gorjanc Član
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2004 16:21 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 1:45 pm Naslov sporočila: Kako indetificirati Termoelement |
Lep pozdrav
Identificirati moram termo elemnt ki je meril temperaturo v glavi plinskega motorja, nikjer v dokumentaciji ne piše kakšne vrste je. Tam kjer so kontakti ima dve oznaki in sicer 015-010 in W13223. Kako naj ugotovim kakšne vrste je ta termoelement. Najlepša hvala za pomoč.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:02 pm Naslov sporočila: |
Po oznaki nič pamethega. Slika?
Jur
gorjanc Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:12 pm Naslov sporočila: |
| Se bom potrudil kasneje pripeti sliko. Zaenkrat kratek opis. Senzor je podolgovata kovinska cev premera 0,75cm zadnje centimeter pa se zoži na nekje 0,25cm. Kabli so dolgi cca 30 cm in zaščiteni z kovinskim opletom. Kabla sta rdeče in rumene barve.
jur Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: |
Verjetno NTC senzor... Ali ima kakšno ohmsko upornost. Na oko bi moralo biti nekje med 1 in 50 k ohmov. Nikakor ne nič ali neskončno.
Jur
gorjanc Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:21 pm Naslov sporočila: |
| Sem kar prepričan da gre za tako imenovani termocouple element ko je priklopljen na U meter pokaže nekaj milivoltov. Napetost se poveča če ga segrejem. Zanima me za kakšno vrsto tega elementa gre, torej kateri dve kovini sta uporabljeni za spoj.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:44 pm Naslov sporočila: |
Fe-Cu-Ni ali kaj podobnega. To nakazuje tudi rdeča žica, čeprav je ponavadi v kombinaciji z modro in ne rumeno ...
jur Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:55 pm Naslov sporočila: |
Če element reagira na spremembo temperatura, potem najbrž ni zanič: Thermocouple ima zelo majhno ohmsko upornost. Zaradi tega že majhna upornost priključnih kontaktov povzroči napačno delovanje. Priključni kontakti so sami po sebi tudi termočleni.Če zamenjaš kontakt z takim iz druge kovine, lahko sistem začne kazati narobe.
Jur
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:56 pm Naslov sporočila: |
| Po vsej verjetnosti je NiCr-Ni. Vsaj včasih se je praktično uporabljala samo ta kombinacija. Potem imaš se Fe-konstantan in PtRh-Pt. Druge v praksi nisem srečal.
gorjanc Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 2:57 pm Naslov sporočila: |
| Ima kdo kakšno idejo kako naj to preverim
gorjanc Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:12 pm Naslov sporočila: |
| Saj element ni zanič rad bi samo izvedel kater je da bom lahko iz njega pravilno odčitaval temperaturo.
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.19 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:27 pm Naslov sporočila: |
Omega Thermo Color Codes
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
Type K.pdf |
| Velikost datoteke: |
393.81 KB |
| Downloadano: |
21 krat |
Nazadnje urejal/a tonko Tor Mar 06, 2007 3:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sergej Član
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:29 pm Naslov sporočila: |
| Potem si ga pa enostavno umeri. Če nimaš precizen živosrebrni termometer ti še vedno ostane 0 in 100 st.C. Pri tem moreš seveda upoštevat, da ti termočlen vedno kaže samo razliko temperatur in moraš okolico prištevat.
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 3.99 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:39 pm Naslov sporočila: |
Referenco 0 stopinj celzija boš rabil v vsakem primeru.
Drugače pa potek napetosti na termočlenu za vse tipe najdeš tukaj:
http://www.temperatures.com/tctables.html
LP GJ
gorjanc Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:13 am Naslov sporočila: |
| Mi lahko kdo pomaga, kam točno se priklopi referenca ko meriš temperaturo z termočlenom. Snovi se spomnim iz faksa, ampak točno kako to gre sem pa pozabil.
GJ Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 9:38 am Naslov sporočila: |
| gorjanc je napisal/a: |
| Mi lahko kdo pomaga, kam točno se priklopi referenca ko meriš temperaturo z termočlenom. Snovi se spomnim iz faksa, ampak točno kako to gre sem pa pozabil. |
Malo ponovi teorijo: http://www.omega.com/temperature/Z/pdf/z021-032.pdf
LP GJ
