Komplet za fotovoltaiko!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2022 10:54 am    Naslov sporočila:  Komplet za fotovoltaiko! Odgovori s citatom
LP!
Zaradi nadgradnje (in težave s prostorom, tako da sem zdaj pristal na 15 kWh in enem 5 kW inverterju) prodam naslednji set:
- Growatt hibridni inverter SPF 3500 ES 3.5 kW (lahko dela tudi brez akumulatorjev) z WIFI adapterjem
https://www.akumulator.si/izdelek/N12%2001%200003-4/otocni-solarni-razsmernik-growatt-35kw-deluje-brez-baterij
https://www.akumulator.si/izdelek/N8%2004%20012/wi-fi-modul-shine-s-za-growatt-tl-in-es-seriji
- Akumulatorski set LiFePO4, 5 kWh (16S)
Leto celic 2020 brez BMSa, cilindrične celice, predvidena življenska doba 10-15 let, dam tudi kovinsko škatlo, varovalko, a brez BMS in kontaktorja.
Prodajam brez BMSa sem ga uporabil na novem setu) in solarnih panelov (so nekako ostali na strehi Wink ).
Cena za vse skupaj je 1300 EUR.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2022 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prodano!
