Iščem krmilnik...
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2022 9:11 pm    Naslov sporočila:  Iščem krmilnik... Odgovori s citatom
V uprabi imamo nekaj fekalnih črpališč. Črpališča upravlja namensko krmilje, ki je že kar v "letih" in ni več dobavljvo. Okvar sicer ni veliko. Do sedaj sem še uspel to nekako "flikat". Postopoma bi rad to zamenjal z nekim namenskim krmilnikom, ki bo dobavljiv še vsaj deset let. (oziroma vsaj njegov "ekvivalent" ) Krmiljenje ni zahtevno. Brez problema tole prebavi recimo Siemensov logo. (ki ga tudi uporabljam za kako zasilno delovanje)
Rad bi nekaj bolj kompleksnega - torej potrebujem HMI za nastavitev raznih potrebnih parametrov. Krmilnik mora imeti možnost priklopa gsm modema- vsaj sms obveščanje. (obstaja morda kak, ki bi imel modem že vgrajen? )
Sicer je idealen unitronicova Samba. Zatakne se edino pri analognih vhodih. Potreboval bi vsaj tri. Samba ima dva Sad .
Skratka iščem robusen industrijski krmilnik po možnosti z HMI-jem ob enem 4+4 /4 analogni +digitalni vhodi /izhodi in možnost priklopa GSM - GPRS modema
Samogradnja oz kaj siliši na ime arduino odpade.
Ideje??
Trenutno krmilje:
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2022 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samba plus en rele, pa imaš 4 analogne vhode.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2022 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Kako misliš? Da jih multipleksiram?
Hidrostatičnega merilca ne bi rad preklaplal. Ok rabim dva vhoda za meritev toka črpalke. Tole bi načeloma šlo.
eddie
Prispevkov: 724
Aktiv.: 2.93
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
tole:
https://www.eaton.com/gb/en-gb/catalog/industrial-control--drives--automation---sensors/easyE4-programmable-relays.html
sicer ne dosega vseh tvojih zahtev, je pa zelo ugoden, razširljiv, ima displey na katerem je možno pokazati in nastaviti vse potrebno.
Ima ethernet vmesnik, preko katerega je možno podatke spraviti tudi naprej na nadzorni sistem.
Je v bistvu nova serija Easyjev(ekvivalent Logota).
Lp, Edvard
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 9:53 am    Naslov sporočila:  Re: Iščem krmilnik... Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Težka bo. V to so tudi mene pred leti prepričevali. Pa je bil rezultat tak, da so po kakih petih letih šli PLC-ji iz proizvodnje. Nekaj servisnih kosov so šparali za velike kupce, ostali pa ... znajdi se. Funkcionalni ekvivalent po mnenju proizvajalca pa je dejansko pomenil to, da je bilo treba več kot pol programja napisat na novo (in spravit skozi testiranja in verifikacijo).
Trenutno se zdi Unitronics kar primerna izbira. Bolj kot na obljube o long term dobavljivosti bi jaz gledal na razširjenost. Bo verjetno manj težav ob eventuelni potrebi po prehodu.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo verjetno bo Unitronic. Čakam ponudbo oz. kaj da vidim mi bo predlagal zastopnik. Poleg Sambe je v igri tudi UniStream.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitsubishi Melsec FX 2N je bil vgrajen leta 2002. Leta 2020 je bil zamenjan z FX 3U, preventivno, drugače še vedno deluje oziroma je "hladna rezerva". Kotel na lesne sekance, delovanje 24/7, 8 mesecev letno.
___
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
HMI?
Rabim zadevo, ki jo bom zmotiral na vrata. Vse parametriranje, (nivoji, toki,časi, alarmi,urniki, statusi, telefonske številke... se morajo dati vnašati oz biti vidni preko touch panela ). Močnostni del v omari ostane. Ne vem koliko prostora tudi nimam v omari za distancirane enote. Rad bi, da bi bilo čim več periferije na krmilniku. Ločen krmilnik in zaslon mi ne ustreza preveč, sicer bi gor dal verjetno kar logota.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pod HMI verjetno misliš panel za vnašanje / branje podatkov ? Jaz sem samo uporabnik naprave tako da podrobnosti ne vem. Primer pa sem opisal ker gre za krmilnik ki je tudi po 18 letih bil premontiran z novim brez večjega truda, le z nekaj manjšimi popravki v programu.
