Indukcijska plošča nagaja
fixy
Pridružen-a: Pon 15 Sep 2014 8:20
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2022 3:32 pm    Naslov sporočila:  Indukcijska plošča nagaja Odgovori s citatom
Sicer nevem v kater podforum bi tole pisal...pa prestavite kamor sodi.
Tako je, imamo indukcijsko ploščo Gorenje. Cca leto in pol je delala BP, konec spomladi nekje smo začeli opažati čudno delovanje le te. Da se zaganja tudi na maksimumu. (normalno je da se pri manjših nastavitvah od 1 do 8) sedaj se pa tudi na 9 in na P....kjer je prej delala na maksimum in se je recimo lonec z vodo hitro segrel....sedaj traja bistveno dlje.
Klicali smo reklamacije, so zamenjali en PCB, je bilo isto, so odpeljali ploščo na testiranje nekam v Celje je bila BP, zmontirali nazaj, dela isto....malo smo vztrajali so nam dali novo dela isto. na vseh 4ih kuhalnih površinah.
Priklopljena je na 2 faze, po eksperimentiranju, smo ugotovili da na tisti "preostali" fazi še najlepše dela, na teh dveh nagaja.
Smo priklopili ploščo v garaži ( druge varovalke, drugi kabel) je enako, dva fazi nagajta, tretja solidno.
Napetost cca 232-234V na vsaki fazi, ko indukcija zalaufa pade napetost za max 2V. Se pravi napetost štima.
Smo poskusili indukcijo pri prijatelju, ki je na drugem koncu doma (drugi kraj, drug transformator...napetost 230V) dela brez problema.
Hiša je novogradnja, tako da je vse skupaj v uporabi zgolj dve leti....
Ima kdo še kakšno idejo kaj preveriti?
Hvala
Mitja
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.15
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2022 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kašne imaš pa medfazne napetosti? Ko deluje in ko ne deluje. Lahko, da se je ena faza sesula in "zbrikala" z drugo...
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2022 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A trifazni motorji normalno obratujejo, če jih priključiš na tvoje omrežje?
Izmeri medfazne in ne fazne napetosti.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2022 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nula in ozemljitev sta tudi priklopljeni ali ne?
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 19, 2022 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi v tem primeru posumil na slabo nulo v dovodu do hiše... Oz. na slabo nulo nasploh. taka stvar (slab kontakt) se lahko naredi tudi čez čas.
Če imaš šanso priti do nekoga, ki ima trifazni merilnik / rekorder, bo hitro jasno ali moje predvidevanja držijo ali ne...
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 20, 2022 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je bil v uporabi tudi enofazni priklop? Ste takrat (pri prijatelju) pazili na položaj ničle in faze? Mojega sodelavca je hecala kontrola na dotik. Ob napačnem priklopu N/L je bilo v redu.
PS: Domnevam, da ena faza napaja polovico plošče in druga faza drugo polovico. Če kaj pomaga.
