LED backlight in zener diode
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2022 4:31 pm    Naslov sporočila:  LED backlight in zener diode Odgovori s citatom
V Samsung televizorju sem naletel na zener (pravilneje prebojne) diode na LED trakovih, kot je opisano in narisano na tem forumu. Na traku s petimi LED je ena 24V dioda, na traku z osmimi LED pa 12V in 24V zaporedno. Ena LED zahteva okrog 3V. Več trakov je vezanih zaporedno. Priložena slika prikazuje princip.
Menim, da so vsi odgovori v tisti temi napačni in da je namen teh prebojnih diod premostitev LED traku v primeru, ko odpove katera od LEDic v odprte sponke. Podobno je opisano v patentu US20100102735A1. Tako majhna dioda ne more zdržati moči petih LEDic in odpove. Domnevam, da je mišljeno, da odpove v kratek stik in s tem trajno premosti trak.
Pri dotičnem televozorju se je zgodilo, da so diode odpovedale v odprte sponke, kar potem naredi dotično polovico zaslona temno. Poleg zamenjave LEDice sem zener diode zamenjal z močnejšimi 500mW, ki sem jih imel pri roki. Upam, da te ne bodo odpovedale v odprte sponke ampak v kratek stik.
Najbrž bi tako funkcijo enako dobro opravljal TVS tiristor.
Kakšen komentar?
Zener dioda vzporedno LED nizu
 Velikost datoteke:  6.15 KB
 Pogledana:  1463 krat
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Avg 14, 2022 7:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2022 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zenerca ima bol ostro koleno.
So pa TVSji za "večje" moči.
Ti si podal link na: SIDACtor Protection Thyristors ki bodo sicer opravljali podobno funkcijo le da so bistveno dražji.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2022 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je mišljeno, da zenerca ne odpove ampak prevzame naziven padec napetosti, ki je nekoliko večji kot na LED, preko katerih je vezana. Če bi šla v kratek stik, pomeni, da na njej ni padca in je potem vse odvisno od tega, kako dobro je reguliran tok preko zaporedno vezanih LED trakov.
Če je regulacija izvedena kot čisti tokov generator, bi bilo vse v redu. Če pa ne, bi bila pa na preostalih previsoka napetost in bi hitro šle po gobe še ostale. Na koncu bi bile pa vse zenerce v kratkem stiku...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 14, 2022 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak kot sem že napisal, tista zenerca niti približno ne zdrži nazivnega padca. Njena velikost je ranga 0805 oz. SOD-323, torej ranga 200mW. Poglejte fotko na tistem forumu. Na pripadajočih LEDicah pa je več kot 1W.
LEDice se napaja tokovno in ne napetostno. Kljub temu pa regulator ni narejen za kratek stik, ampak takrat bi najbrž kakšna zaščita v čipu izklopila.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2022 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Master Electronics Repair imajo enako razlago kot jaz. (Išči besedo "zener".)
Zdaj je še vprašanje, kako se izbere zener diodo za tako uporabo. Tako, da se na njej troši nekajkrat večja moč od abs. max?
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Avg 27, 2022 10:53 am; skupaj popravljeno 1 krat
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2022 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno, da je taka razlaga. Ampak tudi v moji praksi se spomnim izključno primerov, ko so zenerce ob odpovedi šle v odprte sponke.
Mogoče zato, ker so potem regulatorji v katerih so bile uporabljene dali na izhod kar približek vhodne napetosti in so bile posledične okvare precej bolj spektakularne, kot če na izhodu ne bi bilo napetosti...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2022 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V moji praksi pa so vse diode (zenerce in usmerniške) šle v kratek stik. Če je dovolj energije za eksplozijo, je pa druga zgodba.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2022 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri usmerniških pa težko rečem, kateri primer je prevladoval, oboje se je dogajalo. Je pa pri njih v primeru slabega varovanja (ali pa kar brez njega) zagotovo večji spektakel ob kratkem stiku.
No če malo bolje pomislim, imam občutek, da so šle v odprte sponke ponavadi signalne diode, v kratek stik pa močnostne. Potem je tudi precej logično, da zenerce v odprte sponke, ker sem imel opravka praviloma samo s takimi pod 1 W.
