tunek30 Član
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.49 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 5:23 pm Naslov sporočila: Polnjenje LI-on baterij preko BMS 3S 60A. |
Iščem primeren POLNILNIK za 12,6V. Proizvajalec DC-DC modula je rekel, da je modul univezalen, kjer lahko nastaviš izhodni tok in napetost.
Na izhodu pa je za polnjenje li-on baterij potrebno vgraditi usmerniško diodo.
Tukaj pa sem v skrbeh. Namreč ali je smiselno polniti do 4,2V na celico.
Ali je bolje polniti na 4,1V na celico. Namreč ali ima kdo primer, da z stikalnim usmernikom ali navadnim usmernikom znižaš napetost na 12,3V in nastaviš polnilni tok.
Predvsem pa katera dioda bi bila primerna za vgradnjo na izhod. |
lucca brassi Član
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Jul 22, 2022 11:38 pm Naslov sporočila: Re: Polnjenje LI-on baterij preko BMS 3S 60A. |
tunek30 je napisal/a: |
Iščem primeren POLNILNIK za 12,6V. |
OK, napiši kaj več, 12,6V ustreza 3S Li-ion in LiPo baterijskim paketom
Proizvajalec DC-DC modula je rekel, da je modul univezalen, kjer lahko nastaviš izhodni tok in napetost. |
??? iz polnilnika si preskočil kar na nepoznan DC-DC modul...
Razpiši se o tem !!!
Na izhodu pa je za polnjenje li-on baterij potrebno vgraditi usmerniško diodo. |
Kakšnem izhodu?
Zakaj diodo?
Veš o čem sploh pišeš?
Veš za kaj se sploh gre?
Tukaj pa sem v skrbeh. Namreč ali je smiselno polniti do 4,2V na celico. |
Zakaj bi bil v skrbeh, Li-ion in LiPo se polnijo do 4,20V, kje je tu problem?
Ali je bolje polniti na 4,1V na celico. Namreč ali ima kdo primer, da z stikalnim usmernikom ali navadnim usmernikom znižaš napetost na 12,3V in nastaviš polnilni tok. |
Omenjaš 4,10V in potem nižanje iz 12,3V, ??? kaj za vraga se ti plete po glavi???
Res je, omenjene baterije lahko polniš le do 4,10V namesto na 4,20V, s tem povečaš število ciklov za najmanj 2x, torej življenska doba baterije bo najmanj 2x daljša, uporabna kapaciteta bo nekaj % manjša... za en ali več ciklov dnevno ima vsekakor smisel, za en cikel tedensko nima več smisla.
??? kaj točno naj bi bila vloga omenjene diode, imaš kakšen načrt, shemo??? _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2022 7:06 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, je želja znižati izhodno napetost 12,6V na 12,3V. Med vrsticami razberem, da naj bi bila to funkcija diode.
Za to bo primerna schottky dioda vezana zaporedno. Kakšna točno? Ne vemo ali gre za tok 100mA, 100A ali kje vmes. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 5:26 pm Naslov sporočila: |
Pri kitajskem bmsu s tem avtomatsko onemogocis balansiranje ... Samo v info
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
tunek30 Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2022 2:09 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Lp, G |
Žal tega podatka nisem imel in vidim, da je tukaj problem. Namreč tukaj se pojavi problem pri polnjenju vseh li-on baterij v verigi.
Potem bi bila rešitev, da se takšni BMS-ji polnijo z nazivno napetostjo, k ije 4,2 x 3 ali 4,2 x 5 in dobimo nazivno napetost polnilca.
Pri polnjenju preko DC-DC regulatorjev napetosti in toka pa določeni proizvajalci pravijo, da je na izhodu teh regulatorjev dobro vgraditi usmerniško diodo. Če prav razumem zaradi tega, da ne moti napetost baterij regulatorja pri reguliranju napetosti. |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jul 30, 2022 7:59 am Naslov sporočila: |
In kako potem tocno nastavis izhodno napetost, saj je padec na diodi odvisen od toka in ni linearen? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
v.j. Član
Objavljeno: Sob Jul 30, 2022 11:49 am Naslov sporočila: |
Na zgoraj postavljena vprašanja ne misliš odgovoriti? Če želiš pomoč, aktivno sodeluj, sicer boš kmalu na črnem seznamu!
Potem bi bila rešitev, da se takšni BMS-ji polnijo z nazivno napetostjo, k ije 4,2 x 3 ali 4,2 x 5 in dobimo nazivno napetost polnilca. |
Pakete baterij z BMS, ki nima nastavljive napetosti zaščit in balansiranja, se polni na predpisano napetost polnjenja, torej v tem primeru 4,20V
Kaj, če prav razumeš? kje si prebral to kar nekako po svoje razumeš? povezava? citat?
Dioda na izhodu polnilnika bi bila kvečjemu zato, ker ima DC-DC napajalnik na izhodu povratno vezavo, pogosto še kakšen bremenski upor... to pa potem malce prazni baterije, če napajalnik na primarni strani nima napajanja.
Diodo lahko dodaš, vendar moraš upoštevat padec napetosti na diodi pri majhnem toku, manjšem od balansirnega toka BMS. Ko se baterije polnijo, večji padec na diodi ne moti, problem lahko nastane ob koncu polnjenja,ko je padec na diodi manjši zaradi majhnega toka, lahko bi bila napetost polnilnika previsoka.
Če polnilnik odklapljaš od baterije, potem dioda ni potrebna. Nekateri namenski polnilniki se znajo sami odklopiti od baterije ko je polna, na izhodu imajo MOS FET tranzistor, lahko tudi rele. Pogosto je "stikalo" na izhodu polnilnika krmiljeno s strani BMS, je neka komunikacija med BMS in polnilnikom. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
