cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Okt 20, 2022 7:16 am Naslov sporočila: |
Zvrtajte glavo od vijaka in boste lahko sneli kolešček. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Okt 20, 2022 7:36 am Naslov sporočila: |
mateik je napisal/a: |
Na skupni točki med diodi D202 in D203 in Tr201 je srednja glasnost, na drugi strani (sepravi anoda D202 in katoda D203) pa je zelo naglas.
Kaj ne bi morali biti ravno najglasnejše na zvočniku?
Za tracer moram še pobrskati kakšen zvočnik... |
Signal iz injektorja je prešibek, da bi kar direktno poganjal zvočnik.
D202 / D203 sta diodi AM detektorja, ki mu sledi NF ojačevalnik. Če na tem mestu injiciraš NF signal ter se z vrtenjem potenciometra R1 tudi spreminja glasnost v zvočniku, potem, kot so že povedali predhodniki, NF del deluje.
Vezje okoli Tr201 in T201 je visokofrekvenčna vhodna stopnja AM sprejemnika. Ta del ni namenjen ojačevanju nizkih frekvenc, kar je signal iz tvojega injektorja. Da bi tu kaj pametnega preskusil, rabiš visokofrekvenčni signalni generator za SV in KV frekvenčno področje z možnostjo AM modulacije (ponavadi nek ton).
Ali pa si morda mislil Tr210 in ne Tr201? Tudi tu (vhod v detektor) rabiš za korektno in verodostojno preverbo amplitudno moduliran visokofrekvenčni oz. bolj točno "medfrekvenčni" signal, ki ga bo detektor demoduliral v NF signal, poleg tega ga je treba na Tr210 signal pripeljati diferencialno (protitaktni signal simetrično na obe strani špule nihajnega kroga L221 / C226) ali z induktivnim sklopom na L221.
Tvoj injektor sicer proizvaja tudi višje harmonske komponente osnovne frekvence, ki pa so šibke, zato signal iz injektorja malo vseeno slišiš, a kot sam praviš, relativno šibko. Izkušen radiomehanik si zna načeloma tudi s tem pomagati, a v tem primeru rabiš kar nekaj vedenja in izkušenj, da bi razumel, kaj se dogaja.
Že par postov nazaj sem pripel dve povezavi na Bolho, kjer se prodajajo knjige:
https://www.bolha.com/znanost-in-tehnika-strokovna-literatura-prirocniki/elektotehnika-elektronika-radiotehnika-razne-knjige-oglas-3587262
https://www.bolha.com/prirocniki-vodniki-strokovna-literatura-prirocniki/opravka-radio-aparata-velimir-mesaros-v-srbskem-jeziku-leto-1970-oglas-9072368
...katerih branje bi ti dalo osnovno znanje, da boš lažje razumel:
- principe delovanja,
- kateri del vezja kaj počne (kar je bilo tvoje izvorno vprašanje),
- kaj je potrebno preskusiti ter
- kako zadevo popraviti.
Ter upoštevaj, kar ti je v svojem najnovejšem (tretjem) postu napisal Lojzek.
Ali pa če katero od knjig še najdeš v kaki knjižnici ali antikvariatu. Za čisto teoretične osnove si lahko prebereš tudi tole:
https://www.bolha.com/prirocniki-vodniki-strokovna-literatura-prirocniki/elektronika-v-slikah-gustav-b-scher-oglas-6166067
...je razloženo za nivo OŠ, tako da vsak lahko razume.
s56al Član
