omejitev toka
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2022 9:17 am    Naslov sporočila:  omejitev toka Odgovori s citatom
trenutno imam narejeno elektroniko za eno zadevo, zdaj bi to rad spravil na arduino.
Vprašanje je, kako z arudinom omejim zgornji tok. Napajalnik daje ven 35V in 2A.
Jaz pa bi rad omejil tok na 2mA preko arduinota, kjer bi na displayu nastavil da mi omeji tok 2mA. Zdaj imam to narejeno s 6 stopenjskim stikalom in upori, s katerimi preklapljam upore vzporedno.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2022 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš digitalni potenciometer. Primer: https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3464.html
Če rabiš višjo ločljivost, pa lahko namesto digitalneg potenciometra uporabiš MDAC (multiplying DAC). Primer: https://www.edn.com/multiplying-dac-makes-programmable-resistor/
Kakšen DAC8811 bi se našel, če rabiš za test.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2022 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
hvala. koliko mA pa zdržita tale dva čipa, pa ali bo šlo čez 35V?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2022 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodati moraš ustrezen opamp.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko dobiš nekaj kosov MCP4021T-502E/MS, če bi se rad igral z digitalnimi potenciometri.
LP, Peter
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2022 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok razumem
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
iz kje pa si?
