LTE modem/router/AP
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2021 7:32 pm    Naslov sporočila:  LTE modem/router/AP Odgovori s citatom
Precej na hitro bi moral rešit eno težavo z dostopom do enega omrežja. V osnovi nič posebnega, edino par stvari je mogoče malenkost izven običajnega. Rad bi, da se zadeva napaja preko PoE stikala, omogočati bi moral dinamični DNS. Skratka ... SIM kartico noter, priklop ethernet kabla na switch, konfiguracija in bi načeloma morala povezava v omrežje delati.
Malo sem gledal MikroTik RBwAPR-2nD&R11e-LTE ... me pa zanimajo eventuelne izkušnje oziroma predlogi.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2021 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej Teltoniko. Npr. RUT240.
https://teltonika-networks.com/product/rut240/
Za več info lahko tudi ZS.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2021 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam skonfigurirano tole: https://mikrotik.com/product/wap_lte_kit
Sicer nisem koristil dinamičnega DNS-a, ampak sem enostavno vzpostavil PTP VPN client na modemu. Torej modem se mi poveže na en router s statičnim javnim IP-jem na katerem je nameščen VPN strežnik (dd-wrt).
SIm kartico pa kortistim od telekoma in samo vsak mesec naložim gor podatke. Odvečne podatke, ki mi ostanejo pri paketu.
Deluje res perfektno, če zmanjka napajanja, se sam poveže v manj kot minuti, če zmanjka podatkov, ko naložim nove podatke je spet online v manj kot minuti.
Jaz imam gor priklopljeno redpitayo in lahko do nje dostopam brez težav preko ssh.
p.s. Ne napajam preko PoE, ampak ima ta modem tudi to možnost.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2021 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dyn dns lahko uporabiš miktotikovo rešitev ali pa npr.:
https://www.duckdns.org/install.jsp#mikrotik
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 212
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2021 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Teltoniko RUT230, nabavljena pred leti za podobne testne namene. Gre za 3G router napravo. Je Batch 21 in Rev. 07, naj bi podpirala POE preko LAN porta, nisem pa preverjal.
Vse specifikacije ;
https://teltonika-networks.com/product/rut230/
Če želiš na test, sporoči, ti pošljem pa se igraj - če pa hodiš kaj po dolenjskih koncih pa lahko osebno prevzameš.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2021 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Qwertz, Convert hvala za ponudbo. Teltonika verjetno ni slaba ... vsaj, če sodim po njihovih GPS napravah. Edino, kar me pri njej zaenkrat moti je to, da je res nič ne poznam.
Zaenkrat sem se odločil za MikroTik, ki vsaj po specifikacijah omogoča natančno tisto, kar iščem. Načeloma bi moral delat ... napišem pa kaj več, ko bom postavil in preizkusil.
Convert
Prispevkov: 212
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2021 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No problem Smile Teltoniko sem precej uporabljal, je precej zanesljiva oprema, zato sem ponudil.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2021 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že kakšni dve leti imam natančno zgoraj navedenega:
- Mikrotik wAP LTE kit White Power over Ethernet (PoE) RBwAPR-2nD&R11e-LTE
Od takrat, ko sem ga kupil, ga nisem več videl. Nekje za eno izmed omar v delavnici deluje že dve leti brez enega samega izpada.
Da dela vem po tem, ker vremenska postaja in nekaj IoT naprav redno pošiljajo svoje podatke v oblak.
Skratka priključiš in pozabiš.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škatlo sem dobil. Je pa par stvari, ki Think ... še delam na tem.
Torej POE dela brez problema s priloženim injektorjem in napajalcem. Nikakor pa ne priključen na POE switch (kljub zagotovilom tako prodajalca MikroTika, kot prodajalca Dahue, da bo to delalo), na katerem se brez težav že napajata dve IP kameri.
Drugo pa je konfiguracija VPN serverja. Tukaj ga verjetno jaz kronam ... ali pač? Očitno se NAT translacija izvaja vsaj dvakrat ... posledično pa na dynDNS dobivam napačno informacijo o trenutnem IP naslovu. Na routerju dobim en WAN IP naslov, če pa iz tega omrežja pogledam whatismyip pa dobim povsem nekaj drugega. Tole bom še malo prečesal ... mogoče bi bilo za probat še s kakim SIM drugega operaterja.
Če ima pa kdo kak namig ... Pray
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2021 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Dahua ima 802.3af ali 802.3at, preveri točno katero varianto imaš.
PoE in Passive PoE
PoE in input Voltage 9-30 V
to je potrebno paziti pri teh WAp-ih prve generacije,
razen če imaš novejšo wAP ac LTE6 kit, potem je pa mogoče potrebno samo cross-over kabel naredit. Nimam nobenega tega, tu okoli da bi ti sprobal.
če bi želel sprobati, imam SXT LTE 6 kit, ki še ni v uporabi, da vidiš če ti dela.
https://mikrotik.com/product/sxt_lte6_kit
PoE in 802.3af/at
PoE in input Voltage 12-57 V
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 18, 2021 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, ena opcija je uporaba VPS-a, SSH in nato VPN preko CGNAT.
https://hacdias.com/2020/11/30/access-network-behind-cgnat
https://superuser.com/questions/1450607/how-to-expose-a-home-pc-behind-cg-nat-using-a-vps
Lahko pa ponudniku rečeš, da ti omogoči IPv6, navadno na mobilnem omrežju dobiš /64 ali pa morda celo /56.
Na fiksnem dostopu imaš pa /56 ali pa /48, če jih lepo prosiš in imaš svoj router.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole me še vedno malo ...
A je mogoče kdo na forumu, ki se z MikroTiki bolj konkretno ukvarja in bi bil pripravljen pogledat zadevo? Lahko pripeljem do njega, ali pa startam kako remote desktop (TeamViewer) sejo.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš VPN ločen, ali bi rad imel na samem routerju?
Jaz ga imam za firewallom (openvpn na IP x.y.z.w). Vpis je tak:
Koda:
add action=dst-nat chain=dstnat comment=OpenVPN dst-port=1194 log-prefix=OpenVPN- protocol=udp to-addresses=x.y.z.w to-ports=1194
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi ga imel na routerju, ker nimam neke hude opreme, ki bi vozila VPN za njim.
