frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 14, 2022 8:12 pm Naslov sporočila: |
Ali pa pri nas polnjena pijača, ki je v tujini cenejša. Izgleda, kot da ima prevoz negativno ceno.
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 8:21 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Ali pa pri nas polnjena pijača, ki je v tujini cenejša. Izgleda, kot da ima prevoz negativno ceno. |
Na kaj točno si misli, pivo ali mineralno?
frenki je napisal/a: |
Kako hudičevo posebni morajo biti tisti štirje šraufi, da komplet doseže tako ceno. |
Tu se pa plača "pamet" (in pakiranje), nekdo je moral "hudo razmišljati" kako sestaviti ta komplet
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 8:51 am Naslov sporočila: |
Imel sem podoben primer na traktorju, ko sem imel preperele cevke in Y kose na povratnem vodu nafte iz vbrizgovalnih šob nazaj v povratek.
Dobavljivo le v kompletu, oziroma sestavu, ki je iz 4 plastičnih Y kosov in 5 kosov cevk, notranjega premera slabih 4 mm in dolžine po 10 cm. Cena: 130 €
seveda sem kupil cevke v lokalni kmetijski trgovini, ter Y kose iz PVDF materiala iz kataloga industrijske opreme. Pa je ostalo denarja še za dva polna tanka nafte.
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 8:58 am Naslov sporočila: |
Pa ne samo pijače. Takoj čez italjansko mejo, pri Škofijah, je Centro Discount, kjer so slovenski siri, jogurni, salame.... kar nekaj cenejše kot pri nas.
Tudi obratno, italijanska puška Benelli je bila precej cenejša v Sloveniji kot v Italiji.
Preverjeno pri več prodajalcih.
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 9:02 am Naslov sporočila: |
Sem iskal krtačke za starejšo kotno brusilko Iskra ERO, 750W 6x9x14mm
Par krtačk oz. ščetk od 6€ naprej tudi čez 10€ v naših trgovinah in servisih...
Pri kitajcih sem jih za 16€ dobil 100 kosov... Če kdo rabi, mi jih je še nekaj ostalo
_________________ LP Robi |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2022 6:09 pm Naslov sporočila: |
Na, vidiš, da si preplačal. Dal si 16€ in dobil še kup smeti, namesto 6€
_________________ Lep dan
Simon |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2022 9:02 pm Naslov sporočila: |
dosti je odvisno od materiala
Ko mi je šla počit vzmet zadaj sem šel naročit dve novi za 150€ lahko bi jo naročil tudi pri Bartogu za 60€ obe skupaj
zakaj nisem kupil cenejše ?
Zanimivost : serviser me je vprašal s kakšnimi barvami je dobra vzmet označena.
Ugibam da znotraj iste oblike in preme za različne nosilnosti.
V trgovini me to nihče ni vprašal .
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 11:59 am Naslov sporočila: |
6 Let nazaj sem imel podoben primer, mi je šla tlačna cev na avtu, katera gre iz turbine na intercooler.
Takrat sem že iskal to, originalna 250€, ponaredek v Sloveniji okoli 80€, tujina in njihovi ponaredki 20€ in 10€ poštnine.
Po šestih letih je ponovno počila, ji pa ni rešitve ker sem po lastni raziskavi ugotovil, da je to pač slab design sistema, kupil novo za 30€ in gremo dalje
Menil sem se z mehanikom, lahko bi dal strokovnjakom za izpušne sisteme prepigati železno cev in fleksibilne spoje dal samo na robih, ampak bo zaenkrat 30€ investicije na 6 let še kar OK.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
