Popravilo fleksibilnega vezja
kripo
Pridružen-a: Ned 03 Maj 2015 16:35
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2022 9:39 pm    Naslov sporočila:  Popravilo fleksibilnega vezja Odgovori s citatom
Živjo,
na koga naj se obrnem, da bi popravil fleksibilno vezje? Gorenjska.
Odpiralo je strešno okno.
Nekako mi je ob menjavi žarnic uspelo potrgati tri žičke od petih.
Saj bi sam naredil, ampak moje oči tega ne vidijo več dobro.
Gre za ca. 5 cm dolgo zadevo.
 Velikost datoteke:  412.45 KB
 Pogledana:  40 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2022 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem popravljal nekaj podobnega, ampak takrat je bil prevodnik kovinski in se je dalo spajkati nanj.
Tole mi pa izgleda kot nekaj drugega in ne kovina.
Lahko prepišeš oznako ki je na kablu?
Morda pa obstaja kot rezervni del.
LP Gašper
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2022 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri prosim razmak med pini
Realno verjetno ne potrebuješ namenskega vezja za to z 2x 90° kotom ampak bi navaden FPC/FFC kabel iz Farnell/Mouser/DigiKey opravil isto.
kripo
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2022 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva napisa sta:
 Velikost datoteke:  597.37 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  637.57 KB
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2022 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi zadaj kos vitroplasta, ki ga prej malo pobrusiš, da bo tanjši, vodnike pa popravi s prevodnim lakom na osnovi srebra.
kripo
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2022 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, ko bi jaz tebe razumel, kaj si mi napisal Think Mr. Green
Bom šel v primerno trgovino in povedal kar si napisal, pa kupim ta material. Kar najdem na YT ni zakomplicirano. Ko bi le zadeva ne bila tako majhna Rolling Eyes
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2022 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko boš kar tako dobil flex kabel 11 pin na 5 pin po točno taki vezavi.
Kot je omenil @airwolf mogoče obstaja kot rezervni del, zato se pozanimaj pri proizvajalcu ali serviserju izdelka/naprave, če sem prav razumel je to v neki elektroniki za odpiranje okna. Kaj ima pri tem menjava žarnice mi tudi ni čisto jasno.
Če pa ne dobiš originala pa po MacGyver metodi poveži oba konca konektorja na plati, kamor je vstavljen ta flex kabel, s petimi tankimi žičkami kakor je razpored na flex kablu, ki ni 1:1 vezava po kontaktih.
kripo
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2022 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Ko sem odvil žarnico sem s prsti očitno nategnil vezje (ki gre mimo žarnice) in ga natrgal.
Uptime: 3 dni
