robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 10:21 am Naslov sporočila: LAN Switch |
V društvu imamo problem z LAN switch stikali. Na priloženi sliki je označena točka kjer pride do "pregoretja porta" na katerem je dovodni Lan kabel iz Telekomovega modema, vse skupaj je na razdalji cca 50cm.
Naj na začetku povem, da je popolnoma vseeno kateri switch je uporabljen.
- 19" HP 48 portni
- 19" Linksys 16 portni
- Mikrotik
in na zadnje Trendnet
Na vseh pregori (crkne) port, ki je dovodni od Telekomovega modema in to ne glede na to ali je vmes belkin prenapetostna zaščita ali pa zgolj kabel. LAN kabli so bili parkrat zamenjani, prav tako napajalniki. Vsi ostali porti ostanejo nepoškodovani, tako, da lahko potem prestavim kabel na drug port in zadeva deluje naprej, brez kakršnegakoli potrebnega reseta.
Lan kabli so vsi Cat6a, poskusil pa sem že tudi z lan kablom brez opleta in brez konektorja z ozemlitvijo. Vse skupaj je v kovinski ozemljeni omari, tudi switch je lahko ozemljen ali ne, v vsakem primeru zgori port.
Več nimam pojma kaj bi lahko bilo narobe, port pregori tako, da tudi druge naprave ne delujejo več na tem portu. Nisem pa še odprl katerega switcha, da bi lahko povedal ali so kakšne vidne poškodbe ali ne. Do pregoretja seveda pride zaradi posrednega udara strele, (v povprečju trikrat na leto) Na hiši je strelovod, v glavni omari so prenapetostne zaščite.
Ima kdo kakšno idejo zakaj prihaja do tega in to zgolj na dovodnem portu. Dovod do samega Telekomovega modema je optika.
118.49 KB |
41 krat |
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 12:01 pm Naslov sporočila: |
Ali ob tem skuri tudi kak drug port? Modem od telekoma?
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.24 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 12:47 pm Naslov sporočila: |
Tako modem kot omrežno stikalo bi dal na isto DC napajanje, če je mogoče, prenapetostno vmes bi pa umaknil. Ker prihaja od zunaj optika, ni druge možnosti kot da strela udari prek napajanja. Če ima modem možnost ozemljitve, bi jo povezal z ozemljitvijo stikala.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 2:22 pm Naslov sporočila: |
Ethernet-fiber....fiber-ethernet
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 3:41 pm Naslov sporočila: |
Malo čudno, da bi prenapetost po napajalni liniji povzročila pregoretje porta. Malo poglejte, če ni slučajno kje neuporabljen ostal bakreni telefonski vod in se križa z UTP kablom iz modema. Zgodilo se mi je (20 let nazaj) da je monitor kabel križal telefonski kabel in je pri prenapetosti v telefonski liniji skurilo grafično kartico, računalnik je bil izklopljen iz omrežja v času nevihte . Seveda so telefoni tudi omagali.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 5:59 pm Naslov sporočila: |
ecobra je napisal/a: |
l.p. |
- sem imel že spaljene porte na račun vlage v portu in dejstva da je bilo napajanje PoE gor(48V na 1mm razdalji v vodi požre kontakte)
- Cat6 je strošek in sitnosti po nepotrebnem. Cat5E je dovolj za 10gbps na 50m razdalje
- Uporabljaš shileded Cat 6A? je pravilno ozemljen na obeh straneh?
- Če imaš tudi napajanje po ethernet kabu ti lahko pride do razlike potencialov, če so slabe ozemljitve / različne faze
- Po optiki ti ne pride v telekomov modem, se pravi je nek problem, ki tam nastane
Dolgoročno bi se strinjal z izjavo, da daj optiko, predvsem zato ker je na to razdaljo cenejše kot novi cat 6a kabel in boljša galvanska ločitev kot trafo od etherneta. Predvsem če je še teh 50m speljano kje zunaj in po možnosti v nevihtnem okolju.
