Rasberrypi + aplikacije za smart home
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2022 12:14 pm    Naslov sporočila:  Rasberrypi + aplikacije za smart home Odgovori s citatom
Ima mogče kdo izkušnje, ali celo poganja aplikacije kot so: Mycontroller, Home assistant, Domoticz, PiDome na raspberrypi.
Imam narejeno zajemanje 9x temperatur preko wemos + nextion display. Zadeva dela super.
Rad bi povezal na nek lokalni sistem, prikazal zadeve na grafu za lažjo analizo podatkov, mogoče celo logiral podatke z možnostjo razširitve sistema seveda.
Uporablja kdo kaj takega, kakšne so izkušnje, uporabnost, enostavnost, podpora, ….?
Hvala za odgovor
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2022 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Marko,
jaz osebno uporabljam DomotiCz že od leta 2016, na ta prvem RPi-ju.
Strežnik se nahaja na oddaljenem objektu, ne vem če je zabluzil 3 ali 4 krat. Ko sem dodal UPS zaradi drugih stvari, dela OK.
Veliko ljudi uporablja tudi Home asistent, jaz nisem šel na kaj drugega iz enostavnega razloga,ko sem tam, mi vedno zmanjka časa.
Tudi sistem nisem menjaval niti posodabljal Domoti ker bi zgubil vse podatke za nazaj ker baze podatkov niso več kompatibilne.
Večina senzorjev je povezana prek ESP-jev, vremenska postaja (Lidl) pa prek RFLink-a narejenega z ATMega 2560. PZEM, nadzor elektrike je tudi povezan prek ESP-ja.
Nekaj senzorjev ki so zelo blizu je povezano neposredno na RPi.
Vlado
 Velikost datoteke:  260.34 KB
 Pogledana:  50 krat
 Velikost datoteke:  163.14 KB
 Pogledana:  20 krat
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2022 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado lep projekt.
Koliko se rabi znanja PHP, jave ali kakega drugega jezika? V teh nisem glih vešči.
L.p.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2022 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko,
naboljše od vsega je da ne rabiš pisati nobenega programa.
Domoti je narejen tako, da ko ga inštaliraš, senzorje vpisuješ v Domoti . . ..
En prijatelj kateremu sem inštaliral Domoti je napisal celotna navodila po korakih kaj in kako.
Bom ga vprašal če ti lahko pošljem tisto kar je on napisal če te zanima.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2022 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko,
navodila najdeš na tej strani:
https://www.domoticz.com/DomoticzManual.pdf
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2022 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2022 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Marko,
Tukaj velja omeniti, da so ta navodila iz leta 2015 Wink
Od takrat se je že marsikaj spremenilo in je bolje pogledati na njihov forum.
Pa tudi od prihoda RPi Bullseye so problemi z Python plugini.
Prav tako uporabi kvalitetno in hitro SD kartico ali še bolje SSD na USB Wink
Sam uporabljan Domoticz in EspEasy.
Z Python plugini sem integriral tudi Shelly, nekaj žarnic,...
Tudi kamere okrog hiše lepo vidim.
Poizkusil sem tudi druge aplikacije pa mi je Domoticz najbolj enostaven in všečen.
LP Robert
marko-x
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2022 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zadeva je dokaj enostavna. Se počasi igram. V 1h sem naložil na raspberrypi in že gledam temperaturo procesorja.
Zdaj moram še naštudirat kako spraviti z wemos D1 mini, 10 meritev na sistem.
Kakšen je dostop do aplikacije na raspberry-u preko mobitela, oz. oddaljeno če nimaš statičnega IP-ja?
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2022 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval boš enega od " free dynamic DNS service ", da boš lahko dostopal.
Tega pa ne boš mogel nastaviti na operaterjevemu modemu-routerju ampak boš potreboval svojega. Katerega od freeDNS niti ne upam priporočati saj jih že dolgo ne uporabljam.
Sam imam že dolga leta statični IP in svoj router.
LP Robert
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
