mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pon Sep 05, 2022 1:22 pm Naslov sporočila: STM32 na VSC, hvala NE! |
Gledam tole:
https://github.com/MaJerle/stm32-cube-cmake-vscode
Imam nekako slab občutek, da gre za neko "za silo" sestavljanko, kjer je uporabljenega precej lepila, da stvar stoji skupaj. Saj VSC ekosistem je super, ampak ponavadi je [slovenščina je zame švedska vas], da univerzalno ne paše nikamor... VSC je videti v tem primeru bolj ali manj napreden urejevaalnik besedila in bi praktično isto lahko počel s programmer's notepdom. Začne se že s kreirnjem novega projekta. Za to je potreben Cube IDE, ker očitno to iz VSC direktno ne gre. Prevajalnik je GCC, ki je sicer OK, a ima svoje omejitve, z optimizirnim arm V6 pa nekako ni ravno primerljiv. Nenazadnje je potem tu še debugiranje, ki je na osnovi GDB
Po drugi strni pa je za male STM32 mlinčke na osnovi M0 na voljo brezplačen paket uVision, kjer z eno inštalacijo dobiš vse, brez vsake telovadbe.
Bom še malo počakal s to VSC za STM32  _________________ Always going the extra mile. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Pon Sep 05, 2022 2:27 pm Naslov sporočila: |
Stvar je dokaj preprosta; za profi zadeve, kjer se s tem ukvarjaš 8/40 nimaš kaj razmišljati ker je Keil edina zdravorazumska izbira.
Če vzgajaš mladi rod z namenom, da bo šel v profi vode, potem je tudi tukaj Keil-ova brezplačna različica dokaj dobra popotnica.
Povsem druga stvar pa so amaterske zadeve. Tukaj se STM trudi in trudi, da bi bil bolj popularen, pa mu nikakor ne uspe. Prav neverjetno je koliko lepljenk so skozi leta producirali in prav nobena se ni zares prijela.
V tem segmentu uporabnikov enostavno ne moreš mimo Arduino platforme. |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pon Sep 05, 2022 6:34 pm Naslov sporočila: |
Dva vprašanja za oba:
- Sej vesta, da bo next Keil baziral na VSCode?
- Katero podjetje je nr.1 supplier mikrokontolerjev?
Dejstvo je, da govorita stvari, brez, da bi imela kakšno podlago  _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2022 7:17 pm Naslov sporočila: |
tilz0R upam, da si prebral, kar sem napisal.
Jasno sem ločil profi od hobi uporabe.
ST je lahko stokrat na prvem mestu v prodaji, pa kljub temu nima niti za burek pri domačih DIY projektih.
Kar poglej v Googla, če meni ne verjameš.
No pa kar dajmo ga malce za hec vprašat:
"STM32 DIY" vs "arduino DIY"
"STM32 DIY" -> About 2.670.000 results
"arduino DIY" -> About 19.100.000 results
razmerje skoraj 1 : 10
ali pa:
"STM32 diy led cube" vs "arduino diy led cube"
"STM32 diy led cube" -> About 88.000 results
"arduino diy led cube" -> About 927.000 results
razmerje več kot 1 : 10
Sedaj pa čakam na tvoje "podlage", da me prepričaš v nasprotno. |
tilz0R Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2022 7:28 pm Naslov sporočila: |
Govoriš o STM32 kot silicon in Arduino kot software. Ne vem, če lahko to primerjamo med seboj, ali? Namreč bbstaja tudi STM32duino, ki programiraš STM32 HW v Arduino okolju. Torej je vštet STM32 tudi v tvoji 10x več Arduino zadetkih.
Case closed. Period.
PS: Proteus, jaz bi se rad enkrat s tabo na kavi dobil. Iz čistega firbca. Če si za, mi sporoči _________________ Knowledge sharing is caring.
Proteus Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2022 7:54 pm Naslov sporočila: |
tilz0R je napisal/a: |
Namreč bbstaja tudi STM32duino |
Bomo vprašali Googla kaj si o tem misli:
"STM32duino" -> About 57.500 results
"ESP8266" -> About 11.800.000 results
Bi rekel, da je to samo še en obupen poizkus ST, da motivira hobi množice.
Izkušnje imam s par ljudmi, ki so odprti za tehniko niso pa elektro stroke. Nikoli ne bodo delali PCB-jev, znajo pa kaj zlotat. Vzamejo nekaj kock pri AliExpress in jih povežejo skupaj.
Pokažem jim kako se naloži arduino okolje, kako se nalagajo knjižnice in kje dobijo primere kode in kako se naloži SW. Za učenje C pa https://www.w3schools.com/
V tednu ali dveh naredijo čudovite izdelke. Vmes pa me mogoče za rokav pocukajo enkrat ali dvakrat, če že kje nasedejo. Večinoma pa se takoj naučijo iskati odgovore na netu, saj je za vsako izmet "kock" informacij kot toče. |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Sep 05, 2022 11:01 pm Naslov sporočila: |
Dejstvo je, da govorita stvari, brez, da bi imela kakšno podlago  |
1. VSC bo tudi v tem primeru samo malo boljši PN.
2. Kateri... NXP ali Renesas? _________________ Always going the extra mile. |