Na bolhi sem našel 2 kompleta pretvornikov in S-M(single mode) transceiverjev za 50€ in 50m [slovenščina je zame španska vas] kabel je 32€
https://www.bolha.com/ostala-mrezna-oprema/2x-opticni-pretvornik-media-converter-gigabit-sfp-oglas-9493334
https://www.techtrade.si/opticni-patch-[slovenščina je zame španska vas]-pk-9-lclc-50m-efb-7950079
Pri optiki za domača rabo je potrebno paziti vsaj 2 stavri. Tip konektorja SC ali LC in tip kabla S-M(single-mode) ali OM(Multi-mode)
*S-M nima minusa vmes ampak ta forum misli, da kratica z velikimi tiskanim je narečna verzija "sem" in jo da v špansko vas
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
robertos Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 9:20 pm Naslov sporočila: |
urosg je napisal/a: |
Ali ob tem skuri tudi kak drug port? Modem od telekoma? |
Ne, kot sem zapisal samo prestavim na drugi port in zadeva deluje normalno naprej.
Ecobra;
V tej omari ni nobenih telefonskih kablov.
s55m;
to mislim, da bo najboljša rešitev, bom pogledal te pretvornike
Dorijan;
Ne gre za 50m ampak v isti omari za 50 centimetrov.
Hvala za enkrat
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jun 29, 2022 9:38 pm Naslov sporočila: |
Kakšna sitnost je cat6 in kakšen strošek?
Niti slučajno ni primerno, da se na obeh straneh ozemlji kabel. To je šele recept za katastrofo.
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 8:28 am Naslov sporočila: |
Čemu prenapetostna zaščita vmes? V primeru prenapetosti preko optike?
Prenapetostna zaščita naj bo v napajanju obojega skupaj. Oboje naj se napaja iz istega dovodnega kabla.
@s55m najbrž si spregledal, da gre za razdaljo pol metra.
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 8:34 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Ethernet-fiber....fiber-ethernet |
Adi pozdravljen,
Lokacijo poznaš... Ozemljitve in strelovodi so dobro izvedeni. Je pa zanimivo, da je na sami lokaciji še kup druge elektronske opreme, ki je še bolj izpostavljena (antene) s katero pa ni kakih problemov.
_________________ lp
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 8:41 am Naslov sporočila: |
Ena opcija je tudi napajanje te opremo preko ločilnega transformatorja.
s55m Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 8:58 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
@s55m najbrž si spregledal, da gre za razdaljo pol metra. |
Nisem!
s55m Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 9:05 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Adi pozdravljen,
Lokacijo poznaš... Ozemljitve in strelovodi so dobro izvedeni. Je pa zanimivo, da je na sami lokaciji še kup druge elektronske opreme, ki je še bolj izpostavljena (antene) s katero pa ni kakih problemov. |
Poznam, a trotl zihr se mi je zdela samo ta resitev Cez steklo tok ne tece, pa naj se zgodi karkoli. Telekom zamenja modem brezplacno. Po prebranem se mi zdi kar zmagovalna kombinacija, se posebej pozimi, ko dostopnost ni vedno mozna z vozilom.
Sem se na Kapunarju zakopal v sneg s terencem tako dobro, da sva s kolegom z zago za zelezo zagala veje smrek in jih podlagala pod kolesa. Ko das to na vago, tista dva 20 everska konverterja nista tako draga
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 9:45 am Naslov sporočila: |
Je že dal kdo na DSL linijo optične pretvornike? Imam hibridni telekom modem in poleti odleti vsaj 2x, če ne izklopim pred nevihto linije. Hibridni modem je problem, ker ga nočejo menjati v telekom centru, ampak moraš čakati na tehnika. Pri optičnem pretvorniku me skrbi, da bo pobralo laser diodo na vhodu in s tem ne rešim nič, razen da telekomu prihranim ceno modema.
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jun 30, 2022 9:50 am Naslov sporočila: |
Ne moreš dat na DSL linijo optičnih pretvornikov za LAN.
Meni ni jasno, kako vam zadeve odletijo. Meni ni nič odletelo v vseh teh letih. Izklopiš zadeve ven iz linije ter napajanja in je to to.
Sedaj ko je optika pa ne izklapljam več ven iz napajanja, ker po elektriki še nikoli ni nič skurilo pri nas. Kar je skurilo je šlo preko telefonske linije.
Kupi si Iskra Zaščite ZES-76 in ti bo prihranilo čakanje na tehnika.
