Iskra ma3908
partyLAMO
Pridružen-a: Čet 03 Mar 2022 23:22
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2022 11:32 pm    Naslov sporočila:  Iskra ma3908 Odgovori s citatom
Pozdrav novinec na forumu Very Happy skratka v roke sem dobil omenjen stroboskop za štelanje vžiga ker na to temo na internetu nisem našel kaj dosti se obračam na vas. In sicer stroboskop nikakor ne deluje najprej sem sumil žarnico (xenon) ki sem jo tudi zamenjal ampak še vedno nič. Uspel sem izmerit da visoka napetost nekje 460V pride do žarnice vendar ne zasveti kaj bi lahko bilo narobe je že kdo kdaj imel opravka z tem stroboskopom ?
Ali pravilno predvidevam da bi morala žarnica zasvetit tudi če pickup tuljava ni priklopljena na kabel od svečice pri prižganem motorju ? (Tudi če priklopim seveda ne deluje).
Je možno da je zanič vzbujalna tuljava za xenon žarnico ? Kako lahko to izmerim ?
Skratka kakršna koli pomoč bo dobrodošla.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2022 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poslikaj notranjost, da vidim če je podoben tistemu, ki sem ga jaz popravljal...
Z osciloskopom bi bilo lažje - na vhod tiristorja dovajaš pulze in opazuješ kaj se dogaja po prožilnem sklopu.
Če VN prožilni transformatorček daje kaj od sebe, bi mogoče lahko ugotovil s kakšnim testerjem ograje, recimo
Ali pa s serijsko vezanima uporoma visoke vrednosti (10+1 Mohm kot uporovni delilnik), signal pa opazuješ na osciloskopu. Tak prožilni transformatorček običajno da od sebe 4-5 kV.
Ampak pri tej starosti običajno najprej izgubijo stik potenciometri in trimerji, nato pa še kak kondenzator.
lucky77
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2022 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups - pri tem je treba paziti, da je predlagani upor 10 Mohm visokonapetostne izvedbe, najbolje pa da sta take izvedbe oba upora v delilniku.
Kaj hitro se namreč lahko zgodi, da navaden upor "prebije" in tako visoke napetosti posledično ne bi bilo dobro speljati na vhod osciloskopa.
Podobna rešitev je uporabljena v visokonapetostnih sondah za osciloskop in tudi za digitalni voltmeter, le da so tam upori veliko večje vrednosti.
