bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2022 8:25 am Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Tvoj zadnji opis kaže na posušen gladilni elektrolit v predojačevalniku, ali slabe spoje mase, kot je že omenil Knap....
Si meril napajalne napetosti pod obremenitvijo? Kam si pritaknil minus inštrumenta, ko si meril napetosti na TC-ju? |
mpeca, izmeri napajalne napetosti z osciloskopom. Pomagaš si lahko tudi z AC sklopom.
Tista brika mi ni najbolj jasna. Od kje do kje, glede na elemente v shemi (če je ta dovolj točna), si jo dal? |
mpeca Član
Pridružen-a: Tor 09 Nov 2021 13:53 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.43
Objavljeno: Čet Jan 27, 2022 11:48 am Naslov sporočila: |
Knap je napisal/a: |
Če si popolnoma prepričan, da ni slabih spojev in so elektroliti in napajanje OK, posveti nekaj pozornosti temu v priponki - slika. Vsaj osnove moraš vedeti, da veš kaj in kje iskati. So pa pomembne tudi tuljavice ali dušilke v napajalni stopnji.
Če ne boš mogel razbrati iz slike si lahko dokument pogledaš tukaj
V večini primerov so v audio tehniki kombinacije pasivnih dveh ali treh elementov filtri. Vezne člene predstavlja en element. To so vedno pasivne komponente. Vsaj v analogni tehnologiji s katero se ukvarjaš ti. Polprevodniki so stikala in ojačevalniki seveda v kombinaciji s pasivnimi elementi, ki imajo tudi vlogo prilagoditvenih členov, če ti je bolj znana angleščina in digitalna tehnika so to pull-up ali pull-down upori, prilagajajo stanje 0 in 1. V analogni tehnologiji je še nekaj več kot 0 in 1.
Vsako vezje ali člen lahko sestavlja tudi več elementov. Za sedaj ostani pri osnovah dveh do treh elementov. Boš lažje razumel delovanje vezja.
Zamisli si, da računalnik obvlada samo 1 in 0 in edina operacijo z njima je samo seštevanje. Tudi o kvantnem računalniku se tukaj ne bomo pogovarjali. Samo čista osnova.
Nisem pa uspel pravilno razbrati iz tvojega sporočila ali želiš pomoč pri popravilu, da bi ga popravil sam ali, da ti povemo kaj moraš zamenjati. Slednje sploh ni zanimivo.
Še to: možnosti, da odpovesta oba kanala hkrat z enako napako in to na predojačevalcu z majhno tokovno obremenitvijo/potrošnjo, in veliko vhodno/izhodno impedanco in po vrhu še obe stopnji ločeni je nična.
Z eno potezo boš rešil oba kanala tako levega kot desnega. Sta upora za "vijolično piko" res na masi? Išči točke skupne obema signaloma. Običajno je to samo masa in napajalni del. V samih IC-jih so OP-ji ločeni. Zaradi njihove okvare se močno grejejo ohišja teh IC-jev in pa seveda posledično zaradi večjega toka nastane padec napetosti - napajanje. Imaš pa na načrtu lepo pripisane vse napetosti na vseh pinih IC-jev. Izkoristi to. Če ne želiš drugače preveriti mas jih izmeri tako, da daš eno sponko - skupni/črno na maso vhoda (recimo TAPE IN), nastavi merilni instrument (če ima možnost) na območje 2V DC (predpostavljam, da imaš digitalnega) in izmeri vse ostale mase na IC-jih in ostalih komponentah, ki morajo biti na masi. Če je vse OK in instrument zanesljiv moraš imeti vedno odčitek 0V, 0,2 ali 0,3 V je že preveč.
V prvem postu si omenil, da imaš občutek neke enosmerne napetosti nekje. To sem ti opisoval v prejšnjem odstavku. Kaj pa se zgodi, če vhod (AUX ali CD...) in to oba kanala vežeš na maso najprej na RCA konektorju in kasneje še na TC9154P. Še link do padatkovnega lista TC9154P
S pomočjo načrta ali podatkovnih listov lahko na tak način izločiš vse IC-je pred končno stopnjo. Če imaš osciloskop lahko meriš tudi z njim. ali pa celo brez instrumenta s signalom. Pazi edino, da ne boš povzročal bruma sam. Imej oklopljen kabl s priklopljeno maso na eni strani. |
Po dolgem času se spet oglašam. Torej, poleg tega da shema ni pravilna, očitno sta dve varianti oz. ena "izboljšava".
Kar sem ugotovil, je to, da se predojačevalec ne zaključi na enem pcbju, ampak se nadaljuje še na pcb končne stopnje. Tam sem res našel dva elektrolita, ki sta bila fuč in od tam je prihajal brum, ta je sedaj v večji meri odstranjen. Vsekakor to kar slišim v slušalkah ni čisto, nekaj ga še muči, iščem naprej... Na predojačevalcu smo odstranili čip TC9154P in gor prilotali en potenciometer, sedaj signal potuje naprej.
Vendar sem odkril nove težave z voltažami na drugih čipih, tako da zaenkrat preučujem kaj in kako. Časa je sicer malo ampak bo...
Če pa odprem kakšno leto starejšega marantza ali technicsa je ta moj "digisralček" kar komplicirana zadeva, sploh za nekoga, ki se je lotil takega podviga s skoraj nič znanja in opreme. Se pa učim, vsak dan nekaj novega preberem, dnevno se sedaj ukvarjam s popravili elektronike in ugotavljanjem težav (predvsem bolj low level zadeve).
Kakor rečeno, mudi se mi ne, le bojim se, da ne bom našel nadomestnih čipov, saj je ta zadeva kar v letih. |
