SimonS Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 6:45 pm Naslov sporočila: |
Seveda KiCad omogoča točkanje
Za gerber format to na žalost ni mogoče, ampak DXF pa se da
92.14 KB |
19 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Sob Jan 29, 2022 6:51 pm Naslov sporočila: |
Na spodnji fotografiji je kar ok. Gledal sem tisto zgornjo. Ugotavljam zaradi česa so nastale tiste "stopnice". Gledam tvoje nastavitve hardvera. Pospeške imaš precej večje kot jaz. Morda jih povzroča to.
moje:
Koda: |
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2) |
Tvoje:
Koda: |
$120=50.000
$121=50.000
$122=30.000 |
_________________ lp
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.83 Kraj: Portorož
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 9:09 am Naslov sporočila: |
Ali si kaj mazal-hladil? Če si katero sredstvo si uporabil?
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 9:25 pm Naslov sporočila: |
lojz54 je napisal/a: |
Ali si kaj mazal-hladil? Če si katero sredstvo si uporabil? |
Če mene sprašuješ, potem je odgovor NE.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 1:59 pm Naslov sporočila: |
Sam običajno med rezkanjem ploščico s čopičem nekajkrat premažem z vodo. Pred vsem zato, da zadržim opilke in prah, ki nastanejo pri rezkanju.
lojz54 Član
Objavljeno: Pon Jan 31, 2022 2:22 pm Naslov sporočila: |
mislita da na kvaliteto izdelave ne vpliva ?
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Feb 01, 2022 8:00 pm Naslov sporočila: |
Je bil kar dober nakup. Sedaj s 23% popusta stane 169$. Pa še ER11 vpetje je na motorju. Nekatere predhodne vezije so imele kar "luster klemo" za vpetje. (kot jo vidiš na fotografiji na spletni trgovini)
Objavljeno: Tor Feb 01, 2022 8:01 pm Naslov sporočila: |
mislita da na kvaliteto izdelave ne vpliva ? |
Ja, rezker bo sigurno prej top, če ni mazanja.
malci Član
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 2:32 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Včeraj sem testiral novi CNC rezkar. Sem navdušen, a potreboval bi malo pomoči, kako vse skupaj nastaviti, da bo delovalo z optimalno hitrostjo? Testiral sem v styrodur (XPS), a nimam predstave, z kakšno hitrostjo in globino koraka lahko grem v določen material ( in s kako obliko rezkarja), da ne bo prišlo do loma konice ali poškodbe stroja?
Kaj pomenijo na spodnji sliki obkrožene vrednosti?
Kateri free program priporočate popolnemu začetniku?
Ima kdo iz osrednje Slovenje tak CNC rezkar in bi bil pripravljen v živo demonstrirat delovanje?
Uroš
143.7 KB |
24 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 2:48 pm Naslov sporočila: |
A se da na to "mašino" pritrdit laser? Kateri?
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 3:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam nekaj TAKEGA
lojz54 Član
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 7:21 pm Naslov sporočila: |
in kaj lahko na tem stroju s tem laserjem delaš ?
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 7:41 pm Naslov sporočila: |
Več ali manj samo graviraš, pa še to zelo počasi, glede na mehaniko.
(Za te stvari imam K40 kitajski "40W" laser, lahko vsaj odrežem kaj tja do 4 mm vezane plošče z enim prehodom, pa tudi gravira neprimerno hitreje)
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 9:17 pm Naslov sporočila: |
običajno pomeni naslednje:
Feed rate je podajalna hitrost oz. hitrost premikanja (rezkanja) v X in Y smeri
Plunge rate je hitrost potopa rezkarja oz hitrost v Z smeri
Depth per pass je kako globoko ti bo odrezal materjal v eni ponovitvi
Tiste "kače" so pa smer rezkanja od centra ven ali pa v X in Y smeri kot je narisano