___
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logo8 ima vgrajen web server. Jaz ga uporabljam za regulacijo toplotne črpalke z možnostjo daljinskega nadzora (odčitavanja in sprememba vseh pomembnih parametrov).
Za dodatno varnost komunikacije jo imam izvedeno preko VPN serverjerja, postavljenega na malini (raspberry pi).
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že omenil zgoraj logo-ta uprabljam za zasilno rešitev. Da bi postal koliko toliko uporaben za za stalno aplikacijo bi mu bilo potrebno dodati displej. (monokromatski displej brez možnosti grafike - ca 170€ + GSM/GPRS modem ca 240€) Poleg tega si z modemom ne bi mogel kaj dosti pomagati razen dostop na Web server. Ne vem kako bi pošiljal sms-e oz emile. Logosoft nima nobenih blokov za ta namen. Za zgoraj sešteto dobim kar resen bistneno bolj zmogljiv PLC.
Sem po taki vsoti blizu unitronicovega 7" UniStream-a. (grafični barvni touch displej)
Če bi že šel na Siemens, bi vzel S71200. Ampak, že najosnovnejši monokromacki displjej te "sezuje". Cene so tam okrog 200€. Potem pa še software.
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.68
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj mogoče bo moja povezava brca v temo. Ne, nimam še nobenega zmontiranega in preiskušenega.
Ker sem ponavadi zmeraj na koncu pristal nazaj na logotu z dodatnimi moduli, če mi osnovni ni zadoščal. Ja res je, cena Simensa je precej zlatarska ampak do sedaj mi nekateri logoti delajo tudi že 15 let in vzamem tudi ceno v zakup. Originalni napajalniki zanje pa so katastrofa - v petih letih sem jih od osmih zamenjal pet.
Bom pa ob naslednjem projektu sigurno si omislil kaj iz spodnjega linka - nimam pojma kakšna je kvaliteta, cena je pa kar luštna.
https://aceautomation.eu/micro-plc-hmi-touch-panel-stepper-motor-brushless-shop/
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva cenovno ugodna zadeva - za preizkusit za kak hobi projek. V nek resni projekt ga brez testiranja ne bi dajal.
Logo je cenovno zelo ugoden dokler ti zadostuje osnovna varianta. Ko začneš z razširitvami pa so cene zlatarske. Če rabiš razširitev 8/4 je bolje kar vzeti še enaga pa ga daš v mrežo. Wink
Kar se vzdržljivosti tiče je v normalnih pogojih neuničljiv. Pred ca 23-timi leti sem delal kompletno krmilje za industrijski kotel za kurjenje na sekance. Logo je max. razširjen. Kotel obratuje še danes.
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na prebrano, res priporočam UniStream, pa še SW je zastojnski. Pa zadeva je preverjena. Kolikor se spomnem sem dobil ceno za UniStream 7" za cca 700€.
Osnovni S7-1200, se res začne pri 200€(1211DC/DC/DC), a kaj ko si omejen z IO, potem je tukaj še KTP400(cca 300€), pa kakšna analogna dodatna karta, pa si na ceni UniStream-a.
TIA se pa da tudi "kupiti". Smile
Denis
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2022 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 1200 ne mislim preveč. Imam sicer licenčno tio bolj zgodnje verzije 13. Z njo nisem dosti delal in mi ne leži preveč. V prejšni službi sem veliko delal s Step7 300 in 400.
No še sedaj imam v pogonu par Vip.
PS
Dela kdo s Fatek-om ali Horner-jem.
S prvim sem videl kar nekaj narejenih aplikacij, slednega pa imam par primerkov v službi.
