spremembe. Menjam napajalnik s konkretno močnejšim ... spet brez spremembe. Gremo vajo od začetka ... image na SD kartico, prvi boot, konfiguracija, update ... konfiguracija mreže ... vse OK. Priklop lan in USB ključa ... restart ... pa se zadeva ne pobere več.
Da skrajšam zgodbo ... menjam USB C kabel z drugim ... malina starta, kot da nikoli ni bilo nič narobe. Ne napajalnik - napajalni kabel (ki sicer brez problema polni mobilne telefone) je bil krivec. Upam, da tole vsaj komu drugemu prihrani malce živcev ob iskanju vzrokov, zakaj naenkrat ne dela. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Dec 08, 2021 12:11 pm Naslov sporočila: |
Ja, dobro vedeti in se učiti na izkušnjah drugih.
To me je spomnilo na mojo pred leti izkušnjo z Dallas termometri Onewire.
Delal sem avtomat za krmiljenje elementov centralne kurjave, mešalnih ventilov, obtočnih črpalk, gorilnika etc. Seveda sem potreboval input, temperature. Razmestil sem kakih 9 Dallasovih termometrov in jih vse obesil na en 1Wire bus. Potem pa se je zaćela štala. Zadeva je odlično delala nekaj ur, potem, konec. Resetiram, spet dela nekaj ur in konec. Toliko sem le razumel, da je s termometri nekaj narobe. Potem se je začela telovadba. Po instalaciji sem iskal, kateri termometer bi to bil. Zamenjal naključno termometer z drugim, in šele po nekaj dneh ugotovil, kateri je to bil. Ko sem ga zamenjal, je spet delalo.
A zadevo sem predelal. Vsak termometer na svoj iopin, na svoj bus. Ne boste me vi pošiljali po stopnicah gor in dol menjavat termometre. Ne bom zardeval pred otroki, ki me sicer niso zafrkavali, a bil sem deležen sočutnih pogledov. Hočem pri mikroprocesorju ugotoviti, kateri je lump, ki nagaja v živo. En defekten termometer vrže dol cel bus. Potem pa išči! Baje so zanesljivi kot mi pravijo. Že morda. Morda sem sam kriv, in sem pri lotanju žic na kontakte katerega pregrel, ne vem. Vsaka hipoteza je tako dobra kot slaba.
Zadeva sicer ne paše pod 'malina', je le asociacija na prejšnji Frenkijev prispevek
Od takrat imam mir. (Potrkam na les.) _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2021 12:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče nisi uporabil USB kabla, ampak zgolj kabel z USB konektorji. Torej takega pri katerem preseki oz. upornosti žic ne ustrezajo standardu. Žal mnogokrat videno. Tak kabel je potem uporaben zgolj za naprave z lastnim napajanjem, npr. tiskalnik. |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Sre Dec 08, 2021 2:34 pm Naslov sporočila: |
Trenutno na raspberry pi 4 uporabljam originalen napajalnik brez težav,
Raspberry pi 3b+ napajam preko jumper letvice, tisto se mi zdi najbolj zanesljivo. _________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Dec 08, 2021 3:32 pm Naslov sporočila: |
rplink3r je napisal/a: |
Raspberry pi 3b+ napajam preko jumper letvice, tisto se mi zdi najbolj zanesljivo. |
Tudi sam sem razmišljal tako, ampak se je izkazalo, da to ne drži. V društvu imamo postavljeno spletno stran Radioklub Radlje in naenkrat je "zaštekal" raspberry 3B+ , prvi pomislek, da je prišlo do vdora v sistem, kar se seveda ni zgodilo, po zamenjavi vseh mogočih stvari smo poskusili z napajanjem preko USB-ja in zadeva deluje.
Prej je bilo napajanje preko letvice, v obeh primerih je bil uporabljen 4A 5V napajalnik.
Če pa se vrnem k osnovni temi, najprej sem se srečal s podobno napako, defektni oziroma slab USB kabel, med računalnikom in serijskim programatorjem.
Podobno pa je imel Silvo težave z USB kablom za polnjenje telefona, telefon se je nehal hitro polnit, po zamenjavi kabla deluje zopet OK.
Torej vzrokov, da je defektni ali pa slab USB kabel je veliko, čeprav na to nazadnje pomisliš, še posebej ker je prej zadeva delovala pozneje pa ne več. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2021 4:26 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo,
Meni že najmanj kakšno leto deluje kot print server tale Raspberry pi 3b+ na zunanje napajanje z kitajskim LM2956 in 12V 2A napajalnikom.
Uporabljam pa Dietpi z Cups. _________________ "The statement below is false."
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2021 11:07 pm Naslov sporočila: |
S kolegom uporabljava RPi 3b+ v enem skupnem projektu. Ko sem pregledal elektronski načrt, se mi je zdelo najboljše mesto za napajanje - pad PP2, na katerega sem prispajkal žico. Če bi vzel kot napajalno točko kaj drugega - recimo letvico, kot prvo izgubim varovanje preko varovalke, kot drugo pa so tudi letvične povezave marsikdaj sumljive, še posebej če to niso kakšne super-duper pozlačene in profi izvedb. |
