frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Dec 13, 2021 7:32 pm Naslov sporočila: LTE modem/router/AP |
Precej na hitro bi moral rešit eno težavo z dostopom do enega omrežja. V osnovi nič posebnega, edino par stvari je mogoče malenkost izven običajnega. Rad bi, da se zadeva napaja preko PoE stikala, omogočati bi moral dinamični DNS. Skratka ... SIM kartico noter, priklop ethernet kabla na switch, konfiguracija in bi načeloma morala povezava v omrežje delati.
Malo sem gledal MikroTik RBwAPR-2nD&R11e-LTE ... me pa zanimajo eventuelne izkušnje oziroma predlogi. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2021 12:25 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam skonfigurirano tole: https://mikrotik.com/product/wap_lte_kit
Sicer nisem koristil dinamičnega DNS-a, ampak sem enostavno vzpostavil PTP VPN client na modemu. Torej modem se mi poveže na en router s statičnim javnim IP-jem na katerem je nameščen VPN strežnik (dd-wrt).
SIm kartico pa kortistim od telekoma in samo vsak mesec naložim gor podatke. Odvečne podatke, ki mi ostanejo pri paketu.
Deluje res perfektno, če zmanjka napajanja, se sam poveže v manj kot minuti, če zmanjka podatkov, ko naložim nove podatke je spet online v manj kot minuti.
Jaz imam gor priklopljeno redpitayo in lahko do nje dostopam brez težav preko ssh.
p.s. Ne napajam preko PoE, ampak ima ta modem tudi to možnost. |
qwertz Član
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 212 Aktiv.: 4.34 Kraj: NM
Objavljeno: Tor Dec 14, 2021 5:59 pm Naslov sporočila: |
Imam Teltoniko RUT230, nabavljena pred leti za podobne testne namene. Gre za 3G router napravo. Je Batch 21 in Rev. 07, naj bi podpirala POE preko LAN porta, nisem pa preverjal.
Vse specifikacije ;
https://teltonika-networks.com/product/rut230/
Če želiš na test, sporoči, ti pošljem pa se igraj - če pa hodiš kaj po dolenjskih koncih pa lahko osebno prevzameš. |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Dec 14, 2021 9:17 pm Naslov sporočila: |
Qwertz, Convert hvala za ponudbo. Teltonika verjetno ni slaba ... vsaj, če sodim po njihovih GPS napravah. Edino, kar me pri njej zaenkrat moti je to, da je res nič ne poznam.
Zaenkrat sem se odločil za MikroTik, ki vsaj po specifikacijah omogoča natančno tisto, kar iščem. Načeloma bi moral delat ... napišem pa kaj več, ko bom postavil in preizkusil. |
Convert Član
Objavljeno: Tor Dec 14, 2021 9:24 pm Naslov sporočila: |
No problem Teltoniko sem precej uporabljal, je precej zanesljiva oprema, zato sem ponudil. |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2021 10:49 pm Naslov sporočila: |
Že kakšni dve leti imam natančno zgoraj navedenega:
- Mikrotik wAP LTE kit White Power over Ethernet (PoE) RBwAPR-2nD&R11e-LTE
Od takrat, ko sem ga kupil, ga nisem več videl. Nekje za eno izmed omar v delavnici deluje že dve leti brez enega samega izpada.
Da dela vem po tem, ker vremenska postaja in nekaj IoT naprav redno pošiljajo svoje podatke v oblak.
Skratka priključiš in pozabiš. |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 7:24 pm Naslov sporočila: |
Škatlo sem dobil. Je pa par stvari, ki ... še delam na tem.
Torej POE dela brez problema s priloženim injektorjem in napajalcem. Nikakor pa ne priključen na POE switch (kljub zagotovilom tako prodajalca MikroTika, kot prodajalca Dahue, da bo to delalo), na katerem se brez težav že napajata dve IP kameri.
Drugo pa je konfiguracija VPN serverja. Tukaj ga verjetno jaz kronam ... ali pač? Očitno se NAT translacija izvaja vsaj dvakrat ... posledično pa na dynDNS dobivam napačno informacijo o trenutnem IP naslovu. Na routerju dobim en WAN IP naslov, če pa iz tega omrežja pogledam whatismyip pa dobim povsem nekaj drugega. Tole bom še malo prečesal ... mogoče bi bilo za probat še s kakim SIM drugega operaterja.
Če ima pa kdo kak namig ...  |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Dec 17, 2021 9:24 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Dahua ima 802.3af ali 802.3at, preveri točno katero varianto imaš.
PoE in Passive PoE
PoE in input Voltage 9-30 V |
to je potrebno paziti pri teh WAp-ih prve generacije,
razen če imaš novejšo wAP ac LTE6 kit, potem je pa mogoče potrebno samo cross-over kabel naredit. Nimam nobenega tega, tu okoli da bi ti sprobal.
če bi želel sprobati, imam SXT LTE 6 kit, ki še ni v uporabi, da vidiš če ti dela.
https://mikrotik.com/product/sxt_lte6_kit
PoE in 802.3af/at
PoE in input Voltage 12-57 V |
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
qwertz Član
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 11:02 am Naslov sporočila: |
Tole me še vedno malo ...
A je mogoče kdo na forumu, ki se z MikroTiki bolj konkretno ukvarja in bi bil pripravljen pogledat zadevo? Lahko pripeljem do njega, ali pa startam kako remote desktop (TeamViewer) sejo. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 12:28 pm Naslov sporočila: |
Imaš VPN ločen, ali bi rad imel na samem routerju?
Jaz ga imam za firewallom (openvpn na IP x.y.z.w). Vpis je tak:
Koda: |
add action=dst-nat chain=dstnat comment=OpenVPN dst-port=1194 log-prefix=OpenVPN- protocol=udp to-addresses=x.y.z.w to-ports=1194 |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 12:47 pm Naslov sporočila: |
Rad bi ga imel na routerju, ker nimam neke hude opreme, ki bi vozila VPN za njim. |
