SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.77 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 4:12 pm Naslov sporočila: |
Spet mi je crknil eden od teh dveh mojih napajalnikov, ker sem izhodne sponke po nesreči kratko sklenil. Je možno dodati kakšno zaščito proti temu?
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 4:55 pm Naslov sporočila: |
Prva stvar, ki pade na pamet je varovalka.
Druga pa vezje za omejitev toka.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 5:40 pm Naslov sporočila: |
Varovalka ni. Mislim, da je 2N3055, ker na displayu vedno kaže polno napetost. Zanima pa me kako preprečiti to v bodoče?
sg1 Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 6:46 pm Naslov sporočila: |
Ja več kot očitno ni varovalke, če je ob kratkem stiku vsaj en element spustil dim.
Zato bi jo bilo pa dobro dodati...
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 6:53 pm Naslov sporočila: |
Varovalka je, samo je ni skurilo. To sem mislil.
sg1 Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 7:04 pm Naslov sporočila: |
Potem pa najbrž ni na pravem mestu, da bi ščitila prek kratkim stikom na izhodu, ali pa ni pravilno dimenzionirana.
Če je varovalka na primarnem delu napajalnika ne bo zaščitila izhodnega tranzistorja, ker tega lahko uniči že energija, ki je shranjena v gladilnem kondenzatorju.
Potrebno bi bilo dodati varovalko na izhod.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 7:46 pm Naslov sporočila: |
OK, hvala. Kakšno varovalko pa priporočaš?
sg1 Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 8:21 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kakšna je po načrtu tokovna zmogljivost usmernika.
Če pa sklepam po moči transformatorja 150 W za dva je to 75 W za vsakega. Glede na omenjenih 34 V napetosti, je to 2,2 A.
To bi morali zdržati tudi kitajski tranzistorji. Torej uporabi 2 A ali pa 2,5 A varovalko.
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 9:53 pm Naslov sporočila: |
OK, hvala za nasvete.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2022 8:21 am Naslov sporočila: |
V shemi labnap004.jpg je tudi tokovna omejitev. Torej kratek stik na izhodu ne bi smel povzročiti škode. Preveri, če sploh deluje.
Seveda dolgotrajna preobremenitev potrebuje ustrezno hlajenje tranzistorja.
SlyCrespo Član
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 8:23 am Naslov sporočila: |
Takšne varovalke so za različne tokove. Nisi napisal koliko toka prenese. Glede na to da ima usmernik tokovno omejitev, prvo preveri če sploh deluje.
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 10:11 am Naslov sporočila: |
Živijo,
Imam podoben usmernik z 723 in tremi 2N3055 - še iz 90-ih "vegova" . Tokovna omejitev je na nastavljiva maksimum imam na približno 4A in mi je kar nekajkrat odneslo tranzistorje, predvsem pri polnjenju kakih akumulatorjev. Ker v ohišju ni bilo prostora za večji hladilnik sem si vgradil ventilator, zdaj je pa mir...
Tole imaš v leseni škatli... nebi škodilo urediti zračenja - navrtaj ali kaj takega. Če je ohišje izolirano, se ti toplota akumulira in hladilno rebro pomaga le pri kratkotrajnih obremenitvah.
_________________ LP Robi |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 8:22 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
Takšne varovalke so za različne tokove. Nisi napisal koliko toka prenese. Glede na to da ima usmernik tokovno omejitev, prvo preveri če sploh deluje. |
Kako pa preverim, če tokovna omejitev deluje?
RobiStrom Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2022 9:09 am Naslov sporočila: |
Ko priklopiš breme, lahko s potenciometrom P1 omejiš tok. Ko narediš kratek stik bi tokovna omejitev ustavila naraščanje toka na neko maksimalno vrednost...
Preberi odlomek iz navodil:
tokovna omejitev pa je nastavljiva s P1 (500ohm, lahko tudi 470ohm). Tokovna omejitev deluje s pomočjo upora R5 (0,15ohm), pri tej vrednosti bo maksimalni izhodni tok okoli 3,5A. Upor R5 je za 2,5A izhodnega toka 0,22ohm, za večji izhodni tok, pa je upornost R5 nižja. Za začetek bi bilo dobro napajalnik sestaviti z 0,22ohm, potem pa s poskušanjem najti ustrezen maksimalni izhodni tok z menjavo uporov. Predlagane vrednosti so torej 0,22ohm, 0,18ohm in 0,15 ohm.
