Inštalacije z bakrenimi cevmi
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 8:02 am    Naslov sporočila:  Inštalacije z bakrenimi cevmi Odgovori s citatom
Ugotavljam, da se moram naučiti delati z bakrenimi cevmi za centralno ogrevanje.
Za predelave - dodelave v stari hiši je težko najti mojstra - takoj, ko zvedo za kaj gre, so zasedeni za najmanj pol leta vnaprej, potem pa se ti ne javi več na telefon; ali pa ti kar naravnost povedo da se s tem ne bodo ukvarjali. Ko ga pa končno najdeš, mu poveš - napišeš - narišeš kaj in kako naj naredi - saj človek se trudi, a zgubljaš živce ob pogledu na končni izdelek. Ne estetsko - tisto me niti najmanj ne zanima - da bi bilo vsaj funkcionalno.
V glavnem - če ima kdo podobne izkušnje - kako se je učil dela z bakrenimi cevmi ? Tukaj je naključno najden, a kaže da odličen video za začetek. Še kakšen predlog na podlagi lastnih izkušenj ?
___
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvaril sem kar nekaj bakrenih in medeninastih priključkov z mehkim in trdim lotom.
Kot je rekel v videu, najbolj pomembno je, da dobro očistiš površine, ki jih misliš zalotat. Vse ostalo je samo praksa in kilometri.
Če dodaš preveč lota, ga potegne po vsej počiščeni površini, zato, si morda označi do kje pride prikluček in očisti 3-5mm dlje, da bodo vari bolj estetski.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, sem že delal to in še bom moral doma Very Happy
Posnetek iz YT je dober, priporočam pa še tega: https://www.youtube.com/watch?v=V13EEkeeYfM in tega: https://www.youtube.com/watch?v=NQmWLr1qBsM
Najprej potrebuješ dober izvor vročine. Jaz sem začel sicer z običajno "lotlampo" na propan/butan kartuše. Sicer deluje, a le nekje za cevi do 28 mm in če ni zadaj stene ali česar drugega, toplotno občutljivega. Sicer mi je s takšnim gorilnikom uspelo tudi prispajkati 5/4" prehodni kos na 32mm bakreno cev, toda to je že bilo bolj mrcvarjenje kot pa resno delo. Nato pa sem si omislil nekaj na MAPP plin, najugodnejši je tale: https://www.ebay.de/itm/153385762624 in cenejši kot pri nas (ampak ne pošiljajo preko meje, tako da upam da imaš v DE kakšnega kolega). To pa je že bila druga pesem.
Drugače pa, najpomembnejša je priprava materialov, izpraznitev vode, čiščenje, razmastitev, odstranitev gumijastih in plastiščih kosov iz bližine, ki so občutljivi na vročino. Po potrebi lahko del cevi ki je približno 15cm stran od mesta spajkanja, oviješ v mokro krpo, da preprečiš širjenje toplote na občutljive komponente.
Prehodni kosi iz medenine, ki imajo na eni strani navoj, na drugi pa gredo v cev, so razmeroma težji in debelejši od same cevi, zato je pomembno da mu nameniš več plamena kot pa sami cevi.
Če ga spajkaš v kakšnem neugodnem položaju, se lahko zgodi da ne bo povsem raven ko bo enkrat prispajkan (to boš ugotovil ko boš nanj privil ventil, ki bo izgledal nekoliko postrani). V takem primeru si lahko pomagaš s kakšnim odsluženim ventilom, oziroma kosom ki ga ni škoda, da najprej provizorično sestaviš - priviješ komponente skupaj, jih zaspajkaš da imaš vse poravnano in potem razstaviš.
Ne varčuj z dodatnimi ventili in privijali (holandci). Naredi tako da boš lahko zaprl posamezne veje ogrevanja v primeru okvar in da boš lahko odstranil posamezne dele bakrenih cevi, brez nepotrebnega rezanja, če bo kdaj šlo kaj narobe.
Naredi tudi kakšno sliko, da vidimo s čim imaš opravka...
david_db
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni težko.
Očistiš, namažeš, daš skupaj, segreješ in dodaš lot/cin.
Sam sem tako lani predelal napeljavo v stari hiši. Segreval sem z tisto enoročno grelko iz hoferja na bombole.
Kupi si najcenejše fitinge in cev in vadi na mizi. 5x in boš znal kaj vse je lahko narobe.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam sem nabavil tale gorilnik . sem lani predelal komplet kotlovnico. saj sploh ni težko. Prvo je čistoča + filmčki na youtube ki zelo koristijo.
evo še slikce, ki so sicer bolj slabe ampak vseeno[/url]
 Velikost datoteke:  287.51 KB
 Pogledana:  53 krat
 Velikost datoteke:  238.71 KB
 Pogledana:  44 krat
Janez1322@gmail.com
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 25, 2022 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če si izposodite aku klešče za stiskanje cevi?
Pri nas v firmi so na ta način naredili komplet menjavo ogrevalno hladilnega sistema, ni bilo potrebno lotati.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2022 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
tak gorilnik imam tudi sam ker sem se naveličal bencinske lotlampe. Sem pa mislil da obstajajo posebni za cinjenje kjer se da širina plamena nastavljati, tako kot imaš pri električnem spajkalniku konice raznih debelin.
Opažam pa pri tem iz linka da mora nekaj časa delovati da je uporabna funkcija "Možnost spajkanja v vseh položajih", kot navaja reklama, drugače plamen takoj ugasne.
ja, ima Got2Learn takšne videe na Youtube da se jih splača presneti, za vsak slučaj če njegov kanal izgine iz interneta.
Pa tale je tudi dober: zacinil je mesingast ventil na bakreno cev in potem razrezal in razdrl vse skupaj da je videl do kod je dejansko šel cin
___
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2022 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za amatersko rabo (mehki lot) jaz ne bi kompliciral pri lampi. Vzameš najcenejšo z elektro vžigom.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2022 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ima mehki lot / trdi lot kakšne zveze s tem kakšno temperaturo vode zdrži ? Nekje sem zasledil da bakrene inštalacije ni dobro ogrevati preko 90°C, tudi stalnih 90°C naj bi bilo preveč
___
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2022 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobene veze. Tudi ~140 stopinj (kar je max možno doseči pri ogrevanju v povezavi z vodo) ni za mehek lot noben problem. 90 je kar običajna delovna temperatura.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2022 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehki lot drži, če ni na njem izmeničnih obremenitev. V prejšnji firmi smo imeli del ogrevanja z bakrenimi cevmi, del z jeklenimi. Enega od spojev, ki je bil na takem mestu da so temperaturni raztezki povzročali v njem spremenljive napetosti, ni nikomur uspelo tako zalotati z mehkim lotom, da ne bi po nekaj mesecij spustil.
