Rezkanje PCB na kitajskem CNC-ju 3018
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda KiCad omogoča točkanje
Za gerber format to na žalost ni mogoče, ampak DXF pa se da
 Velikost datoteke:  92.14 KB
 Pogledana:  19 krat
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spodnji fotografiji je kar ok. Gledal sem tisto zgornjo. Ugotavljam zaradi česa so nastale tiste "stopnice". Gledam tvoje nastavitve hardvera. Pospeške imaš precej večje kot jaz. Morda jih povzroča to.
moje:
Koda:
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
Tvoje:
Koda:
$120=50.000
$121=50.000
$122=30.000
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2022 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si kaj mazal-hladil? Če si katero sredstvo si uporabil?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2022 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojz54 je napisal/a:
Če mene sprašuješ, potem je odgovor NE.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2022 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam običajno med rezkanjem ploščico s čopičem nekajkrat premažem z vodo. Pred vsem zato, da zadržim opilke in prah, ki nastanejo pri rezkanju.
lojz54
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2022 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislita da na kvaliteto izdelave ne vpliva ?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2022 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
Evo, 6-ti dan po plačilu/naročilu, je novi CNC pri meni doma brez vseh carinskih postopkov.
Sedaj pa sestavljane in test..Smile
 Velikost datoteke:  2.8 MB
 Pogledana:  19 krat
Elektronika za hobi
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2022 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je bil kar dober nakup. Sedaj s 23% popusta stane 169$. Pa še ER11 vpetje je na motorju. Nekatere predhodne vezije so imele kar "luster klemo" za vpetje. (kot jo vidiš na fotografiji na spletni trgovini)
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2022 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, rezker bo sigurno prej top, če ni mazanja.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2022 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav.
Včeraj sem testiral novi CNC rezkar. Sem navdušen, a potreboval bi malo pomoči, kako vse skupaj nastaviti, da bo delovalo z optimalno hitrostjo? Testiral sem v styrodur (XPS), a nimam predstave, z kakšno hitrostjo in globino koraka lahko grem v določen material ( in s kako obliko rezkarja), da ne bo prišlo do loma konice ali poškodbe stroja?
Kaj pomenijo na spodnji sliki obkrožene vrednosti?
Kateri free program priporočate popolnemu začetniku?
Ima kdo iz osrednje Slovenje tak CNC rezkar in bi bil pripravljen v živo demonstrirat delovanje?
Uroš
 Velikost datoteke:  143.7 KB
 Pogledana:  24 krat
Elektronika za hobi
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2022 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se da na to "mašino" pritrdit laser? Kateri?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2022 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam nekaj TAKEGA
lojz54
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2022 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in kaj lahko na tem stroju s tem laserjem delaš ?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2022 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več ali manj samo graviraš, pa še to zelo počasi, glede na mehaniko.
(Za te stvari imam K40 kitajski "40W" laser, lahko vsaj odrežem kaj tja do 4 mm vezane plošče z enim prehodom, pa tudi gravira neprimerno hitreje)
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2022 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
običajno pomeni naslednje:
Feed rate je podajalna hitrost oz. hitrost premikanja (rezkanja) v X in Y smeri
Plunge rate je hitrost potopa rezkarja oz hitrost v Z smeri
Depth per pass je kako globoko ti bo odrezal materjal v eni ponovitvi
Tiste "kače" so pa smer rezkanja od centra ven ali pa v X in Y smeri kot je narisano
Stran 4 od 6
