Električni pastir - Horizont HotShock A50 - VN transformator
milher
Pridružen-a: Pon 06 Jan 2020 22:22
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
Kraj: bač
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2022 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff, hvala ja sem zdaj komaj videl je čisto isto vezje in pastir.... bom menjal še to za zihr, če prav razumem je to ta:
https://www.ic-elect.si/opto-moc3063sr2-m-smd-600v-zerocross-triac-out.html
Sedaj čakam sam še na odgovor od uradnega zastopnika za feritni trafo Smile
lp,Miha
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2022 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem ga lahko kar pokličeš, ker se boš načakal še pa še. Pa še takrat ga boš moral na kolenih prosit, da ti proda tist trafo.
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 16, 2022 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Mi lahko zaupaš kako ti je sploh ratalo kaj dobiti od naših šalabajzerjev? Sem jih kontaktiral na mail z tovarniško prepisano številko iz kosa, ki me je zanimal. Tema. Sem jih klical in jim povedal kaj rabim, se je "majstor" nekaj zgovarjal ja da neve na kateri polici iskat in da naj mu cel pastir pošljem na servis. "Kos mi prosim pošlji katerega številko sem ti povedal."
Preko maila se sploh ne odzivajo, ne v Sloveniji ne v Nemčiji. Potem sem jih poklical (041 689 980) in so rekli, da visokonapetosti izhodni transformator sploh ne bo problem dobit. Trafo je celo cenovno dostopen - cca 25€.
Se mi pa zdi, da vseh "malenkosti" ne bodo imeli na zalogi. Tale feritni trafo je že ena taka stvar in je vprašanje, če to sploh prodajajo posamezno. Verjetno se tudi na servisu ne ubadajo z zamenjavo posmeznih sklopov, ampak zamenjajo (kadar je okvarjeno), verjetno, kar celo elektroniko.
Feritni trafo je sestavljen iz dveh delov feritnega jedra. Lahko ga razdrš in odvieš stopljeno žičko. Prešteješ ovoje in ga na novo naviješ, tako kot je bil navit.
milher je napisal/a:
... nevem ali mislite da je še kaj drugega šlo? ........
Zakaj, misliš, da stopilo feritni transformator? Nek razlog je gotovo moral biti. Verjetno je prebil (naredil kratek stik) tranzistor, ki fura feritni trafo in je na navitje trafota prišlo stalih 12V in je pregrelo navitje. Pa verjetno je crknil še kakšen element zraven.
Sporoči kako boš rešil.....
Ucko
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2009 22:31
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.46
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Ima mogoče kdo informacijo glede podjetja Dolinšek Dvojmoč transformatorji, če je podjetje še vedno aktivno, ker na telefonsko številko, ki jo je mogoče dobiti na spletu se noben ne javi.
Se mogoče dobi kakšen drugi kontakt?
Sprašujem, ker potrebujem VN transformator za električnega pastirja.
L.p. Simon
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne obstajajo več.
https://www.stop-neplacniki.si/sonja-dolinsek-dvojmoc-sp/
LP Gašper
Ucko
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dobil odgovor tudi prek emaila (katerega sem našel na spletu), da se ne ukvarjajo več z izdelavo transformatorjev.
Ima kdo informacijo kam naj se sedaj obrnen za nakup VN transformatorja?
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ucko je napisal/a:
mogoče pri solarart.si bi ti lahko pomagali
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče še tukaj,si polej za kontakte
http://www.pastirji-elex.si/
https://pastirji.si/
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni toliko ovojev, da tega nebi mogel sam naviti.
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2024 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ucko je napisal/a:
Srečko Podlogar (http://www.pastirji-elex.si/) prodaja nadomestne VN trafote za svoje električne pastirja. Mogoče naredi VN trafo tudi po naročilu.?
Kakšen model električnega pastirja imaš? Kakšen je VN trafo (kakšna slika)?
A si prepričan, da je VN trafo v defektu?
Lp.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2024 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.tw-highvoltagegenerator.com/high-voltage-generator/high-voltage-coil/high-voltage-electric-fence-transformer.html
https://www.ebay.com/itm/156480368844
mal poglej naokol
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2024 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ucko je napisal/a:
Zdravo.
L.p. Simon
Ata Dolinšek je žal pokojni, Sonja je mogoče že upokojena, nisem prepričan.
Sicer na tem področju (proizvodnja pastirjev in VN transformatorjev) ne delam skoraj nič več, lahko pa naredim izjemo... ker bom v kratkem navijal nekaj nadomestnih tuljav za Pečovnikovo skrpucalo... elex pa ni nič boljši.
Na e-mail mi pošlji uporabne podatke, no, lahko tudi tukaj:
- mere transformatorja
- kapaciteta kondenzatorja v katerega se shranjuje energija, ki gre preko tiristorja v VN trafo
- napetost na katero se nabije ta kondenzator.
- fotografije
Pri VN transformatorjih za pastirja res ni veliko ovojev in načeloma res ni neka huda znanost, ko enkrat poznaš vse najmanjše pomembne podrobnosti. Izbor izolacijskega materiala je zelo pomemben, visoka natančnost pri delu pa sploh, ker v nasprotnem primeru VN navitje ne bo za dolgo.
Cenovno je pri meni od 35eur navzgor, odvisno od velikosti. Menda eni delajo tovrstne transformatorje tudi za pol moje cene ... življenska doba je zato temu primerna Rolling Eyes
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2025 8:51 am    Naslov sporočila:  električni pastir Horizont HotShock A50 Odgovori s citatom
Če je že kdo imel električni pastir Horizont HotShock A50 z enako elektroniko na popravilu bi potreboval oznake nekaj polprevodnikov. V mojem primeru so T1 BC63916,T2 BUV27G in THY BTA16 800. Ker so vidni predhodni posegi me zanimajo originalne oznake navedenih komponent T1,T2 in THY. Po oznaki BTA16 800 gre za triak in ne thyristor kot je navedeno na tiskanini z ustrezno označbo nogic. Prilagam nekaj slik.
 Velikost datoteke:  556.24 KB
 Velikost datoteke:  590.01 KB
 Velikost datoteke:  517.29 KB
 Velikost datoteke:  554.26 KB
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2025 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel ga je dobra 3 leta nazaj @arksi, kjer pravi, da je tiristor (SCR) za proženje TYN1012.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2025 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Dušan,to sem zasledil,tako da sem si tudi to zabeležil. Raje imam nekaj več potrditev,če bo še kdo prispeval z oznakami omenjenih elementov.
Stran 2 od 3
Uptime: 233 dni
